noel88
Nombre de messages : 8
bougies de prechauffage
le Ven 17 Oct 2014 - 22:10
Bonsoir à tous.
Commençant à sentir la nervosité arriver, je préfère me tourner vers le forum plutôt que de m'énerver ( ce qui, d'ailleurs, ne m'aidera pas à résoudre mon problème !! )
Donc, quelqu'un peut-il me dire où se trouvent ces saletés de bougies de préchauffage sur un 2l tdci 140 ?
Est-ce qu il y a une particularité lors de leur échange ?
Merci msieurs dames
Re: bougies de prechauffage
le Sam 18 Oct 2014 - 17:51
Salut ami lorrain mrgreen
Elles sont derrières la culasse. L'éclaté devrait t'aider à les localiser:
noel88
le Mer 22 Oct 2014 - 7:30
Bonjour.
Merci beaucoup. En effet je les ai trouvées ce week-end, avec un miroir !!
Ben on fera ça tranquillement un week-end, car il y a du démontage en perspective !! L ingénieur qui a dessiné ce moteur a tout monté à l'envers décidément !!!
Merci encore
sagitaire
Nombre de messages : 11
Age : 47 Date d'inscription : 09/07/2011
le Jeu 20 Aoû 2015 - 15:00
bonjour a tous
question
le numéro 5960F4 pour les bougies de chauffe ça correspond a quoi
la reference des bougies pour l achat sur internet+les dimensions des bougie
lors du remontage c est quoi le couple de serrage des bougies
faut il juste debranché la batterie merci d avance
le Jeu 20 Aoû 2015 - 18:19
Le numéro 5960F4 est la référence Citroën des bougies de préchauffage !
Le couple de serrage est de 1 daN.M.
Oui, il faut débrancher la batterie !
