Marjak62
Nombre de messages : 25
Bloc allume-cigare arrière
le Mar 14 Oct 2014 - 16:29
Le bloc allume-cigare arrière est-il couplé au circuit allume-cigare avant ou s'agit-il d'un circuit distinct ? Pour tout dire, ma prise arrière ne fonctionne plus tandis qu'à l'avant pas de souci. J'ai repéré le fusible du compartiment à l'avant F19 : il est sain. Y a t-il un fusible spécifique pour l'arrière qui pourrait expliquer (pas vu dans la doc technique) ou s'agit-il plutôt d'un défaut propre au connecteur ?
Merci d'avance pour vos commentaires
Eneko
Nombre de messages : 147
Re: Bloc allume-cigare arrière
le Sam 18 Oct 2014 - 23:16
Si tu sais manier le voltmètre, tu démontes la prise allume cigare récalcitrante, et tu mesures sur les bornes (pas besoin de tourner la clé de contact). Si tu as dans les 13v, ton connecteur est malade.
A la casse, il y en a à la pelle!
Bon courage!
Nombre de messages : 6415
le Dim 19 Oct 2014 - 9:39
fusible distinct ...
Marjak62
le Dim 19 Oct 2014 - 10:51
Bonjour et merci pour vos réponses... avant de démonter la prise, j'aimerais croire qu'il s'agisse du fusible distinct, mais quelle est sa référence dans ce cas (j'ai pas trouvé dans la doc constructeur)
le Dim 19 Oct 2014 - 10:54
faudrais que je regarde mais j'ai pas sa sous la main de suite
