steeve06000
Nombre de messages : 42
Age : 39 Date d'inscription : 01/12/2010
Panne feu stop arriere
le Dim 14 Sep 2014 - 12:21
bonjour a tous !!!!  j ai besoin de votre aide svp !!
voila depuis quelques jours  mes feux stop arrière ne fonctionne plus ,,
mais ce que je ne comprend pas c est que j ai le 3 eme feu au haut qui marche !!
j ai testé les ampoules ,, teste ok !!
le fusibles f28 ,, teste OK !!
alors la je comprend pas !!!
ont dirais qu il ny a plus de jus qui arrive a ses feux ....
comment faire ?
y a t il un autre fusible ?
ou autre ...
je vous remercie grave part avance !!!!!
Nombre de messages : 6410
Re: Panne feu stop arriere
le Dim 14 Sep 2014 - 12:28
salut, tu dois avoir un faux contact avec une des ampoules
steeve06000
le Dim 14 Sep 2014 - 12:38
merci mec pour ta réponse !!!! mais j ai testé les ampoules (changer de place mis a la place des feux de nuits ) et tout fonctionne , je ne crois pas que cela viens des ampoules
le Dim 14 Sep 2014 - 12:47
Tu as le message sur ton ODB?
Nombre de messages : 18157
le Dim 14 Sep 2014 - 15:40
un fil déconnecté?
des feux stop arrière ... scratch ... j'en ai rarement vu à l'avant lol!
Catchaa
Nombre de messages : 192
le Lun 15 Sep 2014 - 18:16
Les fils passant dans la charnière caoutchouc à gauche (quand tu ouvre le coffre) doivent être abimées, regarde plutot coté caisse, coté hayon c'est généralement pas le cas.
Redis nous
le Lun 15 Sep 2014 - 18:39
ou un pb de masse
Catchaa
le Lun 22 Sep 2014 - 12:32
Bonne question !!!! scratch
iron
Nombre de messages : 16
Age : 49 Date d'inscription : 31/10/2014
le Mer 5 Nov 2014 - 18:48
Hello, je découvre ce post. J'ai moi aussi eu un blème avec les ampoules arrières, lampe éclairage du coffre qui fonctionne par intermittence, puis les ampoules des stops bref le bordel... Après test des fuses et des ampoules, j'ai ausculté les fils qui passent dans la gaine en caoutchouc et ils étaient coupés pour certains ou endommagés pour d'autres. J'ai donc du faire des réparations mais pas évident car il n'y a pas 20cm de mou dans les fils.Mad  Maintenant c'est le troisième feu stop qui me prend la têt , Twisted Evil  il s'allume puis s'éteint ou s'allume très faiblement. Problème de masse croyez-vous??
le Mer 19 Nov 2014 - 10:57
scratch pas de News
steeve06000
le Mar 25 Nov 2014 - 19:04
désolé !!!!!les amies du gros tout beau !!!!
désolé pour une réponse tres tardive de ma part ,( j ai pas eu d alerte mail )bref j ai pu lire vos quelques réponses et je vais me penché sur la gaine du coffre !
je vous remercie grave d avoir pris de votre temps pour me repondre !
le Sam 24 Jan 2015 - 10:39
Des nouvelles ?
Nombre de messages : 4687
le Mar 12 Juil 2016 - 13:00
Toujours de pas de news ??
le fusible F28 prend en charge les deux feux de stop ? ou chaque coté est commandé indifféremment.
J'ai beau remplacer mon ampoule droite, la changer de sens ... rien y fait le filament de l'ampoule pour la fonction nuit fonctionne mais pas le filament fonction stop. Et ce que sur celui de droite ....
je vais jeté un coup au câblage ... comme dit plus haut.
le Mar 12 Juil 2016 - 14:20
Bon après plusieurs vérification, je pense quasiment à 100% que cela vient du support d'ampoule qui a un jeu. L'ampoule était d'ailleurs d'intensité faible pour le filament veilleuse et en bougeant l'ampoule plus rien de ce côté.
Je vais changer le support d'ampoule > 20€ en cc ... Et je verrai bien si le problème feu de stop continu ou pas ...
Nombre de messages : 4901
le Mar 12 Juil 2016 - 22:41
Il faudrait que tu test. Quelqu'un appuie sur le frein et toi tu joues avec l'ampoule doucement. J'ai eu ça sur ma 106 pour les clignotants
