chapat
Nombre de messages : 2
frein à main Titanium n'accroche plus
le Mar 2 Sep 2014 - 19:33
Mon frein à main type aviation n'accroche plus, par contre si je tire dessus il serre bien.
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Merci d'avance
Catchaa
Nombre de messages : 192
Re: frein à main Titanium n'accroche plus
le Mar 2 Sep 2014 - 20:24
Il faut démonter la console, dessous tu dois avoir une crémaillère et un cliquet, soit le ressort du cliquet est cassé, soit tu as de la saleté qui l'empèche de bien fonctionner.
Question annexe, le déverrouillage latérale fonctionne bien ?
Sinon, il se peut que se soit le mécanisme de déverrouillage qui l'empèche de revenir en position.
chapat
le Mar 2 Sep 2014 - 22:17
Bonsoir, après démontage, c'est bien le ressort du cliquet qui est cassé, peut-on trouver cette pièce ou faut-il tout changer ?
J'ai mis un élastique et cela tient, mais pour combien de temps ?
Le déverrouillage latéral fonctionne bien.
Nombre de messages : 6415
le Mar 2 Sep 2014 - 22:42
au detail en Cc je pense
Catchaa
le Mer 3 Sep 2014 - 7:37
Fait nous une ou des photos des vestiges du ressort avec un max d'infos, diamètre de l'arbre ...
le Mer 19 Nov 2014 - 10:45
2 messages et plus nouvelle... Et pas de presentation en plus! Neutral
Merci à catchaa et a sapeur45 de l'avoir renseigné.
Je transfèrerais ce sujet qui n'a apparemment plus rien à faire dans la rubrique Urgence.
