Smacks
Nombre de messages : 30
Age : 34 Date d'inscription : 25/03/2013
Problème autoradio
le Ven 1 Aoû 2014 - 14:06
je rencontre un souci avec mon autoradio Travelpilot FX... Il ne s'allume plus mais "bouffe" la batterie même moteur éteint !!
Après l'avoir démonté, plus de problème de batterie qui se vide, c'est déjà ça !
J'ai fait le test avec un autre autoradio, non Ford, tout fonctionne correctement, ce qui semble indiquer que le poste est foutu ?? Qu'en pensez-vous ? Une piste de ce qui pourrait provoquer une telle panne ? (je n'ai pas eu l'occasion d'essayer mon autoradio sur un autre véhicule par contre...)
Et sinon, pour la suite, en partant du principe que le poste est mort, vous me conseilleriez quoi ?
- Demande de prise en charge chez Ford (le poste a 4 ans comme la voiture) ? J'ai une chance ?
- Réparation chez un pro de l'électronique ?
- Achat d'un nouvel autoradio ? Chinois ? Autre ?
Merci d'avance pour vos conseils !!
Re: Problème autoradio
le Ven 1 Aoû 2014 - 15:49
salut
un changement du gateway avec demande de prise en charge...
je t aurais bien preté mon Sony pour tester mais on n'est pas proche géographiquement tous les deux...
bon courage
Smacks
le Ven 1 Aoû 2014 - 15:53
Gateway ?
Smacks
le Ven 1 Aoû 2014 - 15:54
J'ai testé avec un autre poste et le faisceau adapté ...tout fonctionne correctement !
le Ven 1 Aoû 2014 - 16:28
il reste en veille contact enlevé?
curieux que cela arrive du jour au lendemain!
tu n'as pas rajouté un equipement qui consommerait?
Smacks
le Ven 1 Aoû 2014 - 16:38
Contact enlevé oui...
Il reste en veille oui et non...Il s'allume plus du tout...contact ou pas contact...Par contre il consomme du jus même contact enlevé puisque ma batterie était à plat chaque matin et depuis qu'il est débranché tout va bien de ce côté là...
Smacks
le Ven 1 Aoû 2014 - 16:41
Et pas de rajout d'équipement non, rien de neuf !
