dmessiah
Nombre de messages : 32
Age : 37 Date d'inscription : 25/07/2014
bruit de soufflement
le Jeu 31 Juil 2014 - 14:18
bon je post sur mon problème de soufflage, je m'explique rapidement:
quand j'accélère, sa siffle pas attention (j'entends un peu le sifflement du turbo en même temps que ce bruit), donc on entend comme du vent, sa fait plusieurs entretients que ford signal sur la facture bruit sifflement, mais ils disent que sa viendrait d'une résonance au niveau des courroies.
J'ai un ami mécano qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait une mondeo est il avait un bruit semblable, c'était les galets qui étaient usés.
Qu'en pensez-vous?
Quand la voiture ne demande pas de ressource c'est a dire que la vitesse est stabilisée, il n'y a plus de bruit, donc le bruit est lié à la demande de puissance mais je rappel que ford dit que le turbo est ok, quand j'accélère à vide, la durite souple du turbo gonfle bien, la voiture à la patate, je fais entre 5.4 et 5.8 de conso, donc je sais pas trop, mais comme j'aime pas les bruits bizarres je vous pose la question?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Nombre de messages : 6813
Re: bruit de soufflement
le Sam 2 Aoû 2014 - 6:06
Effectivement, ça pourrait venir des galets mais ça peut venir aussi d'une courroie trop tendu, d'un compresseur de clim, de la pompe de DA, bref tout ce qui est entraîner par la courroie accessoire.
Nombre de messages : 6261
le Dim 3 Aoû 2014 - 1:37
Faudrais un au moteur pour écouter et l autre qui accélère deja cela donnerais une idée de la provenance
lepelican
Nombre de messages : 37
Age : 46 Date d'inscription : 10/06/2014
le Mer 6 Aoû 2014 - 14:25
Hello!
Y'a t'il toujours une vanne de décharge sur les turbos actuels? Auquel cas, sa sortie est peut-etre partiellement obstruée ou déformée --> bruit
le Mer 6 Aoû 2014 - 16:56
Il me semble , à vérifier
Illuminati
Nombre de messages : 955
le Mer 6 Aoû 2014 - 21:59
J'ai eu le même tour sur le taxi (Mercedes C220), je sais c'est pas la même voiture mais l'idée est à creuser.
Au garage le mécano a dit tout de suite qu'il y avait une fuite au turbo !!!
Après vérification, il s'est avéré que c'était la durite de sur-alimentation (turbo) qui était fissuré sur 7/8 cms.
As-tu une perte de puissance ?
Pour info sur la classe C, j'avais de la patate, elle roulait nickel mais après un ralentissement important de 130km/h sur autoroute, ralentir à 90 et bin il lui fallait 3/4 kms pour remonter à 130 !!
La pédale réagissait bien mais plus aucune accélération !!
lepelican
le Mer 6 Aoû 2014 - 22:52
Ha oui..... c'est pas impossible: il y a bien longtemps, j'ai eu le meme tour.... sur une R21 TD!!!!
Et c'était vraiment un bruit d'air!!
Le_Fred
Nombre de messages : 13411
le Mer 20 Aoû 2014 - 20:02
scratch Pas de nouvelle, bonne nouvelle scratch scratch
Par contre, puisqu'il n'y a plus de caractère d'urgence, le sujet est déplacé
dmessiah
le Lun 25 Aoû 2014 - 8:51
Si si si c'est toujours urgent mais j'ai pas encore eu le temps de revenir, j'ai toujours ce bruit qui est fatiguant à la longue, sa fait Ooouuuuuuuuuuuuuu
dmessiah
le Lun 25 Aoû 2014 - 8:52
Elle est ou cette vanne de décharge?
le Lun 25 Aoû 2014 - 9:08
Sur le turbo , mais je m'orienterais vers une prise d'air , desserrage d'un collier ou une durite fissurée comme l'indique Illuminati
dmessiah
le Lun 25 Aoû 2014 - 10:27
C'est compliqué pour voir quelque chose c'est pas accessible
dmessiah
le Lun 25 Aoû 2014 - 10:50
En plus je me suis aperçu que je perdais du liquide de refroidissement sa m'embête j'ai vu un article la dessus sur le forum au sujet d'une durite qui touche un tuyau de clim et qui fond je vais ajouter ça a la liste de mes soucis heureusement la r21 tourne du feu de dieu avec ses 342000km
le Lun 25 Aoû 2014 - 11:25
Ralala moi aussi ma bonne vieille mondéo avec ses 345 000 kils tournes aussi comme une horloge .
C'est pas grave mais ça fait ch...
dmessiah
le Lun 25 Aoû 2014 - 12:20
C'est clair à l'époque les voitures c'étaient fait pour durer
keneda
Nombre de messages : 476
Age : 38 Date d'inscription : 07/05/2009
le Jeu 28 Aoû 2014 - 11:44
Hello je rencontre un soucis identique sur mon S-max 2.2, depuis quelque temps quand je pousse les rapports j'entend un bruit de vent qui provient de l'avant ainsi qu'un bruit étrange en plus (genre écrou qui se balade ou élément ferreux qui cogne) que je n'avais pas avant sur ma voiture. (je suis bien habitué a ma voiture et elle ne faisait pas ce bruit la avant)
Hier surprise sur le périphérique, plus aucune reprise j'arrivai même plus a doubler les camions; voyant moteur allumé, je vais manger je repart travailler et la tout fonctionne normalement (tjs le voyant moteur) mais le turbo est bien la et la pêche est revenu, mais toujours ce petit bruit de vent + bruit ferreux qui provient de l'avant. Je vais la faire passer a la valise demain voir ce qu'il en dise.
Edit : je suis a 112 000 km et la révision vient d’être faite, changement de tous les filtres.
dmessiah
le Jeu 28 Aoû 2014 - 12:10
C'est la misère, il faut trouver d'où vient ce bruit
lili51
Nombre de messages : 16
Age : 32 Date d'inscription : 29/08/2014
le Ven 29 Aoû 2014 - 12:25
salut a tous,
j'ai eu le même problème de souffle, le collier de la durite du turbo était mal serré.
après resserrage, le bruit avait légèrement baissé.
puis toujours recherche de se sifflement. je trouve un tout petit trou sur mon échappement,
depuis,je l'ai changé et plus aucun souffle.
donc contrôlez déjà la durite du turbo, puis regarder bien la ligne d’échappement a la recherche d'une petite fuite.
tenez nous au courant et bon courage
dmessiah
le Ven 29 Aoû 2014 - 13:58
Merci à vous pour vos commentaires précieux, j'avoue que ce problème entache énormément le plaisir de conduire, peux tu mettre une photo de l'endroit ou se trouve cette durite, et si tu peux dire si elle est accessible
Merci d'avance
keneda
le Ven 29 Aoû 2014 - 20:00
je reviens du garage, ils ont trouvé une fuite dans la durite du turbo, le garage ou je l'ai mis ne voulait changer qu'une partie mais chez ford il ne vende que la totalité des durites ( 163€ affraid )
Ca fait cheros la durite non ?
le Ven 29 Aoû 2014 - 20:15
Ben perso je trouve le prix correct étant donné que celle ci est renforcé .
Dis c'est la première fois que je vois un gris Iosis mais sur ton avatar on se rend pas bien compte de la couleur , on dirait un gris classique , hors je ne t'ai pas trouvé dans la galerie pour avoir de meilleur photo du bestiau .Crying or Very sad
Moi aussi mon gris est rare  et il faut plusieurs photos pour voir tout les beaux reflets de mon gris .
keneda
le Ven 29 Aoû 2014 - 20:50
Non c'est une erreur de ma part, c'est un gris Lunaire très classique Sad
le Sam 30 Aoû 2014 - 23:09
Mince Crying or Very sad , au moins je t'ai fait corriger sans le vouloir Embarassed
keneda
le Mar 2 Sep 2014 - 18:25
Petit retour suite réparation Ford, le soucis venait bien de la durite qui était ouverte sur 3cm. Pour le moment ras tout turbine comme avant
le Mar 2 Sep 2014 - 18:28
Plus peur que de mal cheers
Sérieusement, combien la douloureuse scratch
Illuminati
le Mar 2 Sep 2014 - 19:00
J'avais raison lol
le Mar 2 Sep 2014 - 19:07
Illuminati = lumière en spaghetti lol!
Catchaa
Nombre de messages : 192
le Mar 2 Sep 2014 - 20:26
dmessiah
le Mer 19 Nov 2014 - 14:54
Bon probleme résolu le garage reprend mon tombeau metci pour votre aide
