gelule
Nombre de messages : 69
Age : 36 Date d'inscription : 31/07/2011
Fermeture de coffre magique :-)
le Mer 30 Juil 2014 - 15:44
Bonjour à toutes et tous! J'espère que tout le monde va bien? Moi oui! Juste un petit soucis avec mon tout beau. Lorsque j'appuie 2 fois sur la télécommande pour déverrouiller toutes les portes, ça ouvre également le coffre! Et quand je le referme et bien direct il y a l'ouverture qui se déclanche, donc pas pratique. La seule solution que j'ai pour fermer correctement est de laisser le coffre ouvert, fermer ta toutes les portes, appuyer sur la fermeture centralisée et ensuite fermer le coffre. La tout est fermé. C'est grave docteur? Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Je me suis aperçu aussi au début du problème, quand j'arrivais à fermer le coffre, et bien pendant la conduite, lorsque je freinait et bien ça de clan chais l'ouverture du coffre. Rigolo mais pas pratique... faux contact? Je suppose oui mais où? Quand? Comment? Votre aide et vos conseils seront les bienvenus!!!!
Elvishad38
Nombre de messages : 3002
Re: Fermeture de coffre magique :-)
le Mer 30 Juil 2014 - 19:12
Moi pas eu ce souci ma encore mais bon courage je ne peux t'aider...
le Mer 30 Juil 2014 - 19:24
il faut reprogrammer la clé
gelule
le Jeu 31 Juil 2014 - 1:24
Salut mbmax, tu as déjà eu ou entendu parlé de ce soucis? Reprogrammer la clé fonctionnerait tu penses? Il n'y a que Ford qui peut le faire?
le Jeu 31 Juil 2014 - 8:28
salut
Si lorsque tu freines ça le fait aussi c'est curieux et ne doit peut etre pas venir de la clé.
as tu essayé avec le deuxième clé? et testé la fermeture/ouverture par la serrure pour voir?
un diagnostique pourrait aider aussi...
gelule
le Jeu 31 Juil 2014 - 14:27
Salut, je n'ai malheureusement pas la 2eme clé :-( et pas tester par la serrure. Je vais aller voir ça dans la journée et redis ça. Diagnostic avec la valise tu veux dire? Si tu en as une je suis preneur, je suis à Muret (à côté de Toulouse) là si tu es dans le coin!!! Merci à toi en tout cas de ton aide
le Jeu 31 Juil 2014 - 15:42
Peut être aussi un faux contact dans la poignée d'ouverture. A priori, d'après plusieurs expérience ici, le cablage est assez fragile de la poignée d'ouverture électrique.
gelule
le Jeu 31 Juil 2014 - 20:22
Ok. Et c'est facile à réparer? Un tuto quelque part...? J'en ai pas trouvé :-/ et j'ai essayé avec la clé l'ouverture mais le soucis est le même :'( des idées?!?
Nombre de messages : 4687
le Jeu 31 Juil 2014 - 22:42
Étonnant l'histoire de liaison avec le frein, n'y aurait-il pas une souci de branchement du coffre avec tes feux de stop ?
gelule
le Ven 1 Aoû 2014 - 0:19
Oui étonnant, j'ai pensé au frein car ça le faisait au départ quand je freinait mais la ça le fait aussi quand uvrr la voiture, donc avec les clignotants qui s' allument une fois. Soucis de branchement je veux bien mais je n'y ai pas touché ni un garagiste donc pourquoi maintenant? Ou le branchement qui ce serait fait la male?!? Ou et comment je pourrais vérifier ça...?
le Ven 1 Aoû 2014 - 8:58
salut
on peux donc exclure le problème de clé...
Non pas de ton coin, du 78, je vais bientot y passer deux fois près de Muret mais sans diag... Wink
Un petit reset avec ta batterie peut etre?
gelule
le Ven 1 Aoû 2014 - 9:08
Oui je pense aussi que ça ne vient pas des clés. Je ne suis pas de Muret, je suis en vacances la bas :-) je suis de Laval dans le 53 :-p reset avec batterie, il me faut le code de l'autoradio après? Je peux faire ça comment?!? J'adore bidouiller ma voiture mais je ne connais pas assez hélas :-( un gars me disait que ça pouvait être l'électronique aimant...possible or not?
Nombre de messages : 6415
le Ven 1 Aoû 2014 - 9:14
Sinon met un coup de nettoyant contacteur
le Ven 1 Aoû 2014 - 9:17
oui le code, hier le miens la demander quand j'ai changés la batterie.
et les vitres à paramétrer.
 Wink bon courage
