Kml357
Nombre de messages : 439
Question Vraiment idiote. (can-bus) -"Résolu"-
le Mar 29 Juil 2014 - 10:42
Salut ,
Je voulais savoir qu'est-ce qu'un  " Can bus " ...?
Nombre de messages : 6415
Re: Question Vraiment idiote. (can-bus) -"Résolu"-
le Mar 29 Juil 2014 - 10:46
Voila pris d internet :
Système CAN-Bus
Le système CAN - BUS permet un traitement souple d’informations provenant des capteurs et transmetteurs; à partir de ces informations il génère les signaux électriques nécessaires à l’activation de valves. Grâce à ce système, toutes les opérations de câblage se réduisent purement et simplement à un câble pour le BUS et à un autre pour l’alimentation.
Avantages
Augmentation de la sécurité du système
Réduction des coûts occasionnés par le câblage, grâce à un simple faisceau de câbles
Grand confort d’utilisation
Adaptation facile et optimale des logiciels à la configuration de la machine
Programmes de diagnostics
Remplacement facile des composants grâce à une conception modulaire
Applications
Le système CAN - BUS est une solution idéale pour activer les électrovalves de l’hydraulique mobile.
En tant qu’applications finales, il convient de citer par exemple les véhicules communaux, les moissonneuses, les machines forestières et engins de travaux publics ainsi que les dispositifs de régulation de mécanismes de levage et les commandes de mâts. Pour ces applications, les positions et les vitesses (linéaires, rotatoires) des acteurs hydrauliques sont commandés et/ou régulées.
Avec les avantages précités, le système CAN - BUS représente une solution optimale pour les opérations d’entraînement spécifiques.
Pris ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Mar 29 Juil 2014 - 16:35
