Kml357
Nombre de messages : 439
Klaxon de mon Toubeau
le Mer 23 Juil 2014 - 12:07
Je pense que j 'ai un probleme avec mon klaxon ... il ne fais plus bip-bip .
Parfois il fonctionne quelque jours puis plus rien ....
1°  Que pensez-vous de cette panne ... ??
2°  Et sourtout où se trouve-t-il ?
Merci beaucoup
Nombre de messages : 6262
Re: Klaxon de mon Toubeau
le Mer 23 Juil 2014 - 13:13
Lut' si c est bip bip c'est plutôt les radars un Klaxon sa fait tut tut
Kml357
le Mer 23 Juil 2014 - 13:15
vinz_kid
Nombre de messages : 223
le Mer 23 Juil 2014 - 14:02
le Mer 23 Juil 2014 - 19:17
le Jeu 24 Juil 2014 - 12:36
apres moi je fais pin pon
Eneko
Nombre de messages : 144
le Lun 1 Sep 2014 - 20:00
Bonsoir
J'ai le même problème, le mien (de klaxon) est carrément muet!
Le fusible est bon.
Je repose la question de Klm ; quelqu'un sait il où se situe le pouet pouet?
A plus
le Lun 1 Sep 2014 - 20:10
c est peut etre un faux contacte mais ou se situ t il je sais pas Question je crois qui et en bas du pc av a droite ou a gauche a voir Smile
Catchaa
Nombre de messages : 192
le Lun 1 Sep 2014 - 20:26
lol! +1
Bon, très simple, les véhicules qui circulent au nord et à l'est de la france, cherché le compresseur et le fil de masse, c'est très certainement lui qui BUG.
Kml357
le Lun 1 Sep 2014 - 21:39
Question
le Lun 1 Sep 2014 - 23:41
de temps en temps faite le fonctionner et vous n'aurez plus de problème .
Vous voulez descendre un klaxon , ne l'utilisé pas voir jamais et faite un mariage , 4 chances sur 5 pour qu'il pète .¨
Pourquoi ........j'en sais rien , je l'ai constater à mainte reprise et ce sur toutes marques confondus .
Je crois que qu'il fonctionne avec la dépression d'air du moteur comme le mastervac
Y a t'il une membrane dans la trompe , je pense pas . Bref ça reste un mystère mais en faisant ainsi j'ai plus de souci même après un mariage
Catchaa
le Mar 2 Sep 2014 - 6:56
Bon, même si c'est très embêtant, il faut le reconnaitre, mettre des sous et des sous dans le Maxou, là où çà le fait, c'est que le klaxon n'est pas très chère !!!! Bonne nouvelle !!! La mauvaise, c'est qu'à mon avis il faut tomber le pare choc avant.
On peut en trouver ICI
Eneko
le Sam 13 Sep 2014 - 23:02
Bonsoir
Pour accéder au klaxon, il faut démonter la protection du moteur (6 boulons), et vous le trouverez côté passager (du moins sur mon maxou 1.6 écoboost de 2011). Si tu as un pont de levage, c'est plus zézé, pardon aisé!
Dans mon cas, le klaxon est muet, mais branché directement sur le 12v , il chante.
Le relais, qui se trouve dans la boite à fusible du compartiment moteur, fonctionne lui aussi, quand on appuie sur le volant.
Le fusible qui le protège est bon aussi.
Il y a tous les symptômes d'un fil coupé, à moins que le klaxon passe par l'électronique.
J'en doute, mais dans le doute, je demande vos avis ou mieux votre savoir.
Merci à tous
le Dim 14 Sep 2014 - 19:34
Bon, très simple, les véhicules qui circulent au nord et à l'est de la france, cherché le compresseur et le fil de masse, c'est très certainement lui qui BUG ...
Eneko
le Dim 14 Sep 2014 - 19:42
Salut Tex,
j 'avoue que je ne comprends pas ce que tu dis. Shocked
Un klaxon n'a pas de compresseur, à moins d' être un pouet pouet style "la cucaracha", et comme c'est pas vraiment homologué...
Ma question est : un klaxon peut il ne plus recevoir de 12v par la faute de l'électronique? Si je passe mon max à la valise, va t'elle me dire "erreur klaxon" ou quelque chose comme ça?
Valentinik
Nombre de messages : 49
le Lun 15 Sep 2014 - 14:22
Je pense que ce que veux te dire Tex, c'est qu'il est probable que ton soucis soit lié à la mise à la masse de ton klaxon. Mise à la masse qui s'effectue par un cable proche du compresseur de clim. C'est juste une déduction de ma part...
Eneko
le Lun 15 Sep 2014 - 19:01
Je vois ça, et je vous raconte
Aplus
Eneko
le Mer 24 Sep 2014 - 15:17
Ça y est : mon klaxon klaxonne.
Problème : pas de polarité négative (fil noir) sur le klaxon, comme a bien dit Tex.
Solution : plutôt que de suivre le fil, et démonter le faisceau , coupure du fil noir au niveau du connecteur du klaxon, un manchon, et une cosse directement sur la carrosserie.
Petite astuce : le klaxon est fixé sur une patte, qui est tellement peinte qu'elle en est isolée.
J'ai trouvé un boulon juste à coté, beaucoup plus conducteur, j'y ai fiché la cosse , et le klaxon chante!
Voilà, et si ça peut servir à quelqu'un , tant mieux!
A plus
le Mer 24 Sep 2014 - 15:31
nickel un petit tuto serait nickel eneko Wink
Eneko
le Mer 24 Sep 2014 - 15:37
Je vais en faire un de ce pas!
le Mer 24 Sep 2014 - 15:40
merci Smile
Kml357
le Mer 24 Sep 2014 - 16:45
Oui enoko , je suis
dans le même cas que toi
Eneko
le Mer 24 Sep 2014 - 16:50
J 'ai fait un tuto, que tu peux trouver ici :
http://s-max.bbfr.net/t9868-tuto-klaxon-smax-2011.
Bon courage
