maxou951
Nombre de messages : 33
Problème direction assistée à l'arrêt [RESOLU]
le Dim 6 Juil 2014 - 2:35
Ford s max 2.0 145 essence
Lorsque je suis à l'arrêt (moteur tournant)  je n'ai plus de direction assistée
Si j'appuie sur l'accélérateur en point mort, la direction revient
Qd je roule j'ai la direction
G vérifié le niveau de liquide de la direction
La pression des pneus est bonne
Merci pour votre aide
J'espère rien de grave
Re: Problème direction assistée à l'arrêt [RESOLU]
le Dim 6 Juil 2014 - 9:34
Si quand tu accélères ça fonctionne normalement, je dirais de chercher du côté de la pompe.
Avis aux connaisseurs vous pour confirmer (ou pas)
le Dim 6 Juil 2014 - 12:41
ca sent la cremaillière hs....
maxou951
le Dim 6 Juil 2014 - 12:50
Aie !
Faut aller en concession pour confirmer alors
C un problème connu sur s max ?
Parce qu'en plus qd je tourne le volant j'entends un bruit bizarre
Et en butée ya un autre bruit
Je c plus quoi penser
le Dim 6 Juil 2014 - 13:04
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid  ca coûte un bras, voir les deux, ce truc là
maxou951
le Dim 6 Juil 2014 - 14:07
Est ce que ça peut être un problème de courroie ?
le Dim 6 Juil 2014 - 15:15
Je doute que ce soit un problème de courroie. Personnellement, je penche sur un soucis de pompe de DA ou une bulle d'air dans le circuit. Es tu intervenu sur les freins récemment ?
Tu peux purger le circuit en faisant tourner le volant, de butée à butée une dizaine de fois.
Quant à l'autre bruit, est-ce pendant que tu tourne le volant ou quand tu arrives en butée ?
maxou951
le Dim 6 Juil 2014 - 15:26
à ricoo
non aucune intervention recente sur les freins.
en braquatn le volant de butée en butée, je purge le circuit? je pensais que purger= vider le liquide et le remplacer.
pour le bruit, je dirai les deux: lorsque je tourne le volant (pas en braquant) y a un bruit et lorsque j'arrive en butée y a un autre bruit.
le Dim 6 Juil 2014 - 15:31
En tournant le volant, tu fais fonctionner la pompe de DA qui est monter sur un embrayage qui ouvre plus ou moins une vanne pour donner plus ou moins d'assistance. Bref, pour purger, tu ouvres le bouches du bocal de DA ( si tu en as un ) et tu vas de butées en butées, ce qui fera remonter le/les bulle(s) d'air dans le circuit, s'il y en a.
maxou951
le Dim 6 Juil 2014 - 15:35
ok
alors comme g pas de direction a l'arret, puis je faire cette manip que tu m'indiques en appuyant un peu sur l'accelarateur?
car sinon je pourrai pas le faire une dizaine de fois comme tu le dis
le Dim 6 Juil 2014 - 16:36
Oui, biensur et au bout de 10 A/R, tu dois avoir la direction qui reviens normalement au ralenti. Essaies ensuite en coupant et redémarrant le moteur !!!
maxou951
le Lun 7 Juil 2014 - 1:20
G pas encore fait la manipulation
Mais g constate aujourd'hui un niveau de liquide au minimum
J'ai remis à niveau le liquide
Mais le problèmeppersiste
J'essaie de faire la manip de ricoo et je vous tiens au courant
maxou951
le Mar 15 Juil 2014 - 17:44
j'ai fait la manipo mais ca ne solutionne pas le pb
j'ai prete attention lorsque je tourne le volant, et effectiviement j'entends un bruit de grincement .
est ce normal?
c'est la pompe?
le Mar 15 Juil 2014 - 17:56
Effectivement, ça pourrait venir de la pompe. Faudrait voir s'il y a un filtre ( potentiellement bouché ). Peut-être faire une vidange du LdD voir si sa solutionne le problème.
Evidemment, je préconise des interventions, du moins cher au plus cher .... mais ce n'est que comme ça qu'on avance Wink
maxou951
le Mar 15 Juil 2014 - 18:19
oui merci pour le conseil
mais si je passe chez ford, je m'attends a ce qu'on me propose directement le remplacement de la pompe voir plus
je peux moi même demander a ford de vérifier le filtre etc...
ils risquent de mal le prendre, non?
le Mar 15 Juil 2014 - 18:23
Il te diront qu'il n'y a pas de filtre.
Si tu es suffisamment bricoleur, tu peux entre prendre de démonter ta pompe et vérifier s'il y a un filtre. A ce moment, tu devras au moins renouveler ton LdD !!!
A toi de nous dire jusque où, tu auras de l'audace  Twisted Evil
BlackTorn
Nombre de messages : 72
le Mer 16 Juil 2014 - 8:19
De mémoire il y a un filtre intégré au bocal.
Essaie de mettre le niveau du liquide au dessus du niveau max (voir même le remplir totalement) et purger comme l'a indiqué Le_Vieux_Ricoo.
maxou951
le Jeu 17 Juil 2014 - 0:24
Comment fait on pour purger ?
Et jose pas démonter la pompe
maxou951
le Jeu 2 Oct 2014 - 14:32
bonjour a tous
je reviens a présent pour vous donner la solution qui a réglè mon problème:
changement de la pompe.
le Jeu 2 Oct 2014 - 14:34
Et combien t'a coûté cette chose ?
maxou951
le Jeu 2 Oct 2014 - 14:37
6 0 0 €
le Jeu 2 Oct 2014 - 17:32
affraid je vais caresser la mienne et lui dire des mots doux.
le Jeu 2 Oct 2014 - 19:15
@larsouilleurs a écrit:affraid je vais caresser la mienne et lui dire des mots doux.
Avec toutes les merdes que tu as eu sur ton maxou, je passerais directe à la fellation lol!
le Jeu 2 Oct 2014 - 20:52
C'est très fin.
Il va très bien maxou. Aucun souci à l'horizon.
Excepté l'embrayage bien sûr.
maxou951
le Lun 13 Oct 2014 - 16:01
BONJOUR
@ larsouilleurs, ya t il un probleme connu sur l'embrayage, sur votre modele?
par ailleurs, me voila avec une nouvelle pompe, mais il me reste une question:
j'ai une petite renault megane en voitutre d'appoint et je trouve que la direction assistée est plus facile: le volant tourne avec moin d'effort que sur maxou.
est ce normal ou pas?
sachant que sur megane, g des 16" et que sur maxou 18"
maxou951
le Lun 13 Oct 2014 - 16:11
et comme je l'avais deja signale dans d'autres mails; j'ai d ela rouille ici., y a t il une influence sur l'effort demandé a la pompe, d'ou usure rapide et mauvais resultat de celle ci?
morpho
Nombre de messages : 31
le Lun 13 Oct 2014 - 18:18
Pas d'influence sur la direction, les rotules sont protégées par des caoutchoucs. Mais cette rouille provient sans doute du salage des routes l'hiver.
le Lun 13 Oct 2014 - 18:25
@maxou951 a écrit:BONJOUR
Ta Megane a normalement des pneus plus fin et un poids nettement inférieur sur essieux. le tout doit jouer énormément.
La différence entre le tien et le notre ( 2.0 Tdci ) est que nous avons deux pompes. Un électrique, l'autre, hydraulique hors sur le tien, si je ne me plante pas, tu n'as qu'une pompe hydraulique.
@maxou951 a écrit:et comme je l'avais deja signale dans d'autres mails; j'ai d ela rouille ici., y a t il une influence sur l'effort demandé a la pompe, d'ou usure rapide et mauvais resultat de celle ci?
Pour la rouille, nous en sommes tous là et non, elle n'a pas de réelle influence sur la qualité de la direction.
le Lun 13 Oct 2014 - 18:28
T inquiète pas pour la rouille, tous les S sont atteints. A priori,  ford  a négligé ce côté lâ. Autant sue le VM et embrayage.
Du fait que se soit un bi-masse, il s' use prématurément. Évidemment,  pour ford, c'est toujours à cause de notre mauvaise conduite.
Par contre, tous les S ne sont pas atteints.
+1 ricco
le Lun 13 Oct 2014 - 19:01
@larsouilleurs a écrit:T inquiète pas pour la rouille, tous les S sont atteints. A priori,  ford  a négligé ce côté lâ. Autant sue le VM et embrayage.
Ils ont en parti raison. Le Bi-masse est le seul moyen aujourd'hui d'avoir un certain confort lors des passages de vitesse sur les véhicules qui ont un couple de camion. Le problème est que nous ne sommes pas éduqué pour faire attention et on lâche la pédale comme des bourrins Rolling Eyes . ( Tien, entre nous, ma butée m'a fait un jolie bruit qui sent pas bon Sad )
le Lun 13 Oct 2014 - 19:18
Oui ça sent pas bon.
le Lun 13 Oct 2014 - 19:31
Faudra qu'il passe l'hiver, c'te enfoiré lol!
le Lun 13 Oct 2014 - 20:07
Nosens avait dit, qu'il nous ferait un tuto et qu'il donnerait les réf des pièces.
Donc, je suis en attente pour faire le mien car là, ça devient critique.
le Lun 13 Oct 2014 - 20:16
@larsouilleurs a écrit:Nosens avait dit, qu'il nous ferait un tuto et qu'il donnerait les réf des pièces.
Comme je te l'ai dis ............... s'il te faut un mousse Rolling Eyes
maxou951
le Mar 14 Oct 2014 - 14:45
@ vieux ricoo, si j'ai bien compris, sur mon maxou (2.0 145cv) ou il n y pas de turbo, faut que je relache la pedale d'embrayage delicatement lors de spassasges de vitesse?
le Mar 14 Oct 2014 - 19:08
@maxou951 a écrit:@ vieux ricoo, si j'ai bien compris, sur mon maxou (2.0 145cv) ou il n y pas de turbo, faut que je relache la pedale d'embrayage delicatement lors de spassasges de vitesse?
En regardant sur Oscaro, tu es aussi équipé d'un VM bi-masse mais comme ton couple est bien inférieur au mazout et perché bien plus haut, tu devrais avoir moins de soucis à ce sujet
Pour te répondre, oui il faudrait éviter de lâcher comme un porc, la pédale d'embrayage et éviter de mettre des accélérations foudroyantes pour préserver une VM bi-masse. Cependant, si tu fais trop patiner ton embrayage, c'est celui-ci qui s'usera prématurément.
Dans l'idéal, il faudrait trouver le bon compromis Rolling Eyes
le Mar 14 Oct 2014 - 21:46
Promis juré, si je le fais, je t'appel
maxou951
le Lun 20 Oct 2014 - 14:55
EN tout cas, merci pour votre aide, si precieuse...
maxou951
le Mar 16 Déc 2014 - 17:44
je voudrais revenir un peu sur le sujet.
apres avoir changé la pompe comme cité plus haut, j'ai remarque un truc bizarre.
lorsqu'il fait un peu froid et que je demarre, le regime moteur est un peu au dessus de 1000tr/min (ce qui ets normal) mais lorsque je toruen le volant, il y a un bruit assez important qui se fait entendre.
ce bruit disparait une fois que le moteur est "chaud".
qu'est ce que c ce truc encore.
merci d'avance
le Mar 16 Déc 2014 - 19:14
Vérifies la tension de la courroie. Trop tendu, tu vas flinguer l'embrayage de la pompe !!!
maxou951
le Mar 16 Déc 2014 - 19:42
je c pas faire ca
ce serait un defaut de montage de la prt de ford?
le Mar 16 Déc 2014 - 19:52
Possible !!!
Mais si le garage qui a fait l'intervention, tu as la garantie du résultat. Donc si tu as un soucis, retournes les voir !!!
