gunners71
Nombre de messages : 6
embrayage et volant moteur
le Lun 23 Juin 2014 - 19:01
bonjour à tous. j'ai un gros souci sur mon s max. quand j'appuie à la moitié de ma pédale d'embrayage j'ai un bruit comme un frottement dans le capot et quand ma pédale est appuyé à fond y'a plus de bruit. je l'ai emmené chez ford ce matin et le garagiste a essayé et au début il ne savait pas ou ça pouvait venir donc il m'a demandé de la laissé pour qu'il regarde et cet après midi verdict faut changer l'embrayage et volant moteur pour un montant total d'environ 2200 euros!!!!!! j'ai halluciné !!
et le pire c'est qu'il me dit qu'il a pas tous démonter pour voir si c'est çà mais pour lui c'est ça. de toute façon je vais aller voir dans un autre garage(pas chez un autre ford) pour avoir un 2 ème avis. mon s max a 103000 km environs.je trouve bizarre de changer l'embrayage maintenant mais est ce que quelqu'un pourrai m'éclaircir à ce niveau?? merci de vos réponse
lionel974
Nombre de messages : 101
Age : 61 Date d'inscription : 26/05/2014
Re: embrayage et volant moteur
le Lun 23 Juin 2014 - 19:57
Bonsoir,j'ai eu le meme soucis sur un Freelander c'etait le capteur,et apres il a laché et la pedale qne remonte plus et la c'est la panne , assistance dépannage a voir cette piste aussi.Bon courage super
Nombre de messages : 5109
le Lun 23 Juin 2014 - 21:51
si tu fais une recherche sur le fofo ou même sur Google, tu verras pas mal de sujet pour ce symptôme.
Ton bruit, ce n'est que la butée d'embrayage. Pas de panique Exclamation Exclamation Exclamation
J'ai envie de dire (même si je ne suis pas mécanicien), que tu t'es fait avoir car il n'y a pas besoin de démonter quoi que se soit pour diagnostiquer ça.
Ensuite, demande lui comment il a fait pour savoir que le volant moteur est à changer, si il n'a pas tous démonté  Question Question Question Question Question scratch scratch
Le mien a ce bruit aussi, très désagréable d'ailleurs, depuis plus d'un an.
Mais je sais très bien qu'un jour ou l'autre, je vais devoir changer l'embrayage.
Comme il m'a été conseillé (merci éric et isa), fais une vidange du liquide de frein et en même temps, profites en pour faire celle du liquide de refroidissement.
Yannlor
Nombre de messages : 44
Age : 35 Date d'inscription : 09/11/2012
le Mar 8 Juil 2014 - 18:40
Mon toutbeau commence à faire ce bruit....
çà se change tout seul une butée d'embrayage ???
le Mar 8 Juil 2014 - 18:52
C'est l'ensemble embrayage et butée. Que la butée, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir le bloc.
Yannlor
le Mer 9 Juil 2014 - 9:16
OK, merci larsouilleurs
Yannlor
le Mer 16 Juil 2014 - 10:05
C'est pénible quand même cette vibration... je suis un chipoteur je sais mais si c'est faisble je tenterais bien le coup. Avec une butée dans les 150€ sur le net, çà me premettrait d'étaler les dépenses... J'ai pas trouvé de tuto que ce soit embrayage ou butée. Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
le Mer 16 Juil 2014 - 10:50
Je ne peux pas t'aider. J'ai le même souci, super désagréable mais je laisse comme ça.
Yannlor
le Mer 16 Juil 2014 - 15:51
Je me disais que c'est peut être pas bon de laisser une butée usée, çà abîme peut être prématurément l'embrayage. Enfin, avec des si et des peut être....
le Mer 16 Juil 2014 - 15:59
Je ne connais pas les conséquences sur le long terme.
Nombre de messages : 6428
le Mer 16 Juil 2014 - 16:10
Peut être juste une purge suffirais pour éliminer la vibrarion
le Mer 16 Juil 2014 - 16:18
C'est ce que je devais faire, une vidange du liquide de frein mais ça va attendre encore un peu.
le Mer 16 Juil 2014 - 17:07
sinon moi le volant moteur embrayage je l'ai fait prendre en charge par ford et deux fois en plus ...
Yannlor
le Jeu 17 Juil 2014 - 8:18
Une purge de liquide de frein pour une vibration de la pédale d'embrayage ??? Shocked
mon smax est de 2007, la prise en charge on oublie... surtout que je n'ai jamais mis les pieds dans la concess.
le Jeu 17 Juil 2014 - 8:32
Non pas du liquide de frein, une purge au niveau de l embrayage ....et mon ford est de 2007 et j ai jamais mis les pied en concession
le Jeu 17 Juil 2014 - 10:14
A moins que je fasse une grossière erreur, mais il me semble bien que la butée soit reliée au liquide de frein.
Quand tu dis purge de l'embrayage, tu penses à quoi ?
le Jeu 17 Juil 2014 - 10:35
Je c pas trop au début que j ai eu le squall ss garanti j avais eu un cas similaire sa vibrer en deuxieme le mécano m a dit je fais une purge et a l'issu plus rien
nosens
Nombre de messages : 32
le Jeu 18 Sep 2014 - 10:36
Je ne peux pas poster de photo (il faut attendre 7 jours, curieux comme process mais bon) et je le ferais lors du tuto pour le changement du VM + embrayage, toutefois ce que je peux vous dire c'est que j'avais moi aussi ce bruit depuis plus d'un an, à cela se sont rajoutées des vibrations importantes au ralenti (les différents mécano que j'avais vu pensaient à un ou plusieurs injecteurs à changer...)
Au final retour de vacances, ma femme me tel en me disant que la pédale d'embrayage est dans le fond et qu'elle ne remonte plus, elle arrive à rentrer en relevant la pedale avec le pied (elle est forte !!!) verdict après le passage de mon pote, butée d'embrayage surement morte, et vu que la voiture à 180000 autant changer l'embrayage et le vm... Et bien ce que je peux dire c'est qu'heureusement que la butée à lâchée car vous verrez l'état du disque d'embrayage et du vm What a Face Bref si les symptômes persistent un conseils ne tardez pas car une vidange du liquide de frein va certes redurcir un peu la pédale mais au final avec le risque de casser plus loin et la c'est plus la même musique...
le Jeu 18 Sep 2014 - 11:00
Merci pour ça.
Hâte d'avoir ton tuto et tes infos... cheers
Pouvoir faire le mien et sans frais.
nosens
le Jeu 18 Sep 2014 - 11:38
des que je pourrais / aurais le droit de publier des photos
Catchaa
Nombre de messages : 192
le Jeu 18 Sep 2014 - 20:36
Idem sur mon Sintra, pédale dans le fond et plus de patate pour commander le récepteur d'embrayage, mais sans vibration où autre, je vais commencer par l'émetteur d'embrayage (120€) alors que chez Opel ils me demande 1900€ pour émetteur/récepteur, embrayage complet.
Affaires à suivre ....
le Ven 19 Sep 2014 - 9:36
Merci pour ton retour d'info, nosens :cool:
n'hesites pas à m'envoyer en mp voir mail tes photos, si besoin de publier en attendant que tu puisse le faire...
nosens
le Ven 19 Sep 2014 - 10:10
Ok pour cela je vais donc faire la trame, si je vois que je ne peux pas publier les photo je te préviens...
Catchaa > changer que l'emetteur oui mais tout dépends ou il se trouve sur ton opel car si comme le max il faut déposer la boite autant faire l'embrayage et si besoin le VM
Catchaa
le Sam 20 Sep 2014 - 5:06
non, pas sur l'opel, tu as de la place Wink
Par contre sur Maxou, çà à l'air délicat !! Sad
Nombre de messages : 7208
le Mar 23 Sep 2014 - 6:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour ça.
Ah bah s'il te faut un apprenti pour un coup de main, je suis ton homme Wink
nosens
le Mar 23 Sep 2014 - 9:16
Il faudra être patient car autant faire un tuto quand j'aurais la réponse sur mes problèmes de chauffe moteur, même si il parait évident que ce n'est pas lié au changement du VM, nous avons peut être touché une partie qu'il ne fallait pas ou alors c'est simplement la chance à pas de bol mais bon ...
morpho
Nombre de messages : 31
le Mar 14 Oct 2014 - 18:45
Et ce tuto tant attendu?
Avez vous la réf. du kit Luck, J'ai le même S-Max, même âge, avec environ le même kilométrage et aussi les symptômes d'un volant moteur en fin de vie. J'ai l'intention d'acheter les pièces sur le net, mais si je peux éviter le risque de commander un kit qui ne convient pas. Et un tuto me serait bigrement utile.
flyfisherman
le Lun 20 Oct 2014 - 18:04
dans le même cas,des nouvelles pour ce tuto,cela m'intéresse fortement
merçi ou envois par mail des photos
le Lun 20 Oct 2014 - 20:24
Je pense qu'il ne reviendra que si son S est en panne.
morpho
le Mar 21 Oct 2014 - 6:52
il y avait déjà un tuto, mais il n'est plus accessible aux communs des mortels.
le Mar 21 Oct 2014 - 8:37
Malheureusement ça arrive souvent larsouilleurs...
morpho flyfisherman,  tuto remis à l'instant à sa bonne place. Wink Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
flyfisherman
le Mar 21 Oct 2014 - 10:00
Haaaa un grand merci à vous bonne journée
le Mar 21 Oct 2014 - 15:08
Il est toujours en libre service. Je viens de vérifier.
morpho
le Mar 21 Oct 2014 - 18:01
Merci Very Happy
dmessiah
Age : 39 Date d'inscription : 25/07/2014
le Mer 5 Nov 2014 - 9:14
Salut les fous du tombeau, le miens vient de me lâcher, je veux dire par là que le turbo et l’échangeur sont mort, donc comme ça fait 7 mois que je l'ais acheté d'occaz dans un garage, après expertise le garage me reprend le véhicule donc je dois en acheter un nouveau, j'en ai trouvé un qui me plait, mais il a 110000 km et le volant moteur est d'origine, est il obligatoire de changer ce truc tous les 100000km, merci de vos réponses par avance.
Bye les conducteur de tombeau lol
le Mer 5 Nov 2014 - 10:11
Suspect tombeau!
salut
Pourquoi obligatoire, ce n'est pas une piece "consommable"! mais un soucis fréquent sur les 1.8...
Alors bonne recherche pour ton nouveua Toubeau Wink
bced24
Nombre de messages : 100
Age : 38 Date d'inscription : 16/09/2012
le Lun 15 Déc 2014 - 11:01
Je viens de faire embrayage, butée, volant moteur et émetteur sur mon toubeau.. j'avais un sale bruit quand il tournait au ralenti (genre une casserole qui claque.. lol) et sur la fin, ma pédale d'embrayage se coinçait en bas avec impossibilité de passer les vitesse..
Bon, mon toubeau affiche tout de même 223000km..
Pour moi, il me semble impossible de le faire seul sans avoir du bon matériel et des connaissances approfondies en mécanique. c'est un pote mécano qui l'a fait sur le mien et il y a passé la journée!! il faut enlever le berceau, etc...
morpho
le Lun 15 Déc 2014 - 18:29
Quelle marque et quelle référence avez vous monté ?
le Mar 24 Mar 2015 - 15:53
Bon je viens sur ce tuto, car j'ai le même soucis avec ce bruit d'embrayage qui est quasi neuf.
Je me demande si ça ne vient pas de l'emetteur de l'embrayage qui fatigue?Quelqu'un aurait déjà changé cette pièce?
Merci pour vos réponse, bonne journée. Razz  Laughing  Surprised
le Mar 24 Mar 2015 - 15:54
Salut lagite !
As-tu changer la butée d'embrayage et le volant-moteur lors de l'intervention sur le changement d'embrayage ?
lagite
Nombre de messages : 28
le Mar 24 Mar 2015 - 16:22
Slt! Oui tout a été changé! C est un véhicule qui a peu roulé, qui dormait dehors!!!C'est pour cela que je pars sur cette idée de l' émetteur? Après malheureusement la mécanique faut procéder par élimination.
le Mar 24 Mar 2015 - 16:26
Ce bruit vient quand la pédale d'embrayage relâchée, enfoncée ou à mi-course ?
lagite
le Mar 24 Mar 2015 - 16:30
Cela se produit à mi-course.Mais pas tout le temps ce qui est bizarre. Et de temps en temps j'ai la seconde qui accroche, comme si l'embrayage n'était assez sollicité pour fonctionner.
le Mar 24 Mar 2015 - 16:52
- Est-ce que la purge de la butée est correctement faîte ?
- As-tu pensé à vidanger ton liquide de frein, qui est commun à la butée d'embrayage ?
Il est normal que tu entendes la butée à mi-course !!!
Je suppose que le mécano qui t'a fait le changement d'embrayage t'a aussi vidangé la boîte de vitesse Rolling Eyes
lagite
le Mar 24 Mar 2015 - 18:12
Oui c était prévu pour la vidange de boite! Pour la butée je ne peux pas te dire, après j'ai fait une purge du liquide de frein, mais je ne l'ai pas fait pour l'embrayage ou la butée vu qu'il a était changé fin d'année dernière!
le Mar 24 Mar 2015 - 18:19
Quand tu dis: purge des freins .......... c'est une purge simple ou changement de liquide de frein ?
lagite
le Mar 24 Mar 2015 - 18:43
changement liquide de frein en DOT 4
lagite
il n avait besoin a des moments il était vert le bordel Smile
le Mar 24 Mar 2015 - 18:46
Si le changement de liquide de frein a été fait après l'embrayage, il reste encore du vieux liquide de frein dans le circuit de la butée Rolling Eyes
Par hasard, sais-tu quelle caractéristique d'huile, ton mécano a t-il mis dans la boîte de vitesse ?
lagite
le Mar 24 Mar 2015 - 18:52
je ne sais pas ! c 'est un bon mecano mais je ne pense pas qu'il a mis du bon! tu penses que ça peut venir de l huile e boîte?
