Nombre de messages : 4882
bruit étrange suspension avant [résolu]
le Dim 8 Juin 2014 - 18:07
Je ne m'en étais pas aperçu avant, mais en roulant les vitres ouvertes, j'entends pshht, quand je prends un ralentisseur, un trou ou si la route est dégradée. J'ai l'impression d'avoir un système pneumatique.
Pourquoi ai-je l'impression de connaître vos réponses  Question scratch
Re: bruit étrange suspension avant [résolu]
le Lun 9 Juin 2014 - 12:19
Fenêtres fermées, je n'ai rien entendu mais il est normal d'entendre le travail de l'amortisseur les vitres ouvertes, à faible vitesse. A une époque, norauto faisait des tests d'amortisseurs mais comme tu dois aller faire ta géométrie bientôt, tu peux toujours leur poser la question Wink
Par contre, je te confirme la mort imminentes de mes arrières, ça devient pénible Sad
Nombre de messages : 6406
le Lun 9 Juin 2014 - 12:28
Si tu as une sensation de remous avec c est qu ils sont morts
le Lun 9 Juin 2014 - 12:32
Sapeur: non pas de remou du tout. Mais peut-être un des souflets, je verrais ça.
Ricoo : oui c'était certain.  lol!
Si je tombe encore sur une affaire, je change à l'avant aussi.
le Lun 9 Juin 2014 - 12:38
Perso, je ne pense que tu es un soucis avec les amortisseurs !!!
Je recherche les miens mais si je tombe sur une affaires pour les avants, je mets le lien Wink
le Lun 9 Juin 2014 - 12:43
Merci c'est cool.
J'ai une question autre:
Je vais faire la vidange des freins, faut-il mettre des plaquettes neuves pour pouvoir mettre le niveau au max ? Le niveau est bas sûrement à cause de l'usure. Les Disques et plaquettes ont été faits courant 2011. Les disques sont un peu creusés quand même.
le Lun 9 Juin 2014 - 12:50
Non, pas de changement de plaquettes nécessaire pour le changement du liquide de frein. Quand tu dis "les disques et plaquettes", c'est avant / arrières ?
le Lun 9 Juin 2014 - 12:53
Non à l'avant.
le Lun 9 Juin 2014 - 13:01
On est cons, on aurait pu regarder l' états de disquettes / plaquettes arrières Rolling Eyes
Mais je doute que ton manque de mordant soit les éléments de freinages scratch
le Lun 9 Juin 2014 - 13:11
A l'arrière c'est neuf, 2013. Mais l'avant 2011.
C'était juste pour info, car en faisant cette vidange avec disques et plaquettes usées, quand je mettrais des neuves, le niveau débordera normalement.
le Lun 9 Juin 2014 - 13:18
Dans ce cas, changement les 4 plaquettes, tant que tu y es !!!!
Non, tu ne changes que le liquide de frein. Il suffit juste de rester légèrement en dessous du maxi Wink
le Lun 9 Juin 2014 - 13:20
Ok tant mieux. Marre des frais  lol!
le Lun 9 Juin 2014 - 13:44
Il te faut deux litres de DOT4 et un compagnon pour la vidange / purge Wink
le Lun 9 Juin 2014 - 13:49
Merci. Je regarderais sur le forum pour la manip
yoyo.33
Nombre de messages : 547
le Lun 9 Juin 2014 - 14:28
@larsouilleurs a écrit:Bonjour,
As tu le IVDC ? amortisseurs pilotés ,car le mien à toujours fait ce bruit au passage de ralentisseur et l'autre jour après essai d'un autre s max pareil avec IVDC eh bien ...... pshht aussi
le Lun 9 Juin 2014 - 14:30
Non pas l ivdc.
le Lun 9 Juin 2014 - 14:53
deux litres ???
de rouge peut-etre ricoo, mais pas de liquide lol!
1L suffira plus que largement !!!
ça contient rien un circuit de freins !!!
dans les durits, y'a trois quatre millimètres de section interne, allez, un verre dans un étrier, et un bon verre aussi dans le bocal... donc un litre à tout casser ça doit suffire plus que largement !!!
autre chose, ne pas prendre du dot5 (marqué avec du silicone) sinon, dans un an, l'ensemble des joints sera à changer (ultra corrosif, et NON miscible !!! )
le Lun 9 Juin 2014 - 14:58
lol!  je ne vais pas chipoter pour 1L. Au pire, il servira en dépannage.
le Lun 9 Juin 2014 - 15:45
oui c'est sur
par contre, bouteille ouverte, bouteille consommée... on ne la garde pas au cas ou, car ça prend l'humidité à mort...
le Lun 9 Juin 2014 - 16:54
Je verrais bien. Je le filerais au pire.
le Lun 9 Juin 2014 - 17:52
oui, c'est pas pour ce que ça coute Wink
une astuce, s'il t'en reste, tu peux faire une purge de freins de VTT en freinage hydrau aussi Wink ça fait moins de liquide de perdu...
le Lun 9 Juin 2014 - 17:57
je n'ai pas de vélo. D'ailleurs, je n'en ai pas touché depuis que j'ai le permis  lol!
le Lun 9 Juin 2014 - 18:11
Non, il n'a pas l'IDVC Wink
le Lun 9 Juin 2014 - 20:07
et non  lol!
le Lun 9 Juin 2014 - 20:13
Est-ce que cela t'arrive les jours de cassoulet lol!
le Lun 9 Juin 2014 - 21:44
