arno77
Nombre de messages : 256
parechoc arriere
le Ven 16 Mai 2014 - 17:51
bonjour a tous
par hasard y aurait il une personne ayant micro cat qui pourrait me fournir une image sur le parechoc arriere avec les fixations de celui ci ainsi que sur le chassis
merci par aavance !!!!
Nombre de messages : 4773
Re: parechoc arriere
le Ven 16 Mai 2014 - 18:30
je peux te faire ça mais pas dans l'heure. Plutôt dans la soirée. ça te va ?
arno77
le Ven 16 Mai 2014 - 21:34
pas de probleme
le Ven 16 Mai 2014 - 21:59
Réputation du message : 100% (3 votes)
et voici:
le Sam 17 Mai 2014 - 9:09
le Sam 17 Mai 2014 - 9:17
@maloune 25 a écrit:+1
arno77
le Sam 17 Mai 2014 - 9:32
merci beaucoup cela va beaucooup m aider
le Sam 17 Mai 2014 - 9:41
J'ai démonté le PC arrière, hier matin. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésites pas Wink
le Sam 17 Mai 2014 - 9:59
T en n ai ou avec pc ar sport
le Sam 17 Mai 2014 - 10:08
J'ai pas vraiment le temps de m'en occuper en ce moment Sad . Je dois refaire de la résine et un peu de mastic de finition. Bon, vu l'état dans lequel je l'ai récupéré, je dois procéder par étapes et ça prends pas mal de temps !!!
le Sam 17 Mai 2014 - 10:11
Auais c est sur il était defonser
arno77
le Sam 17 Mai 2014 - 10:13
merci rico
cetait juste pour savoir ce que je devais recommander chez ford.
car j ai eu un accrochage et le coin de PC a ete touche ce sont les bloc plastic ( vis de fixation qui sont casse )
je vais aller racheter les 2 blocs et remonter tous ca il ne restera plus que faire pienture sur le carre griffe !!!!!
mais remarque si tu peux prendre photo des 2 bloc noir partie sur le chassis et la partie que glisse sur le bloc se sera simpa j aurais pas a demonter comme ca lol !!!!!
le Sam 17 Mai 2014 - 10:18
Tu fait marcher l assurance
le Sam 17 Mai 2014 - 10:19
Pour la photo, rêves pas, j'en ai pour deux heures et je suis en mode baptême ricoo
Par contre si tu veux des précisions sur ce que tu dois chercher pour le démonter ........
le Sam 17 Mai 2014 - 10:34
Mais il peut faire marcher l assurance
le Sam 17 Mai 2014 - 11:03
Tu ne peux pas toujours te servir de l'assureur. Il y a des situations où il est plus économique de faire soi-même.
le Sam 17 Mai 2014 - 11:21
Auais c est vrais ta raison l arsouilleur
le Sam 17 Mai 2014 - 12:56
mbmax a écrit:Auais c est sur il était defonser
Il avait juste un petit accro !!!! ... (En comparaison avec la Suzuki qui lui a fait son bisou)
le Sam 17 Mai 2014 - 12:59
C'est en réparant que tu vois que l'accroc pose un accroc de réparation lol! Pas grave, j'y arriverais avec le temps Wink
arno77
le Sam 17 Mai 2014 - 20:25
non pas d assurance
vu le prix de la franchise que j ai j en aurais pour moins chere a faire moi meme !!!!!!
pour le demonte je te remercie j ai deja demonter plusieur fois !!!!!
c est juste a savoir si les pieces 17d93 et 17787 etait demontable mais vu sur micro cat il semblerait que oui alors je vais commander ses 2 pieces et oppppp le PC sera refixer !!!!
le Sam 17 Mai 2014 - 21:14
aurais tu une tof de ton accroc que je puisse me faire une idée
arno77
le Dim 18 Mai 2014 - 13:39
non pas de photo mais c est juste au niveau de l aile et le parechocs les pattes de fixation que tu as a l interieur de l aile sont casse comme c est du plastic !!!!!!
en somme actuellmeent j ai le bout de PC qui baillleeeeee ........
le Dim 18 Mai 2014 - 14:07
normalement c'est un rail qui tient l'ensemble
arno77
le Dim 18 Mai 2014 - 17:56
et le bolc qiui est fixer sur le chassis
et apparament le peut que j ai pu voir cest a ce niveau que c est casse !!!
Rico68
Nombre de messages : 15
le Lun 26 Mai 2014 - 22:32
Bonjour Le Vieux Ricoo,
J'aurais besoin de tes conseils pour démonter mon pare choc arrière, car j'aimerais monter moi-même un attelage sur mon S-Max et je n'ai pas envie de bousiller mon pare choc en le démontant.
Pour infos j'ai les radars de recul, alors je ne sais s'il y a un câble auquel il faut faire attention.
Merci pour ton aide.
le Mar 27 Mai 2014 - 5:14
@Rico68 a écrit:Bonjour Le Vieux Ricoo,
Il y 6 vis torx ( T25 ) sur le pare-chocs au niveau du hayon ( facile à repérer, 4 sous le joint de porte, 1 à côté de chaque feu ), 2 écrous ( hexagonale de 10 )  plastique sous le pare-chocs vers le milieu. Sur la moquette pare-boue, tu as 2 ou 3 vis à tête hexagonale ( douille de 8, de mémoire ). A ce niveau là, il faut plier la moquette, et tu auras 3 vis à empreinte cruciforme  ( qui se trouve dans la même zone que les vis du pare-boue ). A ce stade, toutes les vis sont démontées. Pour enlever le pare-chocs, il faut sortir un à un chaque côté en tirant d'abord vers l'extérieur ( pour le dégager ) puis en arrière (n'hésites pas a y mettre de la force ). Un fois le 1er côté enlevé, aides-toi du personne tiers ( ta femme peut convenir, ta belle-mère ......... pas sûr lol!) pour le tenir pendant que tu déboîtes le 2ème coté.  Au préalable, tu auras été malin en installant deux tréteaux pour pouvoir poser ton pare-chocs en vue de la découpe pour le col de cygne Wink
Rico68
le Mar 27 Mai 2014 - 23:24
merci Le Vieux Ricoo !!!
arno77
le Lun 16 Juin 2014 - 19:57
bon vla pieces change depuis le temps donc piece 17787 rivete sur la carrosserie par 5 rivets
et l autre piece est juste clippe sur le parechocs !!!!!!
le Lun 16 Juin 2014 - 20:08
@arno77 a écrit:bon  vla  pieces  change   depuis le temps  donc  piece 17787  rivete  sur la carrosserie  par 5 rivets
C'est pas faute de m'adapter scratch .......... mais j'ai rien comprendu lol!
le Lun 16 Juin 2014 - 20:20
+1 c'est quelle dialecte  lol!
arno77
le Mar 17 Juin 2014 - 5:55
bon voila les  pieces changees  depuis le temps :
et l autre piece est juste clippe sur le PC    !!!!!!
et remontage  du PC
