Re-casse sur le train arrière [résolu]
le Dim 6 Avr 2014 - 13:06
bonjour à tous,
depuis plusieurs mois, aucune agence d'entretien auto n'a été capable de faire un parallélisme sur maxou.
La raison la voici :
le système de réglage (en rouge) pose problème. les vis sont très rouillées et elles sont déjà réglées au maximum. A chaque fois on me dit :" se sont les silent bloc qui sont trop usés. ok.
Donc j'ai trouvé ceci, mais je ne sais pas quoi changer en fait. Soit je prend les bras complet avec les silent bloc, soit je ne prends que les silent bloc. Sachant que je ne trouve pas la visserie car elle n'est pas vendue avec, à priori.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK4-GALAXY-SMAX-S-MAX-1-REAR-LOWER-SUSPENSION-TRAILING-WISHBONE-ARM-/151190458551?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2333a750b7
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK4-S-MAX-GALAXY-REAR-TRAILING-ARM-SUSPENSION-LOWER-BUSH-BUSHES-KIT-/151190462528?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Cars+Year%3A2006%7CCar+Make%3AFord%7CModel%3AGalaxy&hash=item2333a76040
voilà, je suis dans l'impasse. Ca commence à être urgent, les pneus s'usent très vite, elle ne file pas droit et surtout le volant n'est pas droit.
merci à tous et bon dimanche, (demain boulot pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff)
Re: Re-casse sur le train arrière [résolu]
le Dim 6 Avr 2014 - 13:19
Tu peut les chauffe au chalumeaux les 2 vis et essaie de les dévissé ou sinon tu les coupe et tu les remplace
le Dim 6 Avr 2014 - 14:03
merci de ta réponse,
les enlever ne devrait pas poser de souci, effectivement.
Cependant, j'ai besoin de savoir si l'un d'entre vous sait si je devrais tout changer ou simplement les silent bloc. Quant aux vis, elles ne sont pas fournie et ford prés de chez moi ne font pas au détails.
j'ai bien envi de tous changer en fait.
A voir
le Dim 6 Avr 2014 - 14:05
Change tout car au moin c neuf t aura plus de souci !!
a+
le Dim 6 Avr 2014 - 14:11
c'est certain qu'avec 2 bras de suspension neuf et 2 demi train neuf, je devrais être peinard quelques temps.
Maintenant trouver des demi train avec les silent bloc fournis, pas une mince affaire. Et ça va dépendre du coup aussi.
le Dim 6 Avr 2014 - 14:15
Si tu je peut te faire des recher che voire dit se qu il te faux et ton budjet par mp
le Dim 6 Avr 2014 - 14:19
un grand merci et j'accepte volontiers.
pour le budget, je n'en ai pas. je recherche les pièces et je vois après si je peux le faire de suite ou attendre un peu.
Comme ça c'est passé pour le 2ème bras de suspension, j'ai attendu 2 mois pour avoir les fonds.
J'ai pas mal cherché sur eBay.uk et .de mais ils ne proposent que les silent bloc mais pas les demi train. je continue.
Merci à toi
le Dim 6 Avr 2014 - 14:23
ok je vais chercher si tu veut alors
le Dim 6 Avr 2014 - 14:33
merci bien.
le Dim 6 Avr 2014 - 14:34
Derien il faut etre solider entre s maxiens
le Dim 6 Avr 2014 - 18:40
Je trouve rien pour l instant au pire change tout des que tu peut
Mais je continue a chercher
le Dim 6 Avr 2014 - 19:06
c gentil merci.
mais ça commence à me gonfler. 130 000 kms et déjà 2 bras de suspension, 2 biellettes de direction et maintenant le train arrière.
le Dim 6 Avr 2014 - 19:08
auais il a du avoir un accident pour avoir autan de problème
le Dim 6 Avr 2014 - 19:15
c'est ce que je me suis dis aussi. Les anciens proprio sont des retraités et la dame disait à mon épouse, que ça se conduisait aussi facilement qu'une clio. Sur le coup je ne me suis pas posé de question mais au fil du temps je comprends mieux.
le Dim 6 Avr 2014 - 19:20
ba auaais elle a du avoir un acro
le Dim 6 Avr 2014 - 22:28
bon courage à toi , 130 000 kils c'est tôt je trouve , après ta des gens qui se prennent tous les nids de poule , grimpe des trottoirs comme des oufs ect ect .
le Lun 7 Avr 2014 - 20:35
ça c'est certain. le nord-pas de calais, c'est un tueur d'amortisseur et tout ce qui en suit. Je n'ai jamais vu une région avec des routes aussi pourries et pourtant j'ai énormément tourné en France et à l'étranger. Que des trous, des trous et encore des trouuuuuuuuuuuuuuuuuuuus. Même les mécano s'en plaignent ici, c'est pour dire.
Mon maxou vient du Luxembourg, mais a passé sa vie ici le pauvre. Une chose est sûre, plus jamais j'achète de voiture ici.
le Lun 7 Avr 2014 - 21:54
ben voila ...... 130 000 kils mais largement le double en usure  No
le Lun 7 Avr 2014 - 22:11
peut-être pas spécialement d'usure, mais d'une très mauvaise utilisation sûrement. j'en paie les frais. Si je trouve les demi trains complets, tous l'arrière sera neuf (disques, plaquettes, suspension, bras de suspension, demi trains, parechoc, hayon, plus les plaques qui suivent le parechoc), j'aurais tout fait. Donc plus de problèmes et après je le vends.
le Mar 8 Avr 2014 - 18:10
oui bonne idée
le Mar 8 Avr 2014 - 18:24
mais il faut que je les trouve.    lol! et que je regarde le prix du marché pour ne pas perdre trop de roros
Alain57
Nombre de messages : 382
le Jeu 1 Mai 2014 - 0:47
Larsouilleurs,
tu aurais pas les références ford pour le bras de suspension inférieur arrière que tu recherches , ou une correspondance avec un autre véhicule comme la mondéo 4 ?
le Jeu 1 Mai 2014 - 9:09
Si j'ai ça. Je vais la poster dans la matinée. Demain, je vais quand même aller chez ford pour voir.
le Jeu 1 Mai 2014 - 11:52
voici ce que je recherche :
merci pour ton aide
Demain je vais allé voir les incompétents (ford) avec ces photos. Je vais bien voir ce qu'ils vont dire.
Alain57
le Jeu 1 Mai 2014 - 15:07
Alors ici
http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Ford-MONDEO-IV-4-Turnier-hinten-Quertrager-Wishbone-/231033032338?pt=DE_Autoteile&hash=item35caa44e92
par exemple tu retrouves en bas de page la même référence que le tiens, celui-ci étant attribué à une mondéo 4 break. faudrait que je le retrouve ( une pièce neuve sur ebay de ) peux tu confirmer si tu as accès aux microfiches ford.
le Jeu 1 Mai 2014 - 15:23
euh j'ai bien microcat version 2014, mais c'est quoi les microfiches  scratch
Alain57
le Jeu 1 Mai 2014 - 15:40
@larsouilleurs a écrit:euh j'ai bien microcat version 2014, mais c'est quoi les microfiches  scratch
de mon temps ca s'appelait une microfiche  lol! ça doit ête pareil que microcat.
certaines pièces sont communes au s-max Galaxy et Mondéo
le Jeu 1 Mai 2014 - 16:06
se sont des images qu'y viennent de microcat. Je ne connais pas encore toutes les possibilités du logiciel, je débute avec.
le Jeu 1 Mai 2014 - 19:39
Maintenant, c'est Microcat et avant, c'était Microfish  scratch . On se croirait chez MC Do lol!
le Jeu 1 Mai 2014 - 19:52
le Ven 2 Mai 2014 - 11:01
salut,
je reviens à l'instant de chez ford. Ca donne :
bras arrière d ou g : 85 euros
bras arrière central : 30 euros
vis de réglage + came : 16 euros.
Suivi d'un parallélisme et du coup 4 pneus.
Maintenant à voir le prix de la pose à moins, que je puisse le faire moi même.
 affraid Depuis que j'ai maxou, j'en arrive à 2216 euros de frais affraid , hors entretien courant, parallélisme et pneus.
  Avec tous ces roros, j'aurais pu faire plein de modif, je suis légèrement dégoûté tout de même qu'à 7ans, je doive faire tous ces frais.
C'est aberrant.
le Ven 2 Mai 2014 - 11:14
Dommage que tu sois si loin, on aurait pu faire ça ensemble  Rolling Eyes
le Ven 2 Mai 2014 - 11:24
Il est vrai qu'un coup de main, n'aurait pas été refusé.
Mais tant pis. Merci quand même.
Faudrait que je regarde combien nous sommes dans le nord, je croise pas mal de smax mais pas sur le forum.
le Ven 2 Mai 2014 - 11:29
on peut toujours regarder en TGV, le coût que ça incomberait scratch
Si c'est comme Paris-Est où ça m'a coûter 33€ l'aller, ça peut-être intéressant  Rolling Eyes
PS: Il me faudrait juste la gare TGV la plus proche de chez toi !!!!
le Ven 2 Mai 2014 - 11:36
avant toutes choses, faut-il un pont ou un cric et chandelle ça suffirait ?
  sympa ta proposition mais ça me gênerais de te faire monter pour ça quand même.
le Ven 2 Mai 2014 - 11:44
Cric, chandelles, et tout l'artiraille du bon bricoleur !!!
Ne soit pas gêner, ça te coûtera cher alcool05  alcool05
le Ven 2 Mai 2014 - 11:50
j'ai bien envie d'accepter quand même. Embarassed
La gare la plus proche, c'est douai 59500.
le Ven 2 Mai 2014 - 11:57
Bah, en regardant, autant venir en bouze, c'est chéro par chez toi affraid
(Frais , un plein à 80€ pour l' A/R )
le Ven 2 Mai 2014 - 12:05
oui tout est très cher ici, mais pour info,   ce n'est pas chez moi, je ne suis que de passage ici.
Ca fait combien l'aller-retour en train ?
le Ven 2 Mai 2014 - 12:11
Le double pour Douai ou Lille affraid
le Ven 2 Mai 2014 - 12:20
je ne sais ce que tu appelles venir en bouze  scratch
si on arrive à changer les pièces correctement tous les deux (plus toi que moi), tu te doutes bien que le trajet sera à mes frais, puisqu'il n'y aurait pas de main d'œuvre. Mais effectivement, c'est pas donné  affraid
Pis si c'est le bouble de 80 euros, autant que je la mette au garage, effectivement.
le Ven 2 Mai 2014 - 12:26
Fais le pour et le contre sur les frais de mains d'oeuvre Wink
Une bouze ? une voiture lol!
le Ven 2 Mai 2014 - 12:31
faut que j'attende mardi pour le tarif, mon meccano est en long week-end. mais je pense que ça va tourner autour de 150 -200 roros.
je préfèrerais que se soit nous et te payer toi plutôt qu'eux.
C'est moche, à caen je n'aurais rien payé. pffff
Mais si tu veux venir, ma porte est grand ouverte et avec grand plaisir et si tu viens en voiture, emmènes la famille tant qu'à faire.
Et maxou évidemment. lol!
le Ven 2 Mai 2014 - 12:52
merTe, je voulais venir avec ma Lada lol!
Par contre, je ne serais pas libre le WE du 17/18 Mai ( baptême de ma dernière ), mais je fais le pont le WE prochain, si ça te va !!!
Si tu peux me prendre des photos des pièces à changer, histoire de voir l' ampleur du boulot à faire !!!
le Ven 2 Mai 2014 - 13:09
Jeudi, je suis censé être à torcy et vendredi samadi dimanch, on a une réunion de famille    en normandie.
Je m'occupe des photos si j'y arrive.
le Ven 2 Mai 2014 - 13:11
Alors dans 3 semaines .... mais on peut se bigofoné Wink
le Ven 2 Mai 2014 - 13:16
tu sais, maxou n'est plus à quelques semaines prêt. je ne sais pas depuis quand il est comme ça d'ailleurs, mais si je tenais l'ancien proprio
Je vais commander les pièces cette après-midi (si je réussi à prendre maxou avant madame).
j'oubliais, oui autant passer au tél  lol!
le Ven 2 Mai 2014 - 13:27
@larsouilleurs a écrit:j'oubliais, oui autant passer au tél  lol!
En soirée Wink
le Ven 2 Mai 2014 - 13:29
ok a+ alors
