valve
le Sam 5 Avr 2014 - 16:03
bonjour a tous pouvez vous m aider j arrive plus a desserré les bouchon de valve chromée
pour pouvoirs regonflé les pneu
lolo64
Nombre de messages : 272
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 17:39
Dégrippant, on laisse agir et hop!
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 17:42
ok merci mais j ai déjà essayer
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 21:32
tu es sans doute confronté au phénomène de corrosion électrolytique du au contact de certains métaux entre eux dont l'alu , l'acier et laiton.
Pour éviter cela,dans le cas de tes valves,il aurait fallu contrôler la pression des pneus plus souvent
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 21:36
je fait comment pour les enlevé ?
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 21:47
mbmax a écrit:je fait comment pour les enlevé ?
posé la roue décollé le pneus et remplace la valve
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 21:49
il y a pas d autre solution
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 21:58
non malheureusement , je le pratique de temps a autre chez moi ..... essaie avec un sèche cheveux ou décapeur thermique sur le bouchon
Re: valve
le Sam 5 Avr 2014 - 22:00
sa risque pas de bousillé la valve
Alain57
Nombre de messages : 382
Re: valve
le Dim 6 Avr 2014 - 0:16
Tu peux maintenir la valve avec une pince et taper sur le bouchon inox avec un maillet pour décoller l'oxydation après quoi utiliser le sèche cheveux comme préconisé par VincenTp (il en faut un qui chauffe vraiment bien)et essayer de resserrer très très légèrement avant de desserrer.
Re: valve
le Dim 6 Avr 2014 - 9:07
Merci je voir
Re: valve
le Lun 7 Avr 2014 - 11:09
2 pinces une tiens la valve l'autre desserre le bouchon...
Re: valve
le Lun 7 Avr 2014 - 20:23
la tu rêve
Asterix
Nombre de messages : 376
Re: valve
le Mar 8 Avr 2014 - 13:28
Rien de tel que les bouchons plastiques...
Moins jolis certes...
Re: valve
le Mar 8 Avr 2014 - 17:20
Auais....
Re: valve
le Mar 8 Avr 2014 - 18:36
+1 comme ça un souci de moins  lol!
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 9:20
Ça y est valve demonter on a du demonter les pneus et je vous conseille plus de bouchon chromé je sais que sa fait plus jolie mais au moins avec les valve en plastique il y a pas de corrosion
Mbmax
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 9:58
salut
il suffis de contrôler la pression de ses pneus tous les mois et cela n'arrive normalement pas. Wink
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 15:35
Je le fais tout les mois  ricoo
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 17:20
J avais eu le meme pb sur la leon depuis j ai jamais remis ces merdes ...
Nombre de messages : 3153
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 17:23
Ça fait plus de 6 ans que j'ai le S et je n'ai jamais eu de problème avec les bouchons métalliques des valves. Certes, la pression est faite souvent, à minima avant les vacances et ses longs trajets.
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 17:25
Sa depend des coins moi dans la région en sologne le taux d humidité est assez élevé
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 17:31
Surement, mais que ça soit l'Idf, l'Alsace ou l'Auvergne, c'est pas non plus des régions réputées pour leur sécheresse, mais plutôt pour leur forte amplitude de température et leur temps pourrit  Laughing
Re: valve
le Mar 29 Avr 2014 - 19:57
L Eure et Loir et aussi très umide je posterai des photos du travail les valve sont defonser
Re: valve
le Mer 30 Avr 2014 - 6:47
mbmax a écrit:L Eure et Loir et aussi très umide je posterai des photos du travail les valve sont defonser
Quel idée de confier le travail à Mtbdu08  mrgreen
Re: valve
le Mer 30 Avr 2014 - 9:58
Smile
tchou
Nombre de messages : 401
Re: valve
le Mer 30 Avr 2014 - 17:56
pour ceux qui comme moi aiment bien les bouchons "tuning" il suffis de mettre un peut de graisse dans les filet du bouchon de valve .
je le suis fait baiser une fois aussi, obligé de changer les valves .
ça fait 10 ans que je met de la graisse j'ai jamais plus était emmerdé .
Re: valve
le Jeu 1 Mai 2014 - 4:45
On ma dit que la graisse sèche rapidement et place à la corrosion
Re: valve
le Jeu 1 Mai 2014 - 4:50
mbmax a écrit:On ma dit que la graisse sèche rapidement et place à la corrosion
Un peu de graisse blanche ( graisse silicone ) ne fera pas de mal et est bien adaptée au plastique / caoutchou Wink
Dis, t'es pas au lit  mrgreen
Re: valve
le Jeu 1 Mai 2014 - 4:52
Non je viens de rentrer de vacances
tchou
Re: valve
le Jeu 1 Mai 2014 - 10:22
ben alors ont t'a dit des conneries  Laughing
je met de la graisse tout ce qu'il y a de plus basique et aucun emmerdement . faut bien sur en remettre 2-3 fois par ans
Re: valve
le Jeu 1 Mai 2014 - 10:37
Merci tcou pour ton conseil !!
Re: valve
le Ven 2 Mai 2014 - 13:15
voila le travaille
elle son encore en bonne etat avec un peux des scotche et un peut de colle forte c est csakcbon
Ok dacc c est bon  je sors Arrow  Arrow
Re: valve
le Ven 2 Mai 2014 - 13:27
Impeccable  cheers
Toi et Mtbdu08 devriez monter une boite de démolition lol!
Re: valve
le Ven 2 Mai 2014 - 13:37
je suis dans la rénovation archéologie et bien sur la démolition lol!
Re: valve
