steka
Nombre de messages : 12
Re: suite à un changement de retroviseur droit
le Lun 8 Fév 2016 - 19:03
Ben , je ne peux pas en MP ????
le Lun 8 Fév 2016 - 19:06
En dessous de mes messages, tu as le bouton "mail" Wink
steka
Age : 47 Date d'inscription : 18/02/2009
le Lun 8 Fév 2016 - 19:30
C'est fait
le Lun 8 Fév 2016 - 19:39
Ref= 1777051 .
Le référence correspond au rétroviseur nu, sans la coque et sans l'ensemble de l'éclairage . En gros, Ford ne fait le rétro complet !
steka
le Lun 8 Fév 2016 - 19:44
Ok merci je regarde çà . Si j'arrive à en trouver un compatible , je diffuserai sa marque et sa référence .
Merci Merci
Nombre de messages : 4773
le Mar 9 Fév 2016 - 13:12
Tu as intérêt mrgreen
steka
le Mer 10 Fév 2016 - 19:37
Smile Smile
steka
le Sam 13 Fév 2016 - 19:51
Pour info , j'ai trouvé chez un revendeur de pièces auto un rétro gauche de marque SPILU avec la broche à 12 plots. REf 54693 .
Prix 150 e
Nombre de messages : 8241
le Dim 14 Fév 2016 - 10:02
S-MAX 140 TDCI 5 Places - 07/2014 - Blanc Glacier - Siège Elec 8P - Pack famille - Kit Ford Individual - Jantes 18" Individual - Chaussettes neuves à 56778 Kms/99105 Kms - ACJ activé le 03/08/2015 - 99125 Kms au 23/01/2018
ouill41
Nombre de messages : 6
le Sam 14 Mai 2016 - 17:26
Déjà merci pour la mine d'info et de tutoriel. Ca m'a pris 10min de déposer mon panneau pour accéder au rétro grâce au tuto de Filipe78 Smile
Même mésaventure que vous tous, et j'ai pris un rétro VAN WEZEL 1887827 chez Oscaro pour remplacer le gauche abimée sur mon 2.2TDCI 175cv finition titanium sport de 2009. C'était pour remplacer un rétro gauche rabattable électriquement, éclairage au sol, chauffant, ajustable électriquement haut/bas/gauche/droite.
Origine :
Celui reçu :
Je suis dans le même cas que toi Filipe, les couleurs des cables (origine et adaptable) sont identiques à ceux qui t'ont posé problème.
L'électricité et moi ca fait deux et j'ai pas envie de me lancer donc je voudrais bien une ref qui corresponde.
Est-ce que je pourrais abuser Le_Vieux-Ricco et te demander de regarder avec mon VIN stp la ref de la pièce chez Ford pour mon modèle ?
Je verrais si la réf trouvé par Steka fonctionne pour moi aussi.
Un grand merci d'avance,
JP
le Sam 14 Mai 2016 - 17:37
@ouill41 a écrit:
Est-ce que je pourrais abuser Le_Vieux-Ricco ..........................
JP
Si tu es blonde avec des gros seins, il n'y a aucun problème geek
Sérieusement, je pourrais te donner la référence Ford lié à ton véhicule mais chez Ford, le rétroviseur est décomposé et n'est pas référencé dans sa forme complète.
ouill41
le Sam 14 Mai 2016 - 17:58
Pas blonde, mas à forte poitrine, vu ce que je bouffe en ce moment, va falloir que je me remettes à faire des pompes Smile
OK donc le mieux dans mon cas c'est quoi? Je commande différents modèles jusqu'à tomber sur le bon? Sad
boki91
Nombre de messages : 365
le Lun 16 Mai 2016 - 15:22
chez Ford il n'ya pas de réf pour un rétro complet car tout se selectionne indépendement.
Il y a 2 ou 3 ans, aprè avoir croisé la route d'un C.... qui trouvait la rue trop étroite, j'ai dû changer le rétro côté conducteur .
Verdict chez un agent Ford, 3 ou 4 réf à commander + la mise en peinture de la coque pour la modique somme de quelques 350 euros si je me rappel bien.
Bref j'ai commandé un rétro sur E...fr. il faut prndre soin de bien lire les descriptif (rabtattable, echairage de courtoisie.....)
Une fois reçu, marque Spilu de mémoire.
Pas de soucis de connectique mais de fixation, celui reçu avait une vis de fixation qui n'était pas au même pas que la vis d'origine.
Depuis le rétro est toujours sur mon S, mais la qualité n'est pas top quand même. le mirroir est terne et ne se lave jamais aussi bien que l'origine, dégivrage bien plus long et rabattage du rétro plus lent que le modèle d'origine de droite. Mais bon c'est sur que c'est toujours 90 euro au lieu de 350
ouill41
le Mer 18 Mai 2016 - 10:34
Je viens de raccrocher avec Oscaro qui me demande de passer chez Ford afin d'obtenir un devis Pièce et Main d'œuvre avec la Ref des différentes pièces du rétro par rapport à mon numéro de chassis.
Du coup Ricco je suis preneur du coup de main si ca tient toujours?
Ils me confirment qu'avec ça ils peuvent retrouver la bonne pièce adaptable...
