cram_t
Nombre de messages : 41
Où sont exactement les points d'appui pour soulever le smax
le Mar 18 Fév 2014 - 10:01
je suis donc le récent propriétaire d'un 2L 145 cv chaussé de pneus neige. Vu le temps résolument doux de cette saison, j'ai voulu changer les roues pour le remettre en pneus normaux. J'ai un vieux cric 2 T , mais au moment de soulever, le doute m'a pris.
Le cric n'a pas de semelle, juste un disque cranté ne permettant pas une surface d'appui régulière.
Ensuite je n'ai pas réussi à identifier exactement les points d'appui pour soulever le bestiaux, j'ai bien repéré les encoches de repérage, mais pas la zone d'appui exacte.
En fouillant le forum, j'ai bien compris qu'il fallait une semelle adaptée ou approchante.
Mais si un aimable contributeur avait une photo de derrière les fagots, il ferait un heureux.
Du coup, en attendant, j'ai sagement mon matos pour ne pas faire de bêtises irrémédiables.
Merci d'avance
cram(T)
Lex007
Nombre de messages : 390
Re: Où sont exactement les points d'appui pour soulever le smax
le Mar 18 Fév 2014 - 11:42
je n'ai pas la réponse mais ca m'intéresse !
cram_t
le Mar 18 Fév 2014 - 11:43
Moi aussi :-)
le Mar 18 Fév 2014 - 12:49
Salut...
Et en mettant un madrier au point d'appui pour diffuser la charge de pression, ce devrait passer, non ?! Wink
cram_t
le Mar 18 Fév 2014 - 12:58
Mais où est-il donc ce fameux point d'appui ? :-)
Cram (T)
Lex007
le Mar 18 Fév 2014 - 14:21
Topic similaire ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'en profite pour poser une question subsidiaire : je n'ai pas de clé pour les écrous, ni de cric.
Ou acheter cela à prix correct (je n'ose meme pas demander le prix chez Ford) ? Sachant qu'il s'agit principalement de l'utiliser 2 fois par an pour monter les roues été/hiver, et SURTOUT en cas de crevaison.
le Mar 18 Fév 2014 - 15:40
Le top c'est ça  Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Mar 18 Fév 2014 - 18:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le top c'est ça  Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Effectivement, le top c'est le "rouleur" avec des cales en bois. il a des espaces prévu pour les ponts à bras entre chaque roues. Pour un travail sous la voiture, ne pas oublier les chandelles qui seront gage de votre sécurité ( à moins que votre femme vous ait fait signer l'assurance-vie mrgreen)
cram_t
le Mar 18 Fév 2014 - 19:54
J'ai déjà ce type de cric, mais la tête. Espèce de croix concave crantées ne m'inspire pas confiance. Dois je comprendre que je dois placer une cale en bois faite avec amour entre ce type de tête et le point d'appui (que je ne visualise toujours pas)?
Cram(T)
le Mar 18 Fév 2014 - 20:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai déjà ce type de cric, mais la tête. Espèce de croix concave crantées ne m'inspire pas confiance. Dois je comprendre que je dois placer une cale en bois faite avec amour entre ce type de tête et le point d'appui (que je ne visualise toujours pas)?
Cram(T)
Oui, toujours !!! Jamais ferraille contre ferraille ......... et ça réparti le poids sur le points de levage.
le Mar 18 Fév 2014 - 20:24
ben le miens je le lève avec le cric de ma bonne vieille mondéo et c'est nickel , il passe au millimètre surtout que j'ai un sport édition . A croire que le cric à été conçu pour le S .
La feuillure du bas de caisse tombe pile poil dans le gorge du cric et bien sur je mets un vieux linge pour éviter le métal contre métal .
Désolé mais je ne peux pas faire de photo ce soir  No
le Mar 18 Fév 2014 - 20:29
Tu ne peux pas parce que tu ne veux pas ricoo
J'aimerais bien que m'dame maloune prenne une photo de ta ganache sous la bagnole ........ rien que pour voir lol!
Lex007
le Mar 18 Fév 2014 - 20:33
Merci. Et pour la clé, il faut quelle type et quelle dimension ?
Comme tu le sais je vais au lit dans 5 mn  Sleep Sleep pas le temps .
Photo  sous le S pourquoi pas    Wink
le Mar 18 Fév 2014 - 20:34
Croix et 19 et on resserre les écrous en quinconce et non en rond
Lex007
le Mar 18 Fév 2014 - 20:45
le Mar 18 Fév 2014 - 20:48
Et à 11 mkg en couple ...... ce qui peut paraître peu  Exclamation
le Mar 18 Fév 2014 - 20:54
130 mkg mini
Lex007
le Mar 18 Fév 2014 - 21:00
Donc le mieux est d'acheter une clé dynamométrique ?
cram_t
le Mar 18 Fév 2014 - 21:31
Clef dynamométrique j'ai.
Pour les connaisseurs, j'ai du refaire un embrayage de R100RT, 120 Nm de serrage.
cram_t
le Mer 26 Fév 2014 - 20:59
Bonjour gentlemen
Je suis toujours à la recherche de photos des points d'appui. Il va bien falloir que je mette mes pneus été vu l'absence totale de froid.
Je vois mes pneus hiver se consommer bêtement.
Pitié pour eux :-)
Cram(T)
Lex007
le Mer 26 Fév 2014 - 21:05
Tu as bien de la chance. Chez moi en ce moment il neige à gros flocons Very Happy
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13469
le Mer 26 Fév 2014 - 21:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour gentlemen
Pitié pour eux :-)
Cram(T)
Bonsoir Cram_T
d'après le manuel S-max, pour le S-Max sans Kit Sport, les points d'encrages sont là,
J'ai procédé ainsi pour mettre mes roues Hivers à la place des roues été.
cram_t
le Mer 26 Fév 2014 - 21:40
Ok merci, j'avais lu le manuel sans réussir à visualiser les points d'appui. D'après ce que je comprend, c'est délimité par deux espèces d'arêtes perpendiculaires à l'axe de la voiture.
Cram(T)
cram_t
le Sam 1 Mar 2014 - 14:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] trouvé cette très bonne référence
Cram(T)
cram_t
le Dim 2 Mar 2014 - 15:17
L'idéal serait donc ce genre d'appui ?
prendre la feuillure et l'appui plutôt à l'extérieur ?
Cram(T)
le Dim 2 Mar 2014 - 20:54
j'essaie de te faire des photos demain  Wink
cram_t
le Dim 2 Mar 2014 - 21:02
Je t'en remercie par avance :-)
le Lun 3 Mar 2014 - 21:13
le cric de ma bonne vieille mondéo qui va bien
derrière
devant
emplacement AV
emplacement AR
Voila il s'intègre nickel
Le miens comme tu peux le constater est un sport édition et l'emplacement est découpé dans l'habillage du bas de caisse donc plus facile à savoir ou le lever , c'est pour ça que je t'ai surligné en rouge ou sont les emplacements .
Normalement je mets un linge pour éviter le tôle contre tôle juste par souci de maniaquerie  mrgreen mais la tu vois mieux .
Voila , moi je fais comme ça et pas de souci .
J'espère t'avoir aidé , un peu ..... Wink
cram_t
le Lun 3 Mar 2014 - 21:19
T'es un prince maloune ! C'est exactement les images que je recherchais!
Soit mille fois remercié pour la peine que tu t'es donné.
J'espère que ce post sera également d'une grande aide pour les autres anxieux ou curieux comme moi.
Encore merci Smile
Cram(T)
le Lun 3 Mar 2014 - 21:29
Mais de rien  cheers , c'était beaucoup plus long de mettre les photos sur le forum que de soulever la bête  Razz  Razz  Razz
Les photos c'est ma femme qui s'en occupe car moi je suis une grosse quiche avec tout ça .
Valentinik
Nombre de messages : 49
le Mar 4 Mar 2014 - 11:15
Comment fais-tu Maloune lorsque tu veux travailler sous la voiture ? Pour sécuriser, où places tu les chandelles ?
le Mar 4 Mar 2014 - 11:33
un +1 de réputation ne fait pas de mal des fois et il l'a bien merités... Wink
le Mar 4 Mar 2014 - 16:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comment fais-tu Maloune lorsque tu veux travailler sous la voiture ? Pour sécuriser, où places tu les chandelles ?
je ne travaille pas dessous car il va chez Ford pour l'entretien , gros atout en cas de revente . La c'est juste pour les roues .
Autrement pour bosser sous mon autre auto je fais autrement . mrgreen
le Mar 4 Mar 2014 - 16:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:un +1 de réputation ne fait pas de mal des fois et il l'a bien merités... Wink
 merci merci
Valentinik
le Mar 4 Mar 2014 - 18:50
Ok  merci
