axelfolley
Nombre de messages : 87
leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 13:54
Bonjour a tous ,
Depuis l achat de mon toubeau, j ai remarqué un soucis de leve vitre ,et j ai décidé de m en occuper
Je m explique.
Pour descendre une seule pulsion elle descend jusqu en bas, le soucis c est pour monter , quand j appuis pour monter elle commence a monter et redescend aussitôt , je quis obligé de maintenir le bouton en ppsition haut pour monter , parfois je my reprend a plusieurs fois pour la monter,
Est-ce que quelqu un a une combine ?
Je me rappel avoir changé un lève vitre sur une peugeot 607 il y avait une petite combine pour le reglage final
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 14:51
le miens m'a fait pareil cet été , hop  direction Ford ( le mec à joué des quatre vitres pendant 5 mn sans rien branché)  et depuis nickel et sans payer car client fidèle .
Le chef d'atelier m'a dis qu'il y avait bien une manip spéciale à faire mais laquelle ..... Question Question et ça réinitialise les vitres séquentielles et l'anti-pincement .
Tout ce que j'ai vu depuis le bureau du chef c'est le mécano qu'a joué avec les quatre vitres .
à l'époque j'avais changé la batterie de mon scénic chez Renault minutes et le mécano avait fait la même manip .
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 15:23
axel utilise la fonction recherche Wink
Mettez le contact
Descendez la fenêtre en question jusqu'en bas
Remontez la fenêtre en tenant le bouton en haut ( ne pas lacher pour profiter de la remonte automatique)
Si la fenêtre arrive en haut, tenir le bouton deux secondes supplémentaires
Lacher le bouton, et retirez ce même bouton encore une fois pour 2 secondes
Mik_Mik_56
Nombre de messages : 580
Age : 38 Date d'inscription : 12/03/2013
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 15:53
Perso je procède comme ça :
-descendre la vitre à fond en gardant le doigt sur l'interrupteur (1er cran)
-relâcher l'interrupteur
-appuyer de nouveau à fond (2 eme cran) pendant 4 à 5 secondes toujours côté descente.
-remonter la vitre à fond avec le 1er cran
-appuyer à fond au 2eme cran pendant 4 à 5 secondes côté montée.
Le tour est joué, la procédure est la même pour les 4 vitres et effectuer notamment suite à chaque débranchement de la batterie.
vinz_kid
Nombre de messages : 230
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 16:48
La manipulation est expliquée dans le manuel utilisateur. Chapitre "Réinitialisation de la mémoire des lève-vitres électriques" P.80
axelfolley
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 17:45
Merci pour les reponses on va essayer la manip a mik mik
axelfolley
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 18:02
merci les gars ca fonctionne nickel
Re: leve vitre
le Lun 3 Fév 2014 - 19:06
ben si j'avais su mais mon mode d'emploi est en allemand aussi bien  alcool03
axelfolley
Re: leve vitre
le Sam 8 Fév 2014 - 21:57
Resalut a tous.
j'ai fait le réglage des vitres lundi soir comme expliqué ci dessus , ca a marché nickel , depuis je n'est plus conduit le toubeau , et ce matin je l'est pris pour faire une course , j'en ai profité pour voir si ca marchais toujours , et bah ça déconne toujours !!!
-1 ère pulsion elle monte d'environ 1/4 et redescend.
-2 eme pulsion elle monte un peu plus haut presque la moitié et redescend.
au final elle ne monte que quand je tiens le bouton activé .
je ne sait pas trop quoi faire y aurait pas une astuce plus draconienne ?
merci  Shocked
Nombre de messages : 3182
Re: leve vitre
le Sam 8 Fév 2014 - 22:13
non, là il y a autre chose - la procédure c'est pour rendre les vitres séquentielles et par la même, ça reprogramme aussi l'anti-pincement.
Si ça ne te le fait que sur une seule vitre, regarde si le joint est correctement mis, si ta vitre ne se décale pas à la remonté.
Apres, ça peut être aussi le moteur qui peine et l'anti pincement le comprend en contrainte et redescend la vitre.
axelfolley
Re: leve vitre
le Sam 8 Fév 2014 - 22:24
merci pour ta réponse Pascalou.
je ne comprend pas pourquoi elle marche sur le coup .
j ai le sentiment qu elle se deporgramme .
ceci dit demain je vais vérifier le joint et voir si elle se décale pas
Re: leve vitre
le Lun 10 Fév 2014 - 21:39
Tu n'aurais pas la batterie qui commence à flancher ?
Re: leve vitre
le Mar 11 Fév 2014 - 18:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ben si j'avais su mais mon mode d'emploi est en allemand aussi bien  alcool03
Ton mode d'emploi en français est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Re: leve vitre
le Mar 11 Fév 2014 - 19:54
ok merci  +1
Re: leve vitre
