Partagez |
 problème d'éclairage
AuteurMessage
yoyo.33
Nombre de messages : 539
Age : 44 Date d'inscription : 13/12/2008
MessageSujet: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 12:47
bonjour à tous , depuis quelques jours j'ai un petit souci avec maxou , la voiture est à l'arrêt , moteur éteint ,
et là , veilleuse de stationnement coté droit avant et arrière allumé , alors que le commodo est sur la position
zéro ,petit coup de clignotant sur la gauche et remise en position zéro ,tous s'éteint ,10 minute plus tard ,de
nouveau allumé , en plus depuis en conduite lorsque l'on utilise le clignotant de droite il fonctionne ,parfait ,
lorsque tous d'un coup sur ligne droite il se réclenche tous seul, si j'utilise le clignotant gauche ,nickel ,sauf
que là le clignotant droit s'enclenche tous seul et tous ça sans retouché au commodo ....qui peut m'aider ....
que se passe t-il   Question   Suspect ..........par contre je crois pas au fantôme alors à d'autres  ricoo
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 4598
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 13:00
Houla je ne suis pas un expert mais je j'opterais pour un problème de masse , je ferais vérifier le circuit électrique
axelfolley
Nombre de messages : 78
Age : 44 Date d'inscription : 21/09/2013
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 13:28
un petit passage a la valise s'impose je crois
Nombre de messages : 2002
Age : 38 Date d'inscription : 25/10/2012
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 14:04
Tu aurai pas casser le retour auto du commodo en forçant dessus. Ça m'était arriver sur mon C obligé de changer le commodo
yoyo.33
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 14:15
merci pour vos réponse si rapide, pas faux Alex94champ , peu être le fait d'avoir
laissé une fois le doigt sur le commodo pour le clignotant ne se déclenche pas ,je
l'ai fait comme tu dit je l'ai peu être casser , je tiens compte des autres hypothèse
malgrés tous.  merci
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Ven 31 Jan 2014 - 14:30
De rien j'espère que sa poura t'aider
yoyo.33
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Sam 1 Fév 2014 - 12:28
bon hier soir , j'ai tenté le tout pour le tout , quitte à changer le commodo ,
je me suis dit un peu de wd40  pale  et on verra ......eh bien depuis là
plus d'allumage intempestif    , je touche du bois ......car c'est tous frais,
je verrais bien avec le temps  +1
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Sam 1 Fév 2014 - 18:08
cheers cheers
Nombre de messages : 4641
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Sam 1 Fév 2014 - 19:29
Sur les maxou quand tu es a l'arrêt moteur éteint et sans la clé ... Tu mets ton clignotant et tu as ce que tu as vu. C'est un point sécurité si tu es en route non éclairé et en panne.
Mais là ça fia beaucoup oui
Nombre de messages : 6031
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Sam 1 Fév 2014 - 20:09
Pour répondre efficacement:
@Alex: le com 2000 (bloc commodo PSA) du C et autres PSA est bien plus qu'un simple commodo, il a d'autres fonctions que ce qui est inscrit dessus.
@yoyo.33: La manette des clignotants se change et je suis persuadé que seule, la manette est en cause ( bon, j' infuse pas la science non plus mrgreen) . Tu peux en trouver sur la bay en occasion pour une 50€ ( 150€ chez Ford ) avec ou sans les touches téléphones.
@Archi C5 S-Max: Tu parles des feux de stationnement obligatoires en Allemagne et, en principe, toutes les allemandes l'ont. Vu la programmation du BSI Ford, il est d'office dans tous les pays.
yoyo.33
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Dim 9 Fév 2014 - 17:37
eh bien vendredi rebelote , en plus changement de batterie à plat , par contre le prix
chez no....to  176 euros  Mad , et chez ford et ben .....101 euros  scratch mais Very Happy ,
par contre demain rdv chez ford pour regler le problème d'eclairage  Sad
MessageSujet: Re: problème d'éclairage   Dim 9 Fév 2014 - 18:13
Fait un devis de réparation pour l'éclairage. Si c'est bien le commodo, ils s'en vendent à bon prix sur ebay et l'opération de changement n'est pas insurmontable.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Problème d'éclairage intérieur
» Problème d'éclairage arrière
» Problème d'éclairage de plaque
» problème d'éclairage
» [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU)
Sauter vers:
