axelfolley
Nombre de messages : 85
Age : 45 Date d'inscription : 21/09/2013
le +après contact
le Sam 25 Jan 2014 - 9:21
Bonjour a tous ,
Je cherche un plus (+) après contact!!
On ma conseillé de le prendre sur le plus de l allume cigare.
L allume cigare me parait un vrais chantier pour y acceder ,
Quelqu un aurait une idée ou prendre ce plus après contact sans demonter , boite a fusibles par exemple, et quel fusible ?
Merci pour vos reponses
Nombre de messages : 3153
Re: le +après contact
le Sam 25 Jan 2014 - 12:22
il n'y a pas vraiment de "plus" après contact sur le S Max ; c'est plutôt un "plus" temporisé à l'ouverture et à l'extinction du moteur. Mode éco du poste radio / extinction des lumières / coupure de l'allume cigare avant ...
Si tu peux en dire pour quel usage tu cherches, peut être que certain d'entre nous qui on déjà fait quelque chose de similaire pourront t'aider.
Breton38
Nombre de messages : 267
le Sam 25 Jan 2014 - 12:48
Le seul + permanent que j'ai trouvé dans la maxou est la prise allume cigare du coffre sinon comme cité précédemment, le + après contact est temporisé
le Sam 25 Jan 2014 - 13:07
Si tu recherches ton + suite au soucis de ton autoradio, je te conseille de chercher pourquoi ( et je peux t'y aider ) l'alimentation n'est pas effective.
Je suis partisan de remettre le faisceau d'origine en ordre plutôt que "tirer" une ligne pour résoudre ce soucis.
Sinon, l'alimentation de l'allume-cigare sera ta meilleure alternative. Tu récupéreras facilement l'alimentation quand tu auras démonté la façade de l'autoradio.
axelfolley
le Sam 25 Jan 2014 - 14:57
C est pour l autoradio il ma dit que les faisseau qu il avait pour les auradios ford etaiebt tous les memes , il ma conseillé de le tirer a l allume cigare, il y apas d'autre alternatives , boite a fusible par exemple?
axelfolley
le Dim 26 Jan 2014 - 20:03
Comment tu fait ricoo pour remettre en ordre le faisseau en ordre , j aimerais bien pouvoir tirer sur la fiche et la placer a côté
le Lun 27 Jan 2014 - 6:48
Si ton poste d'origine fonctionne, tu as forcément le + multiplexé qui arrive à la fiche Fakra. Il faut que tu le trouves avec un voltmètre. A ce moment là, il faudra peut-être déplacer une pin de la fiche Fakra du nouvel autoradio pour récupérer l'alimentation.
De mémoire, je n'ai pas entendu sur le forum, un membre ayant eu ce problème. Je pense plutôt qu'il y a un mauvais branchement du connecteur du nouveau poste.
le Lun 27 Jan 2014 - 13:07
un faisceau adaptateur en vente en boutique auto pourrait régler ton soucis!
j'ai du mettre celui ci quand j'ai posé un pionner gps 2din sur ma Passat
le Lun 27 Jan 2014 - 18:16
@filipe78 a écrit:bonjour
Les autoradio chinois dédiés à nos Ford sont fournis avec la fiche Fakra. Normalement, ça devrait être du plug & play, mais dans ce cas, il y a une couille dans l'alimentation.
Si j'avais été proche de notre ami, ça serait une histoire déjà torché depuis belle burette
axelfolley
le Lun 27 Jan 2014 - 19:41
après contact avec un acheteur d'autoradio sur hightechprivée qui avait laisser une apreciation sur l'autoradio et son email.
j'en ai profité pour lui posé quelques questions .
il s’avère que tout ces models d'autoradios ont ce soucis(ou pas soucis) de branchement il faut leur rajouter un + supplémentaire .
du coup l'autoradio que j'avais commandé ,marchais puisque j'ai tirer un fil depuis la batterie finalement ne me plaisais pas plus que ca , je trouver les menus Light, du coup je l'est renvoyer pour prendre celui ci .
http://www.hightech-privee.com/autoradio-gps-dvd/autoradios-gps-ford-dvd/gps-ford-kuga-2008-2012-noir.html
Asterix
Nombre de messages : 376
le Mar 28 Jan 2014 - 11:48
Pour info, un 12V permanent c'est pas compliqué...
Mais pour faire un 12V + Commuté avec la clé de contact il faut ceci :
http://www.kramtelecom.com/en-GB/Show-Products/TOPPRODUKT-UK/Carkit-Integration---Cables/IGNI-BOX/IGNI-BOX-cables.aspx?ProductID=PROD69600&PID=104
J'ai été confronté au problème dans mon 1er toubeau quand j'ai voulu installé mon Parrot...
axelfolley
le Mar 28 Jan 2014 - 18:14
j avoue que je suis un peu depassé , et ca me parait bien compliqué , je vais me contenter de prendre un plus dans la boite a fusibles ,
le Mar 28 Jan 2014 - 19:13
Comme je te l'ai dis, si ton ancien poste fonctionne, le + est déjà à la fiche Fakra. Il faut juste le chercher !!!
axelfolley
le Lun 24 Fév 2014 - 21:04
en fait le plus est bien présent sur le toubeau ,mais pas de plus après le contact , j ai verifié tous les pins , aucun plus après contact .
pour brancher mon nouveau autoradio qui avait un plus et un plus après contact , j'etait obligé de connecté ces 2 fils ensemble et les connecter au plus du toubeau sinon il marchait pas , seulement quand le demarrer obligé de l'allumer manuellement et quand j arrete la voiture ,j'arrete l'autoradio manuellement .
mais j'ai peur qu un jour on oubli l'autoradio allumé et qu il nous décharge la batterie .
si quelqu'un a une solution pas très honnereuse ça serais sympas .
