axelfolley
Nombre de messages : 87
Re: autoradio no name
le Jeu 23 Jan 2014 - 11:11
ceci dit je trouve les autoradio oval plus jolis que les carrés , après j'ai pas envi de me prendre la tête a tout démonté et y mettre trop d’argent
axelfolley
le Jeu 23 Jan 2014 - 19:06
Je viens vous donner des news, je me suis procurer un multimetre, effectivement, il n y a pas de courant qui arrive  a l'autoradio , j ai tirer un fil de la batterie et branché au +de l autoradio , et il s allume s allume ,
pour resumer l autoradio est ok seulement je ne trouve pas le + du faisseau de la voiture j ai bo teste les fils qui arrive aucun n est allimenté en 12volt a moins que ca soit les fins ou je n arrive pas a envoyer l'eguille du multimetre , quelqu un aurais une idée?
lolo64
Nombre de messages : 272
le Jeu 23 Jan 2014 - 21:48
Fusible HS?
axelfolley
le Jeu 23 Jan 2014 - 22:22
Meme pas le fusible , après une longue recherche et des test avec un multimetre , il s est  avéré que les pins de connection sont décalés,
je m explique le + sur le faisseau de mon autoradio se trouve en n°16 et le + du faisseau de la voiture se trouve en n°15 et le n°16 et vide aucun fil n y arrive , il ya 16 pins alligné par rangee de 4 , je pense que je me retrouve avec 3 pins décalés.
axelfolley
le Ven 24 Jan 2014 - 0:37
Schemas fakra ford s max [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Ven 24 Jan 2014 - 5:11
N'oublies pas qu'au bout de 30 minutes le réseau se coupe et que tu n'as plus de courant à la fiche fakra. n'hésite pas à démarrer la voiture pour être sûr d'avoir l'alimentation.
axelfolley
le Ven 24 Jan 2014 - 7:15
Je te le fait pas dire, j ai galèré anvant hier en tripotant
L'autoradio la batterie s est déchargée j ai galèré pour la sortir du garage , , parcontre hier je l'est laissée démarrée
le Ven 24 Jan 2014 - 13:34
Quand tu rebranches ton ancien poste , il fonctionne ?
axelfolley
le Ven 24 Jan 2014 - 15:59
Oui mon ancien poste fonctionne , ce matin j ai appelé le sav ils m ont dit que tout leur autoradios pour ford s-max avaient le meme connectique , il ma conseiller de tirer un fil après contact ,il ma suggerer l allume cigare , mon amlume et tjrs sous tension sans contact je branche mon smartphones il charge, qu en pensez, sinon si Ricoo me trouve un autoradio de marque complet qui s adapte sur un ford s-max de 2007 , pour un budjet de 500 € je suis preneur
