-réglé- Vis dans bande de roulement : mèche interdite ?
le Dim 19 Jan 2014 - 20:28
Hello :!
Vu hier soir avant d'aller garer la voiture : superbe vis de type fixation de bardage en plein la bande de roulement du pneu AVG (neuf, 4000 km)
Pas de fuite (pour l'instant), donc pas retiré (un samedi soir avant de faire un vide-grenier avec 2m3 de saloperies bonnes affaires dans le S...)
On m'a dit que les mèches n'étaient plus autorisées mais plutôt faire mettre un champignon ?! Correct ?!
Une idée de prix ?!
Merci à vous !
Nombre de messages : 1164
Re: -réglé- Vis dans bande de roulement : mèche interdite ?
le Dim 19 Jan 2014 - 21:11
Je mets toujours des mèches et pas de problème particulier pour moi
le Dim 19 Jan 2014 - 21:36
pas le top tu abime la carcasse , chez nous en belgique ... c est du depanage rien de tel q une vulcanisation emplatre ou champignion schrader
le Dim 19 Jan 2014 - 22:17
Un champignon m'avais coûter 30€ environ cher norauto
le Dim 19 Jan 2014 - 22:59
Ok donc champignon...
Merci.
le Dim 19 Jan 2014 - 23:23
Oui c est bon les champignons  Razz
nours
Nombre de messages : 257
le Lun 20 Jan 2014 - 18:52
Bin moi j'ai été dans un garage et bien ils m'ont mis une mèche pour 10€ (le pneu a fait 57.000km depuis).
Du coup le suivant je l'ai fait moi même avec un kit environ 8€ (6 mèches) et idem pour le moment 20.000km.
Donc c'est peut être pas le top mais dans la bande de roulement ca semble tenir. Du coup j'ai le kit dans le coffre si ca peu remplacer la roue galette.
Si tu veux un champignon renseigne toi à savoir si ils démontent bien le pneu.
Je penses pas qu'un pneu puisse éclater avec une mèche, tu auras une fuite avant.
Par contre une mèche ne me semble pas abimer la carcasse ou au moins pas plus qu'un champignon.
le Lun 20 Jan 2014 - 20:59
tu demonte le pneu av de metre la meche.....
nours
le Lun 20 Jan 2014 - 21:39
Non le champignon doit être mis pneu démonté de la jante sinon c'est pas un champignon mais une mèche.
Et donc l'équilibrage repris
le Lun 20 Jan 2014 - 23:00
La vis est dans une rainure de la bande de roulement, pas sur un crampon : ça change quelque chose ??!!
le Mar 21 Jan 2014 - 13:04
Réglé : en fait, la vis faisait 1cm : plantée dans le crampon, en travers, ce qui donnait l'impression d'être dans la rainure : le pneu n'a rien ! Wink
Merci à vous !
shayolud
Nombre de messages : 1423
le Mar 21 Jan 2014 - 20:21
Plus de peur que de mal  Very Happy  Donc pas besoin de crier au Loup  Razz
