fizzyrolls
Nombre de messages : 50
Age : 47 Date d'inscription : 30/11/2013
Pas de signal de porte ouverte
le Lun 16 Déc 2013 - 18:49
Bonjour à tous
Lors de la fermeture des portes avec la télécommande si une porte est malencontreusement ouverte je n'ai aucun signal au moment de la fermeture, je ne sais pas si toutes les portes de mon toutbeau (Titanium juillet 2010) sont bien fermées.
Aucun signal sonore ou même visuel.
Serait-ce un problème d'électronique ?
une option non prise ?
voili voilou
Si quelqu'un peut m'aider.
Re: Pas de signal de porte ouverte
le Lun 16 Déc 2013 - 20:13
@fizzyrolls a écrit:Bonjour à tous
voili voilou
 scratch Alors, il est vrai que le signal n'est pas flagrant, mais avec l'habitude on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
car les sons produits sont différents (
Il faut avoir l'oreille, je te l'accorde  silent
shayolud
Nombre de messages : 1423
le Lun 16 Déc 2013 - 20:24
Sur mon phase I je n'ai pas de signal. On s'en rend compte si on a l'habitude de faire le double vérouillage car celui-ci ne s'active pas. ( à la différence de mon Transit où le klaxon se manifeste si une porte est restée ouverte).
fizzyrolls
le Lun 16 Déc 2013 - 20:39
Si ce n'est pas flagrant est-il possible de modifier le son ou le signal émis par l'intermédiaire de la valise ou autre accessoire ?
En quoi consiste le double verrouillage ?
Merci les s-maxistes
shayolud
le Lun 16 Déc 2013 - 20:51
@fizzyrolls a écrit:Si ce n'est pas flagrant est-il possible de modifier le son ou le signal émis par l'intermédiaire de la valise ou autre accessoire ?
Source ford
Double verrouillage avec ouverture / fermeture générale
L'installation de la clé à double verrouillage du Ford S-MAX signifie que vous pouvez fermer à distance toutes les fenêtres électriques, ainsi que verrouiller toutes les portes. Ainsi, si un intrus pénètre dans votre voiture en brisant les vitres, il ne pourra pas déverrouiller les portes de l'intérieur. Vous pouvez activer le double verrouillage en appuyant simplement deux fois sur le bouton de « verrouillage » du porte-clé. Vous pouvez également ouvrir toutes les vitres de votre Ford S-MAX en appuyant sur le bouton « déverrouillage » et en le maintenant enfoncé. Pour les refermer, appuyez simplement sur le bouton « verrouillage » et maintenez-le enfoncé.
Pour ton autre question sur la modif via la valise ( en carton  mrgreen ), je ne peux t'aider Crying or Very sad
le Lun 16 Déc 2013 - 20:57
les clignotants clignotent aussi en cas de double verrouillage mais si un ouvrant est mal fermé , clignotent- ils ?? A essayer
Sur le scénic que j'avais les clignotants ne fonctionnaient pas si un ouvrant était mal fermé
fizzyrolls
le Lun 16 Déc 2013 - 21:04
Merci  cheers   merci
Demain matin j'essaie la télécommande
@+ les smaxistes
le Lun 16 Déc 2013 - 22:10
On entend un double claquement (fermeture puis ouverture générale suite problème)
momocampo
Nombre de messages : 225
le Lun 16 Déc 2013 - 23:40
Moi phase I, si tout est fermé 2 clignotants, si une porte mal fermée, 1 clignotement seulement!! C'est comme cela que je m'en rends compte, j'attends les 2 clignotements.
le Mar 17 Déc 2013 - 11:39
moi, si ouvrant mal fermé, rien ne ce passe, l'éclairage interieur par contre reste allumé...
le Mar 17 Déc 2013 - 14:35
j'ai essayé , si ouvrant mal fermé aucun clignotement en cas de double verrouillage mais sans le double verrouillage il se ferme normalement mais en faisant un bruit mais faut être attentif mais l'ouvrant mal fermé est tout de même verrouillé et comme filipe78 l'éclairage reste allumé
shayolud
le Mar 17 Déc 2013 - 20:32
@maloune 25 a écrit:j'ai essayé , si ouvrant mal fermé aucun clignotement en cas de double verrouillage mais sans le double verrouillage il se ferme normalement mais en faisant un bruit mais faut être attentif mais l'ouvrant mal fermé est tout de même verrouillé et comme filipe78 l'éclairage reste allumé
je viens d'essayer et  +1
fizzyrolls
le Ven 20 Déc 2013 - 17:47
Je viens enfin d'essayer sur mon S-Max de juillet 2010. Alors quand une porte est mal fermée les clignotants ne clignote pas et la lumière intérieur ne s’éteint pas.
BONNES FÊTES A TOUS
le Ven 20 Déc 2013 - 17:54
cheers cheers
