shekley
Nombre de messages : 74
Dégivrage à moitié ?
le Mar 3 Déc 2013 - 9:00
Lorsque je mets mon dégivrage pour enlever le gel ou la buée, la moitié droite est dégivrée en 15 secondes tandis que l'autre moitié dure 4 X plus ou plus !
On voit la différence lorsqu'on est au volant. Côté droit tout clair, côté gauche(volant) embué ! C'est vraiment flagrant.
Merci pour vos conseils ou aide .mrgreen
Re: Dégivrage à moitié ?
le Mar 3 Déc 2013 - 9:24
lu,
tu as essayé de mettre ta clim sur le mode mono scratch
le Mar 3 Déc 2013 - 17:37
effectivement il y a un souci mais lequel........car moi ça marche nickel
problème de masse??
shekley
le Mar 3 Déc 2013 - 17:47
Oui, j'ai mit la clim dans toutes les positions...ça part, mais pas comme il se doit !
Problème de masse ? Quoi ? Comment savoir et surtout comment réparer?
Merci et bonne soirée:roll:
Gaët
Nombre de messages : 154
le Mer 4 Déc 2013 - 7:16
As-tu le parebrise chauffant (Quick-Clear) ?
Si oui il est possible que celui-ci ne fonctionne plus côté chauffeur.
shekley
le Mer 4 Déc 2013 - 8:29
Oui Gaet, il est chauffant.
Peut-on y remédier ou bien est-il mort ?
Merci:arrow:
Nombre de messages : 6477
le Mer 4 Déc 2013 - 8:31
Je pense qu'il y a des resistances du pare brise qui ont du mourir....
shekley
le Mer 4 Déc 2013 - 12:03
Et donc changer le pare-brise ?lol!
shayolud
Nombre de messages : 1423
le Mer 4 Déc 2013 - 23:42
@shekley a écrit:Et donc changer le pare-brise ?lol!
Il est fort probable que ce soit la solution à ton problème Sad
Gaët
le Jeu 5 Déc 2013 - 7:25
Si t'as une assurance bris-de-glace c'est le moment ou jamais Wink
J'ai en tête un prix de +/- € 900 pour la version Quick-Clear (mais je me trompe peut-être)
le Jeu 5 Déc 2013 - 9:14
(faire) vérifier si les deux parties du pare brise sont alimentées (probable séparation d'alimentation... )
tester au multimètre la résistance, vérifier les cables d'alim...
si ça se trouve avec un coup de vernis conducteur, c'est réparé...
shekley
le Jeu 5 Déc 2013 - 17:06
Ok, merci à tous.
Je vais aller demain voir mon garagiste et je déciderais.
Oui je suis assuré "prix de glace"s'il le faut j'y jetterai un gravier et sonner chez l'assureur à mois qu'il existe une autre façon de faire !
Merci et bonne soirée:lol:
