flapou
Nombre de messages : 7
Age : 60 Date d'inscription : 15/11/2013
démontage feu arriere phase 2
le Sam 16 Nov 2013 - 17:40
quelqu'un connait-il l'art et la manière de démonter les feux arrières coté ailes
du maxou phase 2.Je pense que le demontage est différent du phase 1
des photos seraient l'idéal.
merci.
Re: démontage feu arriere phase 2
le Dim 17 Nov 2013 - 5:20
De mémoire, non. Tu dois avoir un papillon en plastique pour l'aile et trois pour la partie coffre.
Le_Fred, reviens j'ai du démontage geek
flapou
le Dim 17 Nov 2013 - 8:50
salut Ricco
sur le coté aile pas de papillon plastique mais 2 écrous plus ou moins accessibles mais je pense qu'il reste un troisieme écrou bien caché et innacessible(visuellement) par conséquent je pense qu' il faut démonter le gros habillage plastique du coté aile.Donc je sollicite votre aide pour démonter propement cet habillage.
merci.
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13463
le Dim 17 Nov 2013 - 9:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:salut Ricco
merci.
Salut Flapou,
vas 'y par tâtons, glisse ta mains entre l'aile et le plastique de l'habitat, et tu sentiras le papillon qui te retient.
Par contre, fais bien gaffe à ne pas lâcher ce papillon, sinon, il pourrait se bloquer dans un endroit inaccessible Sad
Tiens nous au courant de la suite de cette affaire
rhum
le Dim 17 Nov 2013 - 9:54
je pense pas qu'il faille déshabiller pour changer une ampoule !!!
A mon avis, il n'y a bien qu'un papillon, mais comme c'est serrer, ça à du mal à venir !!!
vinz_kid
Nombre de messages : 230
le Dim 17 Nov 2013 - 10:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je pense pas qu'il faille déshabiller pour changer une ampoule !!!
Malheureusement, il n'y a pas d'ampoules pour les blocs coté ailes. Ce sont des leds qui sont censées tenir toute la durée de vie du s-max (pour toutes les phases 2?).
Voici ce que dit le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Ceci dit, il doit bien y avoir des papillons pour démonter et remplacer le bloc entier. J'irai jeter un coup d'oeil.
Par contre pour le bloc optique sur le coffre, le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] explique comment démonter le bloc optique du coffre (page 73).
le Dim 17 Nov 2013 - 11:23
@vinz_kid et si il y a l'ampoule de clignotant donc tu est censé pouvoir la changer sur le bord de la route en cas de contrôle des flic
vinz_kid
le Dim 17 Nov 2013 - 14:45
Effectivement, je me suis trompé. Il n'y a pas que des leds sur cette partie du bloc, il y a aussi l'ampoule de clignotant...
Par contre, je confirme ce qui est dit dans le manuel Ford. Impossible à changer pour moi (il y a peut être un truc à connaitre???).
Si je récapitule :
  • On n'a aucun accès direct à l'ampoule de clignotant.
  • On a accès à 2 écrous (comme l'a dit flapou). Un coté gauche et un autre coté droit (derrière la ceinture) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai défait les 2 écrous et je n'arrive pas à sortir le bloc optique. J'ai passé mes doigts partout et j'ai rien senti comme troisième écrou...
Par contre l'arrière du bloc (partie éloignée du coffre) bouge, mais pas la partie coté coffre. Je suppose donc qu'il y a  un clip ou une vis, ou... de ce coté là. J'ai pas osé tirer trop fort, j'avais peur de casser quelque chose. Embarassed
Même derrière ce cache plastique noir, il n'y a rien.
Désolé flapou, va falloir attendre quelqu'un d'autre.... ou aller chez M. Ford Rolling Eyes
Pour le s-max phase 1, Benoy2coco a fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
flapou
le Dim 17 Nov 2013 - 16:43
bon opération réussie pas sans mal
il faut nécessairement enlever le joint de coffre au niveau feu et jusqu'au niveau seuil du coffre. Dégraffé
l'habillage du seuil et dégraffer ensuite l'habillage gris foncé et une partie du gris claire coté attache haute de la ceinture.Ecarter délicatement  et enfin on arrive a atteindre ce fameux troisieme ecrou à gauche du guide de ceinture en acier chromé la il y a une lumière dans la carosserie, et oh!! miracle le troisieme ecrou.
pour l'avoir il faut glisser la main entre la carosserie et l'habillage et avec une petite pipe de 10 on s'en sort mais c'est du sport.Pour le remontage je pense qu' çà va rigoler.
et je confirme c'est bien trois écrous qu'il y a sur les feux cotés ailes sur le maxou phase 2
en résumé, le faire soi meme c'est possible mais coton
il faut absolument déshabiller la bete
il y bien l'ampoule du clignotant
et si par malheur la maréchaussée vous demande de la changer sur place la réponse est impossible monsieur l'agent..........
ps:je voudrais bien mettre des photos mais je sais pas comment!!
le Dim 17 Nov 2013 - 16:49
Tu a les explications dans la galeries pour les photos
flapou
le Dim 17 Nov 2013 - 20:03
voici les fameux 3 ecrous et l'ampoule de clignotant sous le caoutchouc noir en haut à gauche.
le Dim 17 Nov 2013 - 20:20
super
Juste une question , t'es assuré (je pense) alors pourquoi te faire ch.... l'assurance paye ton feu et Ford le change et basta scratch
Désolé pour cette question , j'ai peut-être loupé un épisode geek
