Nombre de messages : 690
Re: Montage Attelage sur SCTI 203 - PLATINIUM --> Réussi
le Dim 26 Juin 2016 - 15:12
salut ta pas un réglage sur le porte vélo?
moi il me semble que sur le même genre de porte vélo mais de marque norauto il y avait un réglage d'inclinaison
le Mar 30 Aoû 2016 - 17:54
J'ai monté un attelage sur mon S-max 2.2 Platinum cet été.
Voici quelques conseils et remarques:
* acheté sur Internet chez france-attelage.com; je leur fais de la pub car la livraison a été hyper-rapide (faisceau reçu le lendemain de la commande et attelage le surlendemain)
* j'ai mis le modèle utilisé par Ford d'origine (Siarr-Wesfalia 0895, rotule démontable sans outils) / 365 € + faisceau spécifique Jaeger 12060514 / 126 €
Montage mécanique (6 heures) :
* démontage pare-choc en faisant attention aux clips
* bizarrement j'ai trouvé 2 vis qui reliaient le pare-choc avec les parties plastique qui se trouvent au dessus, dans l'encadré rouge sur la photo (arrachées car indétectables, mais ça ne se voit pas et les 2 parties sont assez bien ajustées)
* j'ai découpé le pare-choc suivant un marquage d'origine ; ça conduit à un trou un peu trop grand sur la droite
* j'ai juste poussé la protection thermique de l'échappement ; vis au dessus des pots peu accessibles
* le serrage des 6 boulons, en particulier les 2 du fond, n'est pas facile, mais avec de la patience, de petites mains et une bonne clé à cliquets, on y arrive
Montage électrique :
* enfantin, j'y ai passé 1/4 d'heure alors que j'avais passé 12 heures sur mon précédent S-max !
* il faut repérer 2 connecteurs vert et gris emballés
* et brancher 2 connecteurs, plus le petit boîtier Jaeger et le tour est joué
Au final, ça donnait ça dans un premier temps.
Je n'avais pas envie de passer des heures à faire un cache (ça dépasse). J'ai seulement peint la tôle blanche en noir pour rendre la chose un peu plus discrète.
Et voilà, 2000 km parcourus depuis avec la caravane. Le diesel est mieux adapté que le T5 à cette tâche Smile
vianney
Nombre de messages : 106
Age : 36 Date d'inscription : 15/05/2011
le Mar 30 Aoû 2016 - 22:09
Bonsoir à tous.
JE voulais également monter un attelage sur mon Smax 2.2 tdci 200cv.
Renseignements pris chez Norauto 850€...
Du coup j'ai surveiller Le bon coin..
J'ai trouvé un attelage d'origine Ford avec le faisceau complet à 100€ + 40€ envoi TNT (Livraison le lendemain )
J'ai emmené ça au Portugal...
Montage et branchement pour 20€...
Seul Bémol, passage chez Ford pour activation sur le ordinateur de bord 55€...
Coup total::::215€...
C'est ça qu'c'est bon...
le Mar 30 Aoû 2016 - 23:43
Je ne suis pas allé chez Ford et n'ai rien noté d'anormal, hormis peut-être l'allumage des feux de position de la caravane, mais vu que le S-max a des feux de jour, c'est peut-être normal.
le Mer 31 Aoû 2016 - 23:25
dit moi serge peux tu me dire ce que c'est ça merci ...
le Ven 2 Sep 2016 - 13:29
Ce sont les caches translucides des 2 lampes du coffre (j'ai regardé sur la photo d'origine). J'ai enlevé ces lampes le temps de l'intervention car ne savais pas comment les éteindre !
le Ven 2 Sep 2016 - 16:23
Elles'se trouve où ces lampes ....
Nombre de messages : 1191
le Ven 2 Sep 2016 - 17:34
a droite et a gauche quand tu ouvre le coffre
le Ven 2 Sep 2016 - 17:52
a cette emplacement la ? http://s-max.bbfr.net/t11858-eclairage-coffre#
car je vois cette lampe mis sur un cache la ...
le Ven 2 Sep 2016 - 18:53
je n'arrive pas trouver les hptos du ph2 mais sur un galaxy tu en de chaque coté
le Mer 7 Sep 2016 - 6:43
@sapeur45 a écrit:Elles'se trouve où ces lampes ....
L'une se trouve à droite dans la coffre et l'autre à gauche sur le hayon.
le Mer 7 Sep 2016 - 10:24
peux tu me faire une tof stp...merci
le Mer 7 Sep 2016 - 20:52
ton ressenti peut etre du a des amortisseurs usé ou le surpoids du diesel t'induit en erreur.
ffilipe94
Nombre de messages : 78
Age : 31 Date d'inscription : 19/03/2014
le Sam 27 Mai 2017 - 15:02
Bonjour quelqu'un aurai un schéma de câblage pour le faisceau car je n'arrive pas à trouver à quoi corresponde les fils au qu'elle me repiquer. Merci
Nombre de messages : 4773
le Sam 27 Mai 2017 - 17:29
tu n'as pas trouvé sur le forum ? sapeur, ricoo et bien d'autres ont montré leur montage pourtant scratch
vais fouiller un peu
le Sam 27 Mai 2017 - 17:35
Est-ce utile pour toi ?
Arrow merci yanis86
ffilipe94
le Dim 28 Mai 2017 - 13:52
J'ai chercher sur le forum mais personne écrit a quoi correspond les fils du s max. Surtout que la plupart on un faisceau qui se branche sur les fiches en attente
le Dim 28 Mai 2017 - 20:24
Je n'en ai pas monté, de ce fait je ne peux vraiment pas t'orienter.
Il y a bien un qui va passer par là mrgreen
ffilipe94
le Lun 29 Mai 2017 - 21:16
Il y a philsmax qui a mis des photos en pages 2 il a l'air d'avoir un faisceau similaires au mien mais il n'a pas écrit a quoi correspond les fils
