cocomax57
Nombre de messages : 48
Age : 37 Date d'inscription : 06/10/2013
Resenti de trmblement dans la pedale de frein au freinage
le Dim 6 Oct 2013 - 16:01
J ai mon s-max depuis un moi acheter d occasion a 26000 km, je me suis apercu qu au freinage je sentais des tremblements dans la pedale de frein ainsi que dans le volant.
auriez vous une idee d ou ca vient avant que j alle voir la concession qui me l a vendu?
Re: Resenti de trmblement dans la pedale de frein au freinage
le Dim 6 Oct 2013 - 16:38
salut , disques voilés surement Wink
tchou
Nombre de messages : 405
le Dim 6 Oct 2013 - 17:08
salut,
je vais avoir un avis moins "tranché " sur les disques ...
bien qu'un tremblement au freinage soit à 75% dut à des disques voilés d'autres causes en sont aussi responsables .
si ton tremblement s’accentue avec l'augmentation de la vitesse et que ça tremble aussi dans ta pédale de frein tu peut pencher pour des disques voilés .
cela dit à 26.000 km ça fait vraiment pas beaucoup de km...
je commencerai par démonter les roues avant et regarder si tout est bien en place et l'usure des plaquettes qui en fin de vie peuvent aussi crées des vibrations .
regarde aussi si tu n'a pas de jeux au niveau des trains roulant ( biellettes, ... )
tiens nous au courant @ +Wink
cocomax57
le Dim 6 Oct 2013 - 17:14
ok mais la voiture n a que un an et 26000 KM .les disques et plaquettes sont ok .ca ne peu pas etre l abs??
le Dim 6 Oct 2013 - 17:44
Salut.
Tremblements forts ou légers ? (équilibrage)
cocomax57
le Dim 6 Oct 2013 - 18:05
salut
ce n est pas tres fort .mais plus je freine fort plus je ressent mais ca garde le meme rythme .ca me fais penser comme lorsque l on fais un freinage d urgence on resent l abs.
je vien d aller voir les dique sont en super bon etat et les plaquettes sont nikel.
le Dim 6 Oct 2013 - 18:40
Comme dit plus haut, regardes l' état de tes friens ( disques ET plaquettes ). Si les disques sont voilés, avec un freinage très appuyé, les vibration doivent s'estomper et non s'amplifier (du fait du maintient forcé du disque dans l'axe).
Soit, le système a peu de kilomètres mais il suffit qu'un petit caillou vienne se glisser entre les plaquettes et le disque et ça fout le dawa Crying or Very sad
cocomax57
le Dim 6 Oct 2013 - 19:24
j ai fai un controle visuel des disques.ils sont use normalement il n y a pas de rayure profonde .l usure est reguliere.
je vais appeler ford demain pour faire un controle,je vais profiter de la garantie.
peut etre un pneu deforme? il y a des plomb d equilibrage sur chaque jante.
le Dim 6 Oct 2013 - 19:31
Si ta voiture est encore sous garantie, oui ne te prends pas la tête et profites-en !!!
Bien souvent le contrôle visuel ne suffit pas, il faut démonté.........ce que Ford fera, je pense afro
le Dim 6 Oct 2013 - 20:29
bonsoir,
même avec des disques et plaquettes neuves...les disque se déforment si on ne le rode pas avant...cela arrive lorsqu'on freine fort d'un coup...le système de freinage prend un coup...
cocomax57
le Dim 6 Oct 2013 - 20:33
ok je vais les appelé demain.
je vous tien au courant.
sinon quand vous vous freinez avec vos s-max vous sentez rien de particulier??
le Dim 6 Oct 2013 - 20:59
On sent que ça freine plutôt fort mrgreen
cocomax57
le Dim 6 Oct 2013 - 21:04
oui moi aussi lol
ca freine super bien mais moi ca tremble lol
le Dim 6 Oct 2013 - 21:07
........... z'ont p'tête Parkinson Suspect Suspect
Nombre de messages : 1407
le Lun 7 Oct 2013 - 8:09
Ça me la fait une fois avec des plaquettes neuves sur des disque pas neuf, une fois rodé plus de tremblement. Wink
Nombre de messages : 674
le Lun 7 Oct 2013 - 8:16
Vérifies aussi la pression de tes pneus. Ca m'est arrivé une fois avec les pneus un peu sous-gonflé. Lorsqu'on freine le pneu rebondit plus facilement sur les défaut de la route... même une route neuve n'est pas 100% plane. On le sent plus au sortie d'autoroute où tout le monde freine... à force ça cré des nini bosses, et qu'un on freine on écrase le pneu dessus et s'il est sous gonflé il rebondit et rentre en résonance.
Enfin bref, vérifies la pression.
cocomax57
le Lun 7 Oct 2013 - 13:33
SALUT
ok mais la tout est d origine 26000 KM
le Lun 7 Oct 2013 - 13:35
@cocomax57 a écrit:SALUT
Les plaquettes on 26000? elles sont bientôt morte alors mrgreen
le Lun 7 Oct 2013 - 13:49
Je fais 50 000 /60000km avec mes plaquettes scratch scratch
le Lun 7 Oct 2013 - 13:55
as tu lavés tes roues au karcher vehicule "chaud" en insistant sur les jantes? cela peux faire des dégâts!
cocomax57
le Lun 7 Oct 2013 - 18:39
j ai regarde mes plaquettes il reste pas loin d un cm.
non j ai pas laver mes jantes au karcher
j ai rendez vous mercredi matin a ford je verrais bien ce qu ils disent.
le Lun 7 Oct 2013 - 20:11
Sérieux, sur ma clio je les change tous les 25000
cocomax57
le Lun 7 Oct 2013 - 21:07
c est des patins de velo sur ta clio lol
cocomax57
le Lun 7 Oct 2013 - 21:25
@cocomax57 a écrit:c est des patins de velo sur ta clio lol
le Mar 8 Oct 2013 - 7:05
Arrêtes le talon-pointe
le Mar 8 Oct 2013 - 10:47
Je dirai ça a mes élèves lol!
cocomax57
le Mer 9 Oct 2013 - 16:18
je suis aller a FORD ce matin, ils l on teste ce serait peut etre un voilage de disque .
alors pour l instant ils ont juste nettoyé les diques (retiré la petite bande de rouille autour du disque au cas que ce soit ca qui frotte au freinage) apparement c est peut etre ca ,car sur la route du retour j ai rien resenti . j y retourne le 18 pour leur dire ce qui en est.Et surtout pour changé un joint spy de cardan car lorsqu ils l on levé sur le pont j ai remarqué une fuite de liquide de boite.donc ils ont regarde et resultat joint a changer.Pas mal a 26000 KM pfff
le Mer 9 Oct 2013 - 21:42
vraiment pas normal , faut vraiment que PSA arrète de tirer sur la cam et de ce retrouver avec un souci pareil à même pas 30000 kils pfffffff
cocomax57
le Ven 18 Oct 2013 - 21:30
salut
ca y es il mont changé le joint mais je dois y retourne le 30 pour verification du voilages des disques et changement si necessaire. vive la garantie constructeur !!!!
le Sam 19 Oct 2013 - 22:17
ok cool pour toi et tiens leur tète pour les disques si jamais Ford rechigne car j' en suis sur que c'est les disques , un petit défaut de fabrication arrive et t'inquiète pas pour eux car la garantie constructeur ne leur coutent pas grand chose voir rien
cocomax57
le Sam 19 Oct 2013 - 23:20
@maloune 25 a écrit:ok cool pour toi et tiens leur tète pour les disques si jamais Ford rechigne car j' en suis sur que c'est les disques , un petit défaut de fabrication arrive et t'inquiète pas pour eux car la garantie constructeur ne leur coutent pas grand chose voir rien
OK oui je leur tiens tete lol je vous tiens au courant !!!
cocomax57
le Sam 2 Nov 2013 - 22:04
ca y es j y suis retourné , ce sont bien les disques qui sont voilé bien au dela de la cote maximum.
Mais ce n est pas tout il y a egalement les roulements et moyeux a changer .
Heureusement sa passe sous garantie .Donc faut que j y retourne et que je leur laisse 48 heures.
le Dim 3 Nov 2013 - 10:53
Tcho l'ami, j'en était sur pour les disques , par contre les roulements .......si tôt ......scratch .bref un défaut de fabrication quoi et vive la garantie.
En espérant qu'après ça ton S file comme le vent Cool
