pliss
Nombre de messages : 6
Age : 44 Date d'inscription : 22/10/2012
Démontage d'anti brouillard
le Ven 30 Aoû 2013 - 18:39
Bonsoir a tous,
Est ce que y'a un ptit tuto pour le remplacement d'un anti brouillard parce que j'ai chopé un cailloux et la vitre est cassée.
Merçi @+
lolo64
Nombre de messages : 272
Re: Démontage d'anti brouillard
le Ven 30 Aoû 2013 - 19:46
Regarde dans ton manuel, c'est expliqué.Comme je suis bon prince, voila la marche a suivre:
- Faire sauter l'entourage sur le pare-choc, c'est juste clipsé en 3 points
- avec un tournevis plat pas trop gros, abaisser la languette métallique de retenue sur le haut du projecteur
- hop, il est dans tes mains:D
Nombre de messages : 1474
le Ven 30 Aoû 2013 - 23:11
Ca depend des phase.
Pas d'entourage sur le 2.Wink
pliss
le Sam 31 Aoû 2013 - 17:17
Bon ben j'ai pas de manuel et c'est un phase 2, je pige pas trop comment l'enlever sans rien esquinter, mise a part en démontant le phare...............
le Sam 31 Aoû 2013 - 17:29
démontage du phare obligatoire tu peut pas y accéder de l'exterieure
pliss
le Sam 31 Aoû 2013 - 17:57
Je peut remplacer que la vitre ou il faut tout remplacer ?
le Sam 31 Aoû 2013 - 18:13
je croit pas que ce soit au detail
teamjojo
Nombre de messages : 11
le Dim 11 Juin 2017 - 12:28
bonjour a tous
je reviens sur ce topic car j'ai également cassé mon antibrouillard sur mon s-max tout beau
celui-ci est un phase 2 et je n'arrive pas a enlever le phare antibrouillard ....
j'ai bien enlever le phare principal et j'ai également réussi a déboîter le phare antibrouillard de son logement mais je ne peux pas le sortir
ça bloque , le logement est trop petit pour le sortir ... il faut quand même pas démonter le pare choc complet ?
quelqu’un aurait il une solution ou déjà réaliser la manœuvre
teamjojo
le Dim 18 Juin 2017 - 12:09
Killbill
Nombre de messages : 311
le Mar 8 Aoû 2017 - 12:46
Je me permets de me joindre à ce sujet car je rencontre le même problème...
Retour de vacances et paf un caillou qui se claque bêtement sur l'avant..
Aucun dégât juste le phare antibrouillard gauche qui a pris un petit coup et qui doit donc être remplacé
D'autant qu'apres 2 ans de plaisirs, arrive le temps du remplacement... Et avant de le mettre en vente il faut qu'il soit parfait.
J'ai donc deux questions :
Modèle : 2.2 tdci 200cv bva sport de 2012
1 - sur oscaro il y a plusieurs référence. Laquelle est la bonne?
https://www.oscaro.com/phare-antibrouillard-ford-s-max-phase-2-2-2-tdci-16v-fap-200-cv-289-39554-2606-gt#2839
2 - comment le remplacer?
J'ai lu le sujet, démontage du phare ce qui donne accès à l'antibrouillard. Mais pour enlever l'antibrouillard?
Enfin... 3ème questions Qui me vient... Un reglage optique et antibrouillard et il nécessaire ensuite?
Merci pour votre aide et vos conseils
Nombre de messages : 5031
le Mar 8 Aoû 2017 - 19:22
Sur Oscaro avec ton VIN normalement tu auras la bonne référence
Killbill
le Mar 8 Aoû 2017 - 20:29
En effet Embarassed merci...
C'est commandé. Montage ce w end donc si livraison samedi
teamjojo
le Mar 8 Aoû 2017 - 23:10
@Killbill a écrit:En effet Embarassed  merci...
courage Killbill car moi je n'ai jamais réussi a changer mon anti-brouillard Crying or Very sad
le Mar 8 Aoû 2017 - 23:45
Killbill va peut-être trouver la combine Wink
Killbill
le Mer 9 Aoû 2017 - 0:03
Dans ce que j'ai lu, il faut déposer le phare pour accéder à l'antibrouiilard.
Le déconnecter et le declipser.
Simple en théorie comme toujours...
À mon avis, la déposé de la boîte à filtre à air permettra d'avoir plus de place
teamjojo
le Mer 9 Aoû 2017 - 17:57
@Killbill a écrit:Dans ce que j'ai lu, il faut déposer le phare pour accéder à l'antibrouiilard.
Je ne veux pas te faire peur mais je suis assez bricoleur et je cherche encore la solution au problème
tu dépose le phare et tu as accès facilement a l'anti-brouillard.... tu peux enlever la connexion
et le décrocher de son logement , c'est ensuite que ca devient compliquer car tu dois extraire l'anti brouillard
entre le pare choc et l arceau ... et malheureusement il n 'y a pas assez d espace... j'ai meme démonter l'anti-brouilard en lui meme (vitre et corps)
pas moyen Crying or Very sad
sans démonter le pare choc je ne vois pas...
si tu trouves une soluce je suis plus que preneur.... Very Happy
Killbill
le Mer 9 Aoû 2017 - 18:33
affraid je sens que je vais m'amuser alors....
J'ai cherché sur YouTube et autre et je n'ai pas trouvé de vidéo ou de tuto..
Personne n'a la Revue technique? Ça devrait être expliqué dessus non?
Killbill
le Ven 11 Aoû 2017 - 9:10
Bon, mail reçu d'oscaro... Produit indisponible chez le fournisseur ils précédents au remboursement.. Pfff
le Ven 11 Aoû 2017 - 9:12
Fait un tour chez les revendeurs de pièces auto, y en a partout en France, souvent moitié moins chère que chez Ford Wink
Killbill
le Ven 11 Aoû 2017 - 9:44
Sur oscaro il y a aussi la marque alkar... Mais je ne connais pas. Puisque hella n'est pas disponible dans un délai satisfaisant selon eux... Ce qui est tout de même surprenant
J'ai un revendeur auto pièce auto près de mon boulot... Je verrai ça le 19 jour de reprise du travail
teamjojo
le Lun 28 Aoû 2017 - 22:41
@Killbill a écrit:Sur oscaro il y a aussi la marque alkar... Mais je ne connais pas. Puisque hella n'est pas disponible dans un délai satisfaisant selon eux... Ce qui est tout de même surprenant
coucou ...
alors!!!! t'as trouvé ton bonheur ? Very Happy
moi j'ai l'anti-bouillard mais il est toujours dans la boite... Sad
Killbill
le Mar 29 Aoû 2017 - 20:11
Hé bien non toujours pas...
Mais je dois aller déposer le smax chez le carrossier pour refaire une griffe sur la portière arrière.
Je lui ai parlé de l'antibrouillard, il m'a dit que si je voulais il pouvais s'en occuper..
J'ai donc dit oui... Very Happy
Je te dirai si il a dû déposer ou non le par choc...
teamjojo
le Ven 6 Avr 2018 - 10:19
bonjour a tous
j'ai toujours mon anti brouillard dans sa boite mais je n'ai jamais eu l'info si cela est possible de le changer sans démonter le pare choc..
en tout cas moi je n'ai jamais réussi.. c'est vraiment mal fait ça.....
si quelqu un a l'info je suis preneur.. merci
Nombre de messages : 4993
le Sam 7 Avr 2018 - 16:09
Tu as ça :
http://s-max.bbfr.net/t10443-nano-tuto-enlever-les-caches-des-anti-brouillard#
http://s-max.bbfr.net/t7934-tuto-demontage-blocs-optiques-ar-av-et-antibrouillard#
Je n'ai pas le temps de chercher pour le moment, mais tu peux essayer sur le fofo avec la fonction recherche ricoo
teamjojo
le Sam 7 Avr 2018 - 18:15
@larsouilleurs a écrit:Tu as ça :
Merci mais pour le premier lien moi c'est une phase restylée 2011 donc plus de cerclage aux anti brouillard
et pour le deuxieme lien j'ai fais exactement la même chose mais quand tu démonte l'anti brouillard tu ne peux le sortir .. ca bloque , tu ne peux pas le retirer
c'est la mort... je pense qu'il faut tomber le pare choc avant.. mais j'aimerais que quelqu'un me le confirme ... Very Happy
Oliv56
Age : 36 Date d'inscription : 25/04/2017
le Mer 9 Mai 2018 - 22:35
Décidément je ne suis pas le seul à avoir eu la malchance de casser mon anti brouillard gauche
J'ai commandé le mien sur oscaro pour environ 30€
Phare antibrouillard - HELLA - 1N0 010 304-031
Il est déjà equipèe d'une ampoule quand je l'ai reçu.
Pour le démontage, j'ai démonté le bloc phare,puis j'ai juste declipsé le côté de la calandre qui m'intéressait ainsi qu'un leger desserrage de l'écrou de fixation haute du pare choc(douille 10 ou 13 si je ne me trompe pas)pour avoir un peu de jeu.
L'anti brouillard est juste clipsé sur la partie plastique noir en 3 point.
Pour sortir et re installer l'anti brouillard j'ai démonté l'ampoule avant le mettre en place.
Et pour moi,c'était du côté de la calandre que j'ai réussi à faire passer l'anti brouillard.
J'espère avoir été claire,sinon,n'hésitez pas et j'essaierai de vous aider plus précisément
teamjojo
le Dim 13 Mai 2018 - 17:44
merci oliv56 .. je pense que le problème vient seulement pour les s-max équipés pare choc sport platinium.. en effet j'ai réussi a les changés pas plus tard que mercredi mais j'ai dut démonter une partie de la calandre sinon impossible de les retirés même en enlevant l'ampoule de l'anti brouillard..
dommage qu'il n'ont pas garder leur cerclage déclipsable comme sur les premières versions...
par contre n'oublie pas de faire un petit contrôle de la hauteur de l'antibrouillard car pour ma part j'ai dut les réglés...
