tchou
Nombre de messages : 401
questions sur entretien s-max 2.0l 145
le Mar 6 Aoû 2013 - 21:23
salut,
comme dit dans ma présentation j'ai un s-max de 2006 en version 2l 145ch ( duratec ) avec 116.000 km
je vais lui faire une grosse révision.
au programme :
vidange moteur
filtre à huile
vidange boite de vitesse
bougies
filtre habitacle
et j'ai quelques questions.
pour l'huile il est préconisé une huile ford 5w30
l'ancien proprio mettait de la shell helix ultra 5w40
perso niveau performance pure j'ai toujours pensé qu'une 5w40 était préférable pour sa tenue à chaud
et à vrai dire hormis pour des économies je comprends pas trop l’intérêt de ces w30
alors je met quoi de la 5w30 recommandé par ford ou de la 5w40 qui tiens mieux à chaud ?
je pensé également vidanger la boite car apparemment ça n'a jamais était fait .
la boite n’accroche pas particulièrement , mais ont sent que ça pourrait être un poil plus souple .
j'ai pas trouvé non plus de trace de changement de filtre à essence . et sur oscaro je ne trouve pas non plus de filtre référencé .
y a pas de filtre à carburant sur les version essence ?   même si j'en doute
Re: questions sur entretien s-max 2.0l 145
le Mar 6 Aoû 2013 - 22:12
le vieux ricoo:
Tu pourrais mettre de la 10w40 (100% synthèse) que ça n'aurait aucun effet particulier sur le bon fonctionnement du moteur
Quant au filtre, il porte la ref:1465324
La boite est graissée "a vie" mais rien ne t'empêche d'en faire la vidange régulièrement. Normalement, tu as bouchon magnétique et tu comprendras ( normalement s'il est magnétique) pourquoi il préférable de la faire vers 100 000km, tout de même. Pour la boite, préfères de la 80w90 plutôt que de la 75w80.
tchou
le Mer 7 Aoû 2013 - 8:48
merci pour ta réponse .
effectivement je trouvé ça bizarre pour le filtre à essence .
il ne se trouve que chez ford je présume ?
pour l'huile de boite, ça ma toujours bien fait rire le graissage à vie surtout quand tu voit comment sort l'huile après 60.000km .
merci de tes réponses je vais pouvoir me débrouiller avec tes infos
le Mer 7 Aoû 2013 - 8:55
il merite encore un + 1 en reputation le ricoo Wink
tchou
le Mer 7 Aoû 2013 - 16:50
bon sinon j'ai remarqué un "truc".
en fait quand je suis au point mort sur le ralenti, ont sent dans l'habitacle comme des léger soubresaut.
comme si le régime moteur oscillé très légèrement sans être visible sur le compte tour .
ça ne le faisait pas avant que je face le plein , avec du sp95-E10 .
est-ce que cela pourrai venir de la ou quelqu'un à déjà eut ce genre de phénomène peut être normal ?
le Mer 7 Aoû 2013 - 18:11
@tchou a écrit:bon sinon j'ai remarqué un "truc".
A chaud, à froid, clim en route, les bougies ont été changé quand, le boitier papillon déjà nettoyé ?
@filipe78 a écrit:il merite encore un + 1 en reputation le ricoo Wink
Tu me gates !!! Allez encore un et j'aurais une image
tchou
le Mer 7 Aoû 2013 - 20:24
[quote="Le_Vieux_Ricoo"]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon sinon j'ai remarqué un "truc".
bougie normalement changée à 80.000 km .
en le vendant le proprio ma dit les avoir "remis à la côte " What a Face
bref de toute façon j'ai prévue de les changer elles sont commandée .
ça le fait plus à froid et moins à chaud , et sans clim .
le boitier papillon n'a jamais était nettoyé . c'est compliqué à faire ?
le Mer 7 Aoû 2013 - 20:56
le vieux ricoo:
Non , ce n'est pas compliqué. Avec un bon nettoyant pour frein en aérosol, ca va très bien. Par contre fait attention a la sonde dedans qui est assez fragile.
tchou
le Mer 7 Aoû 2013 - 21:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Non , ce n'est pas compliqué. Avec un bon nettoyant pour frein en aérosol, ca va très bien. Par contre fait attention a la sonde dedans qui est assez fragile.
ok , merci de ton aide en tout cas Wink
le Mer 7 Aoû 2013 - 21:43
le vieux ricoo:
Pas de soucis, tu me cherches, tu sais où me trouver Wink
tchou
le Ven 9 Aoû 2013 - 17:15
bon c'est encore moi !
je viens d'acheter mon huile( shell helix 5w40 ultra 100ù synthèse ) y a pas de raison c'est de la bonne !
j'en est profité pour acheter aussi de l'huile de boite, 80w90 comme recommandé . de la total api gl-5 .
c'était un bidon de 2l .
mais est-ce que 2 litres suffisent ?
au fait c'est un niveau classique à débordement ou il faut respecter un volume précis avec une jauge à fabriquer pour mesurer le niveau d'huile ?
