Guisir46
Nombre de messages : 62
Re: [discussion] Changement amortisseur avant
le Sam 24 Jan 2015 - 20:10
Si en plus c'est erreur de la banque en votre faveur alors banco !!!
le Sam 24 Jan 2015 - 20:14
Peut-être qu'ils n'ont changé qu'un seul amorto lol!
Guisir46
Age : 33 Date d'inscription : 21/01/2010
le Sam 24 Jan 2015 - 20:21
j'ai regardé figure toi lol! c'est bien des sachs montés des deux côtés, et c'est pas ceux d'origine. ricoo
le Sam 24 Jan 2015 - 20:38
Tu peux dire que tu l'as dans le Sachs lol!
Niveau comportement, ça donne quoi ? ( oui c'est une expression du ch'nord ricoo )
Guisir46
le Sam 24 Jan 2015 - 20:48
plus ferme qu'avec mes vieux amortos je l'ai ressenti de suite. après j'ai fait que 5 km donc à voir dans les prochains jours.
le Sam 24 Jan 2015 - 20:51
Tu devras le sentir surtout sur route décradée Wink
Guisir46
le Sam 24 Jan 2015 - 20:53
Le confort est meilleur y a pas photo sur le peu que j'ai roulé mais je veux voir tenue de route et réaction aussi
le Sam 24 Jan 2015 - 21:00
C'est ce que j'ai ressenti avec mes arrières et plus ferme aussi !!!
Bon, je n'avais pas le choix, en cas de freinage poussé, j'avais le train arrière qui voulais passer devant Rolling Eyes
Phil29
Nombre de messages : 52
Age : 50 Date d'inscription : 10/01/2010
le Jeu 26 Mar 2015 - 21:37
J'ai entrepris le remplacement des amortisseurs avant.
je n'arrive pas à les sortir, je n'ai pas assez de course.
je vais sans doute être obligé de démonter les rotules.
Quelqu'un peut confirmer ?
Merci d'avance
le Ven 27 Mar 2015 - 8:12
Pour changer les amortisseurs avant, il est plus simple de démonter la jambe complète et de travailler sur établi.
Il va de soit que cette méthode permet aussi de travailler en toute sécurité !
Phil29
le Ven 27 Mar 2015 - 10:00
Oui mais je n'arrive pas à sortir l'ensemble il me manque 10 MM pour pouvoir le déboîter et ensuite travailler à l'établi, faut il déposer la transmission ou le triangle et les rotules ?
le Ven 27 Mar 2015 - 10:07
Normalement, tu dois:
Enlever le gros écrou de cardan coté moyeu.
Désaccoupler le rotule de suspension et la biellette de direction (peut_être aussi la biellette de barre stabilisatrice )
Bref, tu dois te retrouver un l'ensemble amortisseur et le moyeu !
Si tu peux mettre des photos de l'avancée de tes travaux et montrer là où tu coinces, ça permettrait de mieux visualiser le problème Wink
Phil29
le Ven 27 Mar 2015 - 11:00
Ok merci j'essaye comme ça, je fais la courroie de distribution en parallèle .
Phil29
le Sam 28 Mar 2015 - 20:45
Je confirme, il faut démonter les rotules, et celles des triangles de suspension réservent quelques surprises: A droite j'ai du faire levier avec une barre à mines et à gauche j'ai du démonter l'ensemble amortisseur/triangle/moyeu, que du bonheur.
Enfin bon, ça c'est fait...
le Sam 28 Mar 2015 - 20:50
Et je suppose que tu n'as pris de photos pour les copains Rolling Eyes
Enfin, une chose de faite Wink
Phil29
le Sam 28 Mar 2015 - 20:51
hé hé, si si j'ai les photos....
Phil29
le Sam 28 Mar 2015 - 20:53
j'ai déjà fais un tuto pour le volant moteur, mais les photos ont disparu, vous avez changé d'hébergeur ?
Phil29
le Sam 28 Mar 2015 - 20:57
J'ai donc changé la courroie de distribution, la courroie accessoire les disques et plaquettes avant ainsi que les amortisseurs.
yohannd86
Nombre de messages : 151
le Lun 25 Mai 2015 - 18:36
@Phil29 a écrit:hé hé, si si j'ai les photos....
Phil29, Tu aurais un tuto pour le faire par soi-même ? Franchement, 730€ pour les 4 avec la géométrie, ça me fait mal.
Sachant que j'ai les pneus à l'arrière à changer ensuite...
Phil29
le Lun 25 Mai 2015 - 21:01
je devrais pouvoir faire un tuto, tu es pressé ?
Phil29
le Dim 31 Mai 2015 - 17:02
j'ai commencé le tuto, mais je n'arrive pas à insérer les photos, pourtant elles sont redimensionnées.
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13464
le Dim 31 Mai 2015 - 17:26
@Phil29 a écrit:j'ai commencé le tuto, mais je n'arrive pas à insérer les photos, pourtant elles sont redimensionnées.
scratch C'est le lien de l'image que tu mets, ou la page ?
Phil29
le Dim 31 Mai 2015 - 21:36
Je sélectionne une image avec parcourir, je fais envoyer, mais je reçois le message d'erreur me disant qu'elle n'a pas été envoyée.
Webmaster
Webmaster
le Dim 31 Mai 2015 - 21:37
@Phil29 a écrit:Je sélectionne une image avec parcourir, je fais envoyer, mais je reçois le message d'erreur me disant qu'elle n'a pas été envoyée.
scratch tu fais ça avec un ordi ou un phone ?
Suspect tes images font combien en poids, plus de 2 Mo ???
Phil29
le Dim 31 Mai 2015 - 22:21
J'ai fait un tuto, je l'ai déplacé dans la section tutoriel.
Philippe
batman
Nombre de messages : 3228
le Dim 31 Mai 2015 - 22:32
Superbe tuto....
xtophe70
Nombre de messages : 114
le Dim 31 Jan 2016 - 0:47
Salut Le vieux Ricoo,
Dis moi, pour un changement de coupelle d'amortisseur avant, faut être expert ou bien mécano confirmé? Personne dans ce club a son Tout Beau qui fait "cloclocloclocloc" sur la route le matin en partant?
@+Xtophe70
