mmsrun
Nombre de messages : 126
batterie faible
le Sam 13 Juil 2013 - 17:58
J'ai un probleme de batterie etrange. Le toubeau est un ph2 de 2012 donc a peine 1 an et la batterie est naze: il y a du jus pour la lumiere, radio mais pas assez pour demarrer. Quand je veux demarrer, le coffre s'ouvre tout seul et les warning aussi. Heureusement que quelqu'un avait des cables batterie et j'ai pu demarrer pour mettre la voiture a l'abri. J'ai vu sur le fofo le probleme de comodo mais ca concerne aussi les derniers modeles? Le comble c'est que la voiture sort de revision il y a a peine 1 jour!!!!!! Une batterie neuve d'un an peut devenir faible en 1 journee sans signe annonciateur auparavant? J'ai le message odb de tension batt basse quand j'ai essaye de redemarrer la 3eme fois, bref un message inutile vu que quand ca s'affiche c'est deja trop tard.
guyguy
Nombre de messages : 506
Re: batterie faible
le Sam 13 Juil 2013 - 18:45
Peut etre qu'ils ont merdé qqc pendant la revision. Roule une vingtaine de minutes (15/20 kms environ), et verifie le lendemain.
Re: batterie faible
le Dim 14 Juil 2013 - 11:04
Les bizarreries dû à la batterie faible sont du a des lois mal conçu dans le BSI (ou module qui gère les infos des réseaux du véhicule, pour faire simple). Ta batterie n'est pas forcément HS mais peut-être simplement déchargée. Après une recharge et quelques jours de fonctionnement, si tu n'as plus de symptômes, tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure.
mmsrun
Re: batterie faible
le Lun 15 Juil 2013 - 17:12
Ils ont remplace la batterie dans le cadre de la garantie. Ils n'ont rien trouve d'anormal et ni le pourquoi de la faiblesse soudaine de la batterie. Peut etre suis je tomber une mauvaise serie. A chaque demarrage, je palpite mdr
geoffrey_be
Nombre de messages : 439
Re: batterie faible
le Mer 23 Oct 2013 - 11:21
Même problème avec mon 1.6l Ecoboost de 2 ans.
Quand je pense que je n'ai jamais eu le moindre problème de démarrage avec ma Xantia et son gros moteur diesel de 2.0l pendant 10 ans et des conditions de roulage identiques...
Donc je me pose des questions, vu le nombre de possesseurs avec ce problème !
Ford aurait raté son système électrique ?
Après tant d'années, ils n'ont pas pu ou su corriger le défaut ?
Re: batterie faible
