Nombre de messages : 6477
démontage cendrier
le Lun 1 Juil 2013 - 22:03
est ce que quelqu'un sait comment démonter le compartiment du cendrier et la prise allume cigare???
Re: démontage cendrier
le Lun 1 Juil 2013 - 22:09
Je pense qu'il faille démonter les consoles autoradio et levier de vitesse pour pouvoir démonter le cendrier.... scratch
le Lun 1 Juil 2013 - 22:11
j'ai démonter la console en bas avec le levier de vitesse la bande au dessus du poste (celle avec le warning) enlevé les 4 vis de la "façade de l'autoradio" et après je coince la façade ne veut pas venir ....
le Lun 1 Juil 2013 - 22:21
Façade autoradio il y a 6 vis sur le mien : 2 en haut, 2 au milieu et 2 en bas (caché sous les 2 languettes de la console levier de vitesse.
Après c'est ancien modèle donc je ne sait pas si c'est pareil pour toi
le Lun 1 Juil 2013 - 22:25
2 au milieu ????
comment tu fais pour les voir ??
le Lun 1 Juil 2013 - 22:29
B en démontant l'autoradio Very Happy , mais toi pas sur que tu les aient (j'ai encore l'autoradio carré moi hein Laughing )
le Lun 1 Juil 2013 - 22:34
Quand je regarde ta photo là, tu as les "encoches" (en haut) pour désolidariser l'autoradio de la console, tu as peut être des vis cachées derrière scratch
le Lun 1 Juil 2013 - 22:39
si il faut tomber l'autoradio c'est mort, car j'ai pas les crochets, donc il faut que je trouve un autre endroit ou prendre du 12V
lorant
Nombre de messages : 290
il faut démonter le contour de l'autoradio (4 vis, 2 en haut et 2 en bas cachées derrière la console)  et la console centrale (clissée). ça, tu l'as fait.
Après, il n'y a plus de vis, le cendrier et l'allume cigare sont clipsés en force.
Il faut donc faire preuve de détermination mais pas de sauvagerie Very Happy et ça vient.
Moi, je l'ai démonter pour me servir de l'allume-cigare pour alimenter mon smartphone (via une alim brodit)
edit : je viens de voir la photo moi, c'est un 2007, (donc poste ovale tenu, lui aussi par 4 vis)
le Lun 1 Juil 2013 - 22:43
Je me trompe peut-être hein, mais ça me parait être le plus logique si tu n'arrive pas a sortir l'ensemble
Dans le coffre tu en as un d'allume cigare?
Pas d'usb dans l'accoudoir central?
Pas d’allume cigare pour les passager arrière?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il faut démonter le contour de l'autoradio (4 vis, 2 en haut et 2 en bas cachées derrière la console)  et la console centrale (clissée). ça, tu l'as fait.
et pour le contour de l'autoradio il faut il y allait comme une brute ???
car j'ai enlever les 4 vis mais elle veut pas venir ou alors j'ose pas tirer assez fort ......
le Lun 1 Juil 2013 - 22:45
Oui mais toi sur ton autoradio tu n'as pas "d'encoches" pour les extracteurs car il est vissé, hors là il y a ses fameuses "encoches", ce qui me fait conclure que l'autoradio n'est pas vissé, mais "clipsé" à la console
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je me trompe peut-être hein, mais ça me parait être le plus logique si tu n'arrive pas a sortir l'ensemble
juste une prise dans le coffre et devant. Si il y en avait eut une dans l’accoudoir ça aurait été vraiment trop facile lol! lol!
le Lun 1 Juil 2013 - 22:47
Soit c'est le poids de l'autoradio qui te fait cet effet, soit il reste des vis Twisted Evil
le Lun 1 Juil 2013 - 22:48
c'est ce que je me dit et qui me fait peur lol! lol!
le Lun 1 Juil 2013 - 22:49
et si j'arrive a sortir la console le cendrier vient tout seul ou il est encore fixé a quelque chose ???
le Lun 1 Juil 2013 - 22:55
je crois qu'il est lui aussi fixé lol! , mais je n'y mettrai pas ma main à couper
lorant
non, j'ai pas tiré fort, mais c'est vrai que la console accrochait un peu.
Mais je n'ai pas les encoches sur le mien, du coup, je peux difficilement te conseiller de tout arracher lol!
le Lun 1 Juil 2013 - 22:57
Si il faut tout arracher, j'ai les outils adéquat
le Lun 1 Juil 2013 - 23:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si il faut tout arracher, j'ai les outils adéquat
moi aussi j’ai tout ce qu'il faut pour tout arracher....lol! lol!
le Mar 2 Juil 2013 - 11:37
Normalement, le cendrier est fixé avec deux vis communes à celles de l'autoradio. C'est à dire que les deux vis du bas qui tiennent l'autoradio tiennent aussi le cendrier. Pour enlever le cendrier, tu n'as normalement même pas besoin d'enlever ton autoradio complètement. Une fois les deux vis du bas enlevées, il suffit de soulever légèrement le bloc autoradio et tirer sur le cendrier pour le faire venir. par contre, mon poste est un ovale sans encoche
chris-smax
Nombre de messages : 1170
le Mar 2 Juil 2013 - 11:44
ne cherche plus, j'ai exactement ce qu'il te faut
avec ça, plus de cendar, et t'es sûr d'arrêter de fumer mrgreen
le Mar 2 Juil 2013 - 11:53
Non non le cendar c pratique, moi j'y fourre la monnaie et le jeton pour le caddie !!!
le Mar 2 Juil 2013 - 12:39
allez courage nico tire dessus Wink
le Lun 15 Juil 2013 - 8:31
Avec un peu de retard, voici un petit tuto pour démonter le cendrier .
Tout d'abord démonter la console centrale en commençant à tirer au niveau des portes gobelets et puis remonter en tirant un coup à droite un coup à gauche, ça vient gentiment sans forcer.
Pour enlever le support de la PowerShift il y a deux petits clips en haut.
le Lun 15 Juil 2013 - 8:35
ensuite enlever le bandeau couleur carbone au dessus du poste, pour cela passer un petit tournevis sous le bandeau coté passager et tourner le 1er clips va venir ensuite passer les doigts sous le bandeau et remonter vers le volant, c'est pareil ça vient sans forcer.
puis débrancher les 3 prises
le Lun 15 Juil 2013 - 8:39
devisser les 4 vis Torcx qui maintiennent la console, le poste et le cendrier
le Lun 15 Juil 2013 - 8:45
enlever les deux clips en bas du poste
le Lun 15 Juil 2013 - 8:49
se munir des clefs qui permettent de retirer le poste, les insérer dans les 4 endroits prévu et tirer le poste et la console avec.
certain poste son fixer al'aide de 4 vis torcx supplémentaire et il suffit juste de tirer sur la console pour qu'elle vienne donc pas besoin de clef
le Lun 15 Juil 2013 - 8:53
pour finir tirer sèchement sur le cendrier pour le sortir, il est maintenu par 2 clips qui tiennent bien Very Happy
c'est pas la peine d'enlever le poste complètement
pour finir il suffit de débrancher les 3 prises de l'allume cigare et le cendrier vient.
le Lun 15 Juil 2013 - 9:18
Bien joué Nico Wink
A priori je m'avait gouru dans mes pronostics de fixation Laughing
le Lun 15 Juil 2013 - 10:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:+1
Bien joué Nico Wink
Oui le pied de biche était pas le bon outil. ....lol! lol!
le Lun 15 Juil 2013 - 10:05
Laughing
le Lun 15 Juil 2013 - 12:47
Bravo nico Smile  et merci.
Tu nous fait un tuto à part ou je rajoute comme ça dans la liste des tutos?
le Lun 15 Juil 2013 - 13:45
Ok je referais un tuto a par pour pouvoir le mettre avec les autres
le Lun 15 Juil 2013 - 15:51
Wink ok allez +1 de réputation bien merité...
