smax_turbo
Nombre de messages : 149
Age : 35 Date d'inscription : 08/08/2011
Trou à l'accélération Ford Smax T5! ( j'ai eu chaud Page4)
le Mar 25 Juin 2013 - 10:25
Quelques temps que j'étais pas venu ici.
Possesseur d'un T5 depuis 2ans et demi et 50000kms, je rencontre mon 1er souci.
La voiture arrive à ses 100000kms.
J'ai remarqué qu'en 3eme et 4eme, j'ai des trous à l'accélération passé 4000trs.
Hier soir, j'ai tenté de tirer sur la 4eme au max, et elle a pas reussi à atteindre les 6000trs alors que quand j'ai passé la 5eme, plus de problème.
En 1ere et seconde, pas de souci.
J'ai pensé au débimètre ou capteur PMH.
Est ce lié à un vieux problème que j'ai eu? voir ce lien: http://s-max.bbfr.net/t5215-mode-degrade-par-forte-pluie-moteur-25t
Merci d'avance de votre aide.
PS: La voiture ne roule qu'au SP98 et elle est vidangée chaque année.
smax_turbo
Re: Trou à l'accélération Ford Smax T5! ( j'ai eu chaud Page4)
le Jeu 27 Juin 2013 - 9:34
Personne pour m'aider? Sad
guyguy
Nombre de messages : 506
Age : 33 Date d'inscription : 05/02/2013
le Jeu 27 Juin 2013 - 17:10
est ce que tu mets du liquide d'entretien moteur? Je pense à ces kits à mettre dans le reservoir et dans l'huile moteur. GS27 en fait et Bardhal aussi, il me semble.
Ca pourrait etre la pompe à carburant.
smax_turbo
le Jeu 27 Juin 2013 - 18:11
@guyguy a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse. Je n'ai jamais mis quoi que ce soit.  Tu penses que je devrais le faire?
guyguy
le Jeu 27 Juin 2013 - 18:40
Ca ne coute pas très cher, et je pense que c'est utile. Surtout l'additif à mettre avec l'essence.
Il se peut que tu aies eut un fond de cuve et qu'une particule bloque un peu la pompe à carburant.
Avec l'additif (décalaminant), ça pourrait résoudre simplement ton problème.
smax_turbo
le Ven 28 Juin 2013 - 18:35
D'accord merci. Je teste ca et je reviens vers vous.
LE WE du 6juillet, j'ai de la route a faire, ca tombe bien.
fredoturbo
Nombre de messages : 87
Age : 29 Date d'inscription : 03/03/2013
le Sam 6 Juil 2013 - 14:39
Tu a verifier les bougies? Mon pere a l'espace4 3,5l v6 et il avait des trou a bas regime entre 2000 et 3000tr cetait les bougies il a 99000km normalement c'est a 120000km mais l'ancien proprio a fait bcp de ville.
Si sa peut t'aider Smile
Age : 46 Date d'inscription : 27/04/2013
le Sam 6 Juil 2013 - 16:42
Bougie ou bobine aussi. Le mieux est de vérifier tes bobines. Quelques fois, elles se fissures avec le temps, et il faut les changer. Changement des bougies en même temps ça fait pas de mal non plus.
guyguy
le Sam 6 Juil 2013 - 21:44
Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Je vais le noter dans ma petite tete ^^'
smax_turbo
le Lun 8 Juil 2013 - 9:20
J'y ai pensé a l'allumage mais pourquoi qu'en 4eme et 5eme?
Quoique en ce moment, c'est uniquement en 4eme scratch
Breton38
Nombre de messages : 266
Age : 57 Date d'inscription : 05/05/2012
le Lun 8 Juil 2013 - 12:33
Effectivement, peut être un pb de faisceau avec des matières isolantes qui deviennent poreuses avec le temps. Essaie de mettre la voiture dans le noir capot ouvert et moteur tournant. J'ai déjà pu découvrir ce genre de pb car on voyait bien l'amorçage des fils sur la carcasse moteur et on ne voyait rien en plein jour.
Sinon changer les bougies serait la première opération, ensuite tu peux avoir un injecteur qui commence à délirer ou alors une perte de pression turbo du fait d'une durite d'air qui fuite par moment. Tout dépend si l'a coup est brutal ou si c'est progressif
smax_turbo
le Lun 8 Juil 2013 - 13:13
Je viens de regarder mon suivi d'entretien.
Mes bougies ont été changés en septembre 2010, a 44390kms.
Chez ford, c'est une fois sur trois (a base d'une révision par an) ou tous les 60000kms.
Je peux essayer de les changer, ca lui fera pas de mal.
Mais pourquoi qu'en 4eme?
EDIT: A noter que la voiture dort toujours au sous sol
smax_turbo
le Lun 15 Juil 2013 - 13:28
Quelques news. J'ai donc fait un aller retour dans le nord ce et j'ai parcouru 500kms dans le WE.
Alors, j'ai donc mis du Wynn's avant de faire le plein et ca n'a rien amélioré.
A l'inverse, j'ai même de plus en plus d'accoup. 2nde, 3eme, 4eme, 5eme!!!!
J'ai tenté une grosse accél sur l'autoroute, le voyant diagnostic a clignoté, la voiture devenait poussive.
Mais le voyant s'eteint dés que je roule normalement.
Et autre chose qui a peut etre son importance. Ca le fait que si j'appuie a fond sur la pédale.... Au 3/4, ca marche bien.
le Lun 15 Juil 2013 - 18:50
ça me fait penser aux pb de bluefin sur T5 ton histoire...
tu es le seul propriétaire ? il n'a pas été optimisé ?
smax_turbo
le Mar 16 Juil 2013 - 9:38
@tex a écrit:ça me fait penser aux pb de bluefin sur T5 ton histoire...
2eme proprio mais jamais été reprogrammé. Et vue l'ancienne proprio...
le Mar 16 Juil 2013 - 10:25
ok... y'avait un souci de ce coté, avec de fortes chaleurs, suite à une reprog bluefin....
vérifies, si tu peux, le débit de la pompe à essence... qui fournirait pas assez à haut régime...
smax_turbo
le Mar 16 Juil 2013 - 10:44
@tex a écrit:ok... y'avait un souci de ce coté, avec de fortes chaleurs, suite à une reprog bluefin....
Merci mais comment vérifier ca?
Sachant que le voyant s'est allumé, peut on écarter les bobines et les bougies?
Est il mieux de la passer a la valise chez ford?
Merci pour ton aide
le Mar 16 Juil 2013 - 12:29
j'aurais dit que oui, au moins une valise, qu'elle soit de ford ou autre, donnera un code erreur... s'il en existe un...
bougies, bon, ça fera pas de mal de toute façon Wink c'est pas pour quelques €€
si ça change rien, voir les bobines...
guyguy
le Mar 16 Juil 2013 - 14:49
Batterie peut etre. Faudrait voir si c'est toujours au dela du meme regime moteur.
Pour le débit de la pompe, les accoups arrivent à un regime moteur de plus en plus bas. (ex 2e 5000trs/m, 3e 4500trs/m etc)
smax_turbo
le Mar 16 Juil 2013 - 15:08
@guyguy a écrit:Batterie peut etre. Faudrait voir si c'est toujours au dela du meme regime moteur.
POur te répondre, c'est toujours aprés 4000trs....
smax_turbo
le Mar 16 Juil 2013 - 15:09
@tex a écrit:j'aurais dit que oui, au moins une valise, qu'elle soit de ford ou autre, donnera un code erreur... s'il en existe un...
Merci. Pas donné les bobines par contre Sad
le Mar 16 Juil 2013 - 15:30
c'est pour ça que je te le dis en second, vu que je me doute qu'elles ne soient pas données
autre chose, renseignes toi sur le forum focus ST... on sait jamais...
smax_turbo
le Mar 16 Juil 2013 - 17:49
Merci Tex
Nombre de messages : 1695
le Mar 16 Juil 2013 - 22:13
Le Bluefin ne provoque pas de telles réactions, ce n'est pas gênant en pratique.
Et pas d'allumage de voyant ou de code défaut.
Il y a une autre problème dans le cas présent.
le Mer 17 Juil 2013 - 11:09
ok
bougies, bobines, ou autre, voir capteur style PMH qui merderait à haut régimes?
smax_turbo
le Mer 17 Juil 2013 - 11:14
@tex a écrit:ok
Je vais la passer a la valise avant de changer quoi que ce soit.
Je doute quand même que des bougies fassent allumer le voyant.
Capteur PMH? Ca se pourrait.
Je vous tiens au courant, merci encore
rs54
Nombre de messages : 1410
Age : 38 Date d'inscription : 15/07/2011
le Mer 17 Juil 2013 - 20:27
bon courage en souhaitant que cela ne s avere pas trop onéreux ni trop grave...
le Jeu 18 Juil 2013 - 9:49
Page 8 de ce manuel Bluefin, il est décrit une fonction Diag. Il faudrait le code défaut.
le Jeu 18 Juil 2013 - 9:58
@smax_turbo a écrit:
@tex a écrit:ok
Bougie peut être pas, mais bobines c'est quasi sure !! J'ai eu le cas sur mon précédent véhicule et le voyant faisait la guirlande de noël !! Après changement bobine, plus rien !
smax_turbo
le Jeu 18 Juil 2013 - 13:05
merci thier38.
Peux tu me dire si a la valise, ca se verrait les bobines?
Car vu le prix, j'ai pas envie de changer ca pour rien.
smax_turbo
@rs54 a écrit:bon courage en souhaitant que cela ne s avere pas trop onéreux ni trop grave...
le Jeu 18 Juil 2013 - 13:27
Oui à la valise cela se voit, c'est d'ailleurs comme ça que l'on avait détecté le problème, du moins confirmé, car vu les symptômes, je me doutais que cela venais de là
smax_turbo
le Jeu 18 Juil 2013 - 14:37
Cool, merci bcp.
le Jeu 18 Juil 2013 - 15:03
honnetement, à part un défaut allumage, je ne suis pas certain que cela ressorte de manière précise....
et donc, à part acheter une bobine par une bobine, et tester.... y'a pas grand chose à faire..
smax_turbo
le Ven 19 Juil 2013 - 11:45
@tex a écrit:honnetement, à part un défaut allumage, je ne suis pas certain que cela ressorte de manière précise....
Ou alors acheter une bobine et la tester sur chaque bougie?
Si je me trompe pas, c'est bien une bobine par bougie?
le Ven 19 Juil 2013 - 12:26
oui, de mémoire c'est une par bougie, et y'en a 5...
donc tu peux tester, voir meme si le code erreur remonte sur un cylindre, au moins tu seras directement fixé...
smax_turbo
le Ven 19 Juil 2013 - 13:04
J'ai pas 5min en ce moment à moi alors aller chez ford.
Je vais essayer ca la semaine prochaine.
le Ven 19 Juil 2013 - 13:06
Tu n'auras pas précisément la bobine qui déconne, même si tu peux dans certains cas avoir le cylindre sur lequel le défaut est présent ( code défaut XXXX sur cylindre 2 par exemple ). en tout état de cause, si tu as une bobine défectueuses, et qu'elles ne sont pas récentes, il vaut mieux toutes les changer en même temps, avec les bougies également.
le Ven 19 Juil 2013 - 13:08
c'est sur... mais si c'est pas ça.....
il va pas changer alors que ça coûte bonbon, et que cela fonctionne Wink
changes en une en alternant les autres, et tu auras peut etre de la chance...
smax_turbo
le Ven 19 Juil 2013 - 13:10
Les bougies, j'arrive presque a 60000kms avec, ca serait pas déconnant de les changer.
Mais des bobines à 100000kms, excusez moi, mais c'est pas normal Mad
EDIT: Comme dit Tex, c'est 250€ les 5 sur oscaro, ca pique.
Je vous tiens au jus, merci encore pour votre aide.
PS: Ca peut etre débimètre, capteur PMH, turbo (j'en doute quand même pour ca :p )
le Ven 19 Juil 2013 - 13:40
heuuuuu a 100000, pour moi si c normal
le Ven 19 Juil 2013 - 15:22
les bougies, c'est clair... ça lui fera pas de mal...
les bobines, c'est plus la durée dans le temps qui n'est pas spécialement bénéfique aux isolants plastiques...
et là, c'est tout de suite moins étonnant... meme si assez rare, c'est tout de même un élément de puissance, donc s'usant plus vite que le reste Wink
smax_turbo
le Lun 26 Aoû 2013 - 14:40
Rentrant de vacances, je fais enfin m'occuper de mon Smax que j'ai délaissé ces derniers temps Sad
Quelqu'un peut me donner la réf des bougies a acheter svp? Je vais prendre du standard chez BERU ou NGK.
Y a plein de ref différentes chez BERU.
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ford-s-max-2-5-i-st-220cv-686-20106-1870-gt
La bobine, ca va, y en a qu'une :p
smax_turbo
le Lun 26 Aoû 2013 - 14:47
Je me réponds a moi même: 1505812 la ref ford :d
Par contre, denso iridium ca vaut quoi?
J'ai le choix entre ca:
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-vkh20-1360931-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-vkh20y-1739653-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-ikh22-3591031-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-5472-3801174-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-0002335939-3486246-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-235-743-19324-686-p
Sur les denso, c'est marqué:
Électrode de masse: Platine Format de la borne: Sertie
ou
Format de la borne: Sertie Électrode de masse: CONIQUE
Je suis perdu Sad
smax_turbo
le Lun 26 Aoû 2013 - 15:01
Comme je suis préssé, j'ai vu que sergeT5 avait pris des IKH22:
C'est commandé:
DENSO/Bougie d'allumage - IKH22 4 50,60 €
BERU/Bobine d'allumage - 0040102055 4 224,32 €
Ca pique Very Happy
le Lun 26 Aoû 2013 - 17:03
@smax_turbo a écrit:Comme je suis préssé, j'ai vu que sergeT5 avait pris des IKH22:
C'est commandé:
Ca pique Very Happy
lol! J'en avais eu pour le même prix mais sur mon Cayenne affraid
Y'a pourtant le double de cylindre ! Sont chéro les bobines de maxou !!!
smax_turbo
le Lun 26 Aoû 2013 - 17:28
Je trouve ca chère ouais mais bon, mon maxou m'a pas couté grand chose depuis le début.
Acheté à 50000kms, j'en ai actuellement 101000 et j'ai fait seulement 2 révisions chez ford (208€ et 310€) et plaquettes disque arrieres (110€ fait moi même).
J'arriverai à 750€ avec l'allumage. C'était le prix d'une grosse révision de mon ancienne 330D Laughing
Nombre de messages : 1153
le Mar 27 Aoû 2013 - 15:03
C'est commandé:
Ca pique Very Happy
HEU....... c'est pas 5 bobines et 5 bougies qu'il te fallait commander ????????????????
UN T5 sur quatre pattes, ça va pas être terrible !!!!!!
smax_turbo
le Mar 27 Aoû 2013 - 15:28
C'est commandé:
Ca pique Very Happy
Mais putain quel con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est reparti pour une 2eme commande de complément! lol!
le Mar 27 Aoû 2013 - 16:21
Ah la la........ comment oublier qu'on a un moteur atypique sous le capot ....Shocked Shocked Shocked
en ces temps de réduction de cylindrée et d'uniformisation du nombre de cylindre, un 5 pattes est voué à devenir un collector.
Il n'y a qu'a voir ce que vient faire Volvo: exit les 6 et 5 cylindres qui ont fait son image et bonjour le 4 cylindre 2 l pour tout le monde !!!!
-1 diesel et 1 essence avec des puissances de 120 à 306 ch.
J'ai vraiment pas envie de quitter mon gros gris quand je vois ça...........
