corsair
Nombre de messages : 386
probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 19:09
Depuis que j'ai changé mes pneux et un parallelisme des que j'attaque un peu sur la route il n'arrete pas de se declancher ds les virages. La premiere fois cela m'a bien surpris surtout a 160km/h
Savez vous de quoi cela pourrait provenir?
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 19:26
Salut.
Tu avais quoi comme pneus avant et tu as monté quoi ?!
Possible que ça soit, ta cause....
corsair
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 19:51
Avant javais deux continental sport contact et il en reste deux amonte a lavant maintenant cest des khumo
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 20:21
pas impossible que ce soit les pneus ou même la geo
corsair
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 20:37
Ba  cest bien le souci  cest que j'aimerais savoir si je dois aller demander verif au garage du parallelisme
corsair
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 20:38
Demain je vais essayer de mettre mes pneux neuf a lavant et remettre les conti a larriere pour essayer
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 20:54
l esp travail sur l av , alors je pense plus  a la géométrie , le véhicule est il imprécis , ne cherche t il pas sa route ,  le train av manque de précision
corsair
Re: probleme ESP
le Mar 18 Juin 2013 - 21:19
Jai pas vraiment remarquer mais je ferais plus attention demain ds les virages
chuck54850
Nombre de messages : 110
Age : 46 Date d'inscription : 02/02/2012
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 12:43
exactement même soucis avec les conti d origine a 50 % monte a l avant et les Uniroyal rainsport 2 a l arrière .... vu le garage c est certain pour lui après essais sur route c est les pneus ...... si ça se calme pas d ici la fin de mon plein soit 500 km on tente une inversion avec les neuf à l avant pour voir .....
mais il a teste a vu le déclanchement hors urgence et certifie que c est la faiblesse de l avant vu l usure des pneus qui provoque le declanchement
corsair
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 16:09
D'accord et merci ba je vais remettre mes conti a larriere et mettre les neufs devant!
cheychey
Nombre de messages : 96
Age : 35 Date d'inscription : 27/05/2012
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 16:13
En général on préconise de mettre les pneus avec le plus de profil sur l'essieu tracteur si je ne dis pas de bêtise!
corsair
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 16:36
Moi jai toujour entendu dire que c'etait les pneux les plus usé a l'avant et les neufs derriere
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 16:38
@cheychey a écrit:En général on préconise de mettre les pneus avec le plus de profil sur l'essieu tracteur si je ne dis pas de bêtise!
chuck54850
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 17:09
correct les plus use a l avant normalement...... et ça évite le changement des 4 en même temps . hihi
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 17:25
@chuck54850 a écrit:correct les plus use a l avant normalement...... et ça évite le changement des 4 en même temps . hihi
Permuter + - 7000 10000 klm les roues AV AR en permutant la roue AR gauche à l AV droit et l 'ARR droit à l AV gauche pour justement évite les usures en palier qui peut provoquer un bruit de roulement édit Vincentp Wink
cheychey
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 18:39
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 23:31
Toujours les neufs à l'arrière et si possible les 4 identiques
et évitez les marques premier prix la sécurité de votre famille n'en n'as pas... Wink
Re: probleme ESP
le Mer 19 Juin 2013 - 23:47
Re: probleme ESP
@filipe78 a écrit:Toujours les neufs à l avant et si possible les 4 identiques
Et bien à priori non filipe Wink
Re: probleme ESP
le Jeu 20 Juin 2013 - 0:02
À l arrière je voulais dire!!! C est ce que je fait généralement
Nombre de messages : 674
Re: probleme ESP
le Jeu 20 Juin 2013 - 7:27
A préciser, mais effectivement l'ESP travaille sur le train arrière pour éviter les survirages.... pour un sous-virage il ne peut pas grand chose (je crois). Donc ça prouverait que ce sont les nouveaux pneus arrières qui ont tendance à légèrement glisser (et non les pneus avant usés qui doivent avoir une meilleur accroche).
Comme tous les pneus il y a toujours une période de rodage pour enlever la parafine et user un peu le pneu pour l'ajuster à la géométrie du véhicule.
A mon avis, attend 500/1000kms et refait le test. Sinon ca sera simplement une accroche différente entre 2 marques/modèles.
corsair
Re: probleme ESP
le Jeu 20 Juin 2013 - 11:45
Daccord ba je vais attendre un peu.mais je vois que meme a faible vitesse sur un virage a 80km/h ca me le fait l'ESP senclenche alors quavant il marrivé de le prendre presque a 100
Re: probleme ESP
le Ven 21 Juin 2013 - 10:06
J'ai monter 4 pneu Khumo Kh 39 est aucun souci ESP cheers
corsair
Re: probleme ESP
le Ven 21 Juin 2013 - 10:37
Ba hier jai remi les pneux neuf a lavant et les conti deriere etje verais bien ce que ca donne
corsair
Re: probleme ESP
le Mar 9 Juil 2013 - 21:51
Bo apres plusieur essais sur route en attaquant bien dans les courbes plus de souci d'esp merci a vous pour les rensignements
Re: probleme ESP
le Mer 10 Juil 2013 - 18:58
gomme nettoyé , et voila : neuf un pneu et toujours super glissant , je parle ne connaissance de cause .... j ai planté une caisse d un client
Re: probleme ESP
le Mer 10 Juil 2013 - 19:01
ouais ...je sors  une carrera 964 rs No
corsair
Re: probleme ESP
le Mer 10 Juil 2013 - 23:34
Oula oui l client a pas du trop aimer ca
Re: probleme ESP
le Jeu 11 Juil 2013 - 8:34
y'a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas...
tu l'as bien plantée, ou c'est réparable ?
Re: probleme ESP
