gooser69
Nombre de messages : 7
Age : 45 Date d'inscription : 03/01/2012
http://www.austen-editions.fr
Autoradio Denso gps
le Dim 9 Juin 2013 - 20:15
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci à tous ceux qui poste des explications ou autres commentaire hyper utile.
Mon soucis ,
Arrivé chez la beeeeeeelle mère, bon repas et en sortant pour demarer, cilc, clic , clic batterie vide ou presque.
Petit coup de cable et c reparti, par econtre plus d'autoradio!!!!!!!!et clim 1 seul coté?
Je comprend que le code s'est desactivé, je prend mon manuel , super le code est là, mais probleme dans mon code un 0 et un 9 alors que le tableau d'affichage indique 1,2,3,4,5,6 auriez vous la solution de se mettre en mode : code pour entrer ces
fichus 4 chiffres.
D'avance merci .
S-max 2007 140ch titanium.Objets publicitaires,fabricant d'agendas de calendriers et cadeaux d'affaires.LYON.
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour vos solutions.
Re: Autoradio Denso gps
le Dim 9 Juin 2013 - 20:45
Salut...
Comme Renault : plusieurs pressions sur 1 te font changer la valeur des milliers, le 2 celle des centaines, le 3 pour les dizaines et le 4 pour les unités. Wink
boki91
Nombre de messages : 365
le Dim 9 Juin 2013 - 21:36
si je peux me permettre, j'ai ausi un denso.
l'ecran que tu as avec des chiffres de 1 à6 ne sert pas je pense à rentrer le code.
il y a peu en démontant le denso et remise en place, au premier allumage j'ai eu cet écran qui pour moi représente les mémorisations de station FM de 1 à6.
normalement pour rentrer le code, il y a un écran indiquant clairement PIN CODE. et sur cet écran il y a tous les chiffres + 1 touche ENTER
gooser69
le Mer 12 Juin 2013 - 1:02
Bonjour a vous deux, comme expliqué aucun pin code ou autre le laissant penser que je puisse entrer mon code ne c afficher je cherche mais reste sans radio clim ( bi zone) c vraiment bizarre merci poursuit vos prochain post susceptible d'éclairer mes lumières sincères salutations à vous .
