artperso
Nombre de messages : 161
Age : 36 Date d'inscription : 20/11/2009
[RESOLU] HELP ME !! plus de verrouillage et retro !
le Dim 9 Juin 2013 - 12:40
BONJOUR
J'ai un gros soucis depuis hier,
une fois installer a mon volant, l'ODB m'indique "PORTE CONDUCTEUR OUVERT"  (alors que celle ci est fermée), je n'ai plus aucun controle des fenetre electrique,
plus de verrouillage centralisé, et donc impossible de fermée la voiture , je n'ai donc plus de rétroviseur non plus (reste fermée)
J'ai déjà vérifié le fusible (boitier arriére en 25A) , tout est correct !
c'est week end , donc pas d'autre moyen que les forum !!
MERCI
chris-smax
Nombre de messages : 1170
Re: [RESOLU] HELP ME !! plus de verrouillage et retro !
le Dim 9 Juin 2013 - 12:48
essaye peut-être avec déconnexion de la batterie pendant quelques minutes puis reconnexion...
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 12:54
oui mais cela risque rien ? mon poste va demander un mots de psse ?
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13464
le Dim 9 Juin 2013 - 12:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui mais cela risque rien ? mon poste va demander un mots de psse ?
Surprised Non, ça ne risque rien,
juste à réinitialiser les modules électronique,
donc l'autoradio te demandera le mot de passe conducteur.
Avant de maniper, assure toi d'avoir le code study
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 13:03
j'ai le code R.
Je prend mes devant, je vais essayer, mais si cela ne fonctionne pas ? Sad
Merci de la rapidité des réponse ! sympa ! tongue
Nombre de messages : 4687
le Dim 9 Juin 2013 - 13:04
Si c'est comme pour moi les rétros sont liés au fusible n 17 en 10A de la boîte à fusible sous boîte a gants. Ce fusible gère la porte conducteur (soit vitres et rétros) et géré la lumière de la boîte a gants.
Regarde ce fusible
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 13:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si c'est comme pour moi les rétros sont liés au fusible n 17 en 10A de la boîte à fusible sous boîte a gants. Ce fusible gère la porte conducteur (soit vitres et rétros) et géré la lumière de la boîte a gants.
Regarde ce fusible
Merci, j'ai déja controler celui la aussi, moi il est en 7.5A , controle lumiere interieur, boite a gant et retro aussi.
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 13:36
le probleme vient de ma portier de toute facon, je n'ai plus aucu controle.
Pas de retro (les deux), pas de verouillage (méme manuel), pas de controle des vitres.
Que faire ??
le Dim 9 Juin 2013 - 13:44
vérifier la connection au niveau de la portière, tu as peut etre un fil de cassé, et y'a plus d'alimentation...
sinon, reset de la batterie...
Nombre de messages : 9164
le Dim 9 Juin 2013 - 14:05
moi j'ai eu ce problème mais juste du coté droit (module changer puis plus de problème Wink )
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 14:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:vérifier la connection au niveau de la portière, tu as peut etre un fil de cassé, et y'a plus d'alimentation...
reset batterie ?? j'ai deja retirer le cable batterie pour essayer..et rien.. j'ai bien porcéder ?
Comment puis je faire pour vérifier les cables portiéres ?
artperso
le Dim 9 Juin 2013 - 14:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:moi j'ai eu ce problème mais juste du coté droit (module changer puis plus de problème Wink )
quel module exactement ? et combien chez ford ?
le Dim 9 Juin 2013 - 14:17
module porte/fenêtre et le prix aucune idée (prise en charge dans la garantie Rolling Eyes )
le Dim 9 Juin 2013 - 16:29
C'est vrai qu'à première vue, j'aurai dit comme Archi, le fusible... Mais là...
le Dim 9 Juin 2013 - 18:01
Tu a essayé de démonter le bloque et vérifier si tout est bien branché ?
Sur ma porte arrière gauche je n'avais plus de gestion d'ouverture de porte.
J'ai démonter le bloque et il était simplement débranché, sans doute du à la force avec laquelle mes passagers ferme la porte. Et c'est pas défaut de leur rappeler que la porte se ferme toute seule vu son poids.
artperso
le Mer 12 Juin 2013 - 9:10
Voila, le module de la porte conducteur qui HS, pièce commander chez ford (144€), je l'installe moi même. photo vont suivre ...
Nombre de messages : 1368
le Mer 12 Juin 2013 - 10:02
affraid ça pique quand même
le Mer 12 Juin 2013 - 10:09
c clair
tu l'as gardé ?
ça vaudrait le coup de l'ouvrir Wink en le réparant, si ça se trouve c'est rien, et ça peut dépanner....
le Mer 12 Juin 2013 - 17:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Voila, le module de la porte conducteur qui HS, pièce commander chez ford (144€), je l'installe moi même. photo vont suivre ...
  j'avais donc raison
artperso
le Mer 12 Juin 2013 - 19:18
Pour la main d'oeuvre : 90€ chez ford : 1H30 de travail.
"ford" : Attention c'est comme même quand même une garniture de porte avec TOUS les câbles et le module à changer, cela prend du temps ...
"moi" : MOUAH AH AH AH AH, j'ai mis 30 minutes top chrono pour démonter ET remonter tout ça !           non mais ! Very Happy
Recif45
Nombre de messages : 172
le Mer 12 Juin 2013 - 22:43
Tu as des photos de la pièce que tu as changé et du démontage/remontage?
artperso
le Jeu 13 Juin 2013 - 19:42
MAIS MAIS mais...cela ne fonctionne TOUJOURS pas !!
module remplacer
Fusible ok
réinialisation ok
mais rien ne change :
pas de verrouillage, porte conducteur "ouverte" (odb), pas de vitre electrique...
pensez vous que serais le controle des vitres et rétro qui se trouve sur la portiére conducteur ?
le Jeu 13 Juin 2013 - 20:29
le petit boitier de commande sur la porte en elle meme ??? peut etre... mais ce serait étonnant;.. démonter n'est pas le plus long ni chiant cela dit... reste à voir si cela se détaille.. !!
artperso
le Jeu 13 Juin 2013 - 20:42
oui le boitier, acheter 144€, mais cela ne marche pas....que faire ??
Demain matin, 8h30 chez Ford !
le Jeu 13 Juin 2013 - 22:43
un capteur de porte HS; regarde au niveau du loquet de porte, y'a peut-être qqchose Rolling Eyes
le Ven 14 Juin 2013 - 0:48
Le module principale coté conducteur je l'avais modifié une fois pour rabattre les rétros avec la clé et à force de le tripoté j'avais fini par le grillé et remplacé comme toi environ 150€ chez ford.
Cependant après qu'il était hs j'avais que les rétros qui ne fonctionné plus, le reste vitres et centralisation fonctionné toujours.
Donc peut être que j'avais grillé seulement le circuit lié aux rétros ou le module ne gère pas la centralisation.
artperso
le Ven 14 Juin 2013 - 7:43
je vais au garage ce matin, .. Crying or Very sad
boki91
Nombre de messages : 367
le Ven 14 Juin 2013 - 8:14
tiens nous au jus. affaire à suivre.
Peut être pas ce module.
Chez VW par exemple dans chaque portière tu à un module similaire qui gère la centrale, le verrouillage. Mais ces modules sont tous chapeauté par ce que l'on appel le module Confort situé sous la moquette au niveau des pieds du conducteurs.
Cet hiver, suite à infiltration massive d'eau dans l'habitacle (pour ne pas dire inondation), ce module qui est enfermé dans une boite de protection, s'est retrouvé dans l'eau résultat fonctionnement "fou". portières verrouillées qui se déverrouillaient et reverrouillaient toutes seules toutes la nuit.
quand je l'ai démonté pour séchage, plus aucuns verouillage, plus de vitre elect et plus d'eclairage habitacle.
je ne sais pas si chez ford le principe est le même
artperso
le Ven 14 Juin 2013 - 23:19
il y a un module dans chaque portière , mais le module du conducteur gère les rétros, la commande des vitres, le verrouillage central. De plus, le boitier qui contrôle la fermeture des vitres et rétro (placer sur la porte du conducteur, qui permet le contrôle de sécurité enfants des vitres) n'ai plus alimentée, donc, pas éclairer (led) , donc plus de contrôle non plus.
Je me gare "porte ouverte" , avec radio et ODB et veilleuse allumer (puisque plus possible de fermer le véhicule), alors la batterie commence a perdre beaucoup !!
HELP ME...
RDV garage mardi 8H30. !!
le Ven 14 Juin 2013 - 23:37
Débranche ta batterie pour éviter de la vider
le Ven 14 Juin 2013 - 23:48
Et même en fermant de l'intérieur ça ne fonctionne pas?
Sinon tu fermes, tu passes par fenêtre, et tu refermes la vitre
artperso
le Mar 18 Juin 2013 - 10:31
Non, la porte s'ouvre automatiquement ... Rien a comprendre. On verifie avec un electricien.
artperso
le Dim 6 Oct 2013 - 20:42
Résultat : 2 câbles étais complètement déconnecter (arrangés de la cosse) à l'intérieur de la gaine entre la carosserie du véhicule et la porte du conducteur.. côut : 350€ ! ... sous garantie !
Pas de bricolage et de soudure pour eux, on remplace tout, car la seul solution pour eux, étais d'arracher la gaine pour accéder à la cosse; et la gaine doit être complètement étanche à l'eau.
le Dim 6 Oct 2013 - 21:04
Merci du retour Wink
Tu es donc resté 4 mois comme ça ?
artperso
le Dim 6 Oct 2013 - 21:09
non non, mille excuses, juste pris par le temps.. Smile
le Dim 6 Oct 2013 - 21:11
........Faut bien prendre le temps de vivre Wink
le Sam 1 Mar 2014 - 11:51
Il faut que tu rebranche les cable sa nous est déja arriver
artperso
le Sam 1 Mar 2014 - 19:41
mbmax a écrit:Il faut que tu rebranche les cable sa nous est déja arriver
mais lol quoi ... tu as bien suivit le tuto ?  Smile
