Re: Clés pour démonter grand GPS
le Jeu 4 Juin 2015 - 7:35
Essaye de les faire bouger et tu pouras peut etre les enlever Wink
commandatore
Nombre de messages : 671
le Jeu 4 Juin 2015 - 9:39
Non, j'ai essayé, mais rien ne bouge.
C'est quoi la procédure normale?
le Jeu 4 Juin 2015 - 9:55
Oui sinon tu extrait ton gpsest par derriere tu ll'enleve Wink
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 10:00
confused
le Jeu 4 Juin 2015 - 10:37
Pour démonter un autoradio, nous avons "le" spécialiste ( Mtbdu08 ) geek
Par contre, je suis curieux de voir un TP NX avec 4 ports USB lol!
Blague à part, il faut 4 clé-extracteur type Ford VW pour l'enlever, de mémoire scratch
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 10:40
J'en ai 4 mais je ne sais pas où sont les trous du bas!?
Et puis, j'avoue que j'aimerai bien arriver à les ressortir! C'est pas possible de les retirer une fois qu'elles sont enfichées?
le Jeu 4 Juin 2015 - 10:54
Il faut enlever les caches qui sont aux extrémité des bouton de réglage de T°C de clim. Tu dois avoir deux bouton qui n'ont pas de fonction !
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:00
Top cette photo! Merci!
Et les boutons, ils sont justes clipsés?
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:10
oui juste clipsé Wink
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:16
Merci de ces infos!
Je crois que j'ai trouvé mon occupation de ce soir moi... Laughing
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:24
pour quoi tu le démonte ?
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:28
Pour voir derrière... j'aime bien reluquer le cul des auto-radios...
Et puis quoi il arrive maintenant que j'ai deux clés dedans que je n'arrive pas à ressortir, je peux aussi te répondre que c'est juste pour aller au bout de l'action et récupérer mes clés, rien de plus! lol
Ce qui ne va pas être loin de la vérité puisqu'il y a 9 chances sur 10 pour que je ne trouve pas au cul ce que j'y cherche (à savoir une prise vidéo).
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:56
je sais c'est pour la caméra de recul normalement tu doit l'avoir car ton galaxy est un phases 2 Wink
Nombre de messages : 6415
le Jeu 4 Juin 2015 - 13:59
et ?
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 14:10
J'aimerai que tu ais raison mais la littérature sur les forums me fait penser le contraire.
Ça n'est pas un Europe Plus, donc peu de chances, voire aucune...
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 16:34
Excusez-moi d'être insistant mais quand les clés sont enfoncées, il faut tirer droit ou sur le coté?
Et quand la clé est enfoncée, on la retire comment?
le Jeu 4 Juin 2015 - 16:36
coté droit tu tire a gauche et coté gauche tu tire a droite Wink
commandatore
le Jeu 4 Juin 2015 - 16:45
Donc vers le centre.
Et pour les retirer?
le Jeu 4 Juin 2015 - 17:55
Normalement, tu as un cran sur la clé qui te dit quand tu es dans le mécanisme. Ensuite, il faut écarter ou resserrer les clés et tirer vers soit !
commandatore
le Ven 5 Juin 2015 - 11:17
Bon.... bilan de la soirée... Des mains fatiguées, des clés cassées et tordues et un autoradio toujours en place!!
Le bon coté de la chose, c'est que je n'ai rien abimé (et c'était pas gagné d'avance) et que je sais maintenant démonter la barre en "alu" où sont les boutons de warning, capteurs de recul, ainsi que le démontage des petits boutons du bas du NX...
Alors pourquoi rien n'a fonctionné? Je sais pas répondre. Est ce que mes clés sont tellement pourries qu'elles n'ont pas fonctionné? Est ce moi qui suis complètement handicapé du cerveau pour ne pas avoir réussi à le sortir? Je sais pas dire.
J'ai eu un mal de chien à sortir les clés du haut et elles sont venues sans que je sache vraiment pourquoi et comment ; mais celles du bas... j'ai failli abandonner tellement ça me gonflait. J'ai fini par les sortir en tirant comme un forcené, et finalement, heureusement qu'elles n'étaient pas trop solides car c'est grâce au fait que le crantage des clés a cassé que j'ai réussi à les sortir!
Donc, sur ce sujet également, je lâche l'affaire pour le faire moi même. J'ai pas envie de tout défoncer juste pour confirmer que j'ai pas la prise tant espérée!
Y avait vraiment un truc qui m'échappe dans cette opération et j'en viens à regretter la belle époque des blocages d'autoradio avec les clés en U...
La seule vraie bonne nouvelle de la soirée, c'est que j'ai reçue hier une carte SD que j'ai achetée à pas cher (environ 40€) pour mettre à jour le GPS en carto 2014 : et cette opération s'est déroulée comme sur des roulettes. D'ailleurs à ce sujet, faut que je poste une question dans la section qui va bien, pour savoir comment lire dans les refs de la carte, l'année de la carto.
le Ven 5 Juin 2015 - 11:32
En déclipsant la partie autour du cendrier ( tout est clispé jusqu'au porte-gobelet ), regarde si tu as des vis sous l'autoradio ???
commandatore
le Ven 5 Juin 2015 - 11:40
OK, je regarderai ça.
Sur que tout est clipsé? Que je ne me retrouve pas à péter la console! mrgreen
le Ven 5 Juin 2015 - 11:44
Au abord du cendrier, verra la jonction entre le haut et le bas ! Oui, sûr ! Entre ph1 et ph2, rien à changer hormis la couleur !
Nombre de messages : 9085
le Ven 5 Juin 2015 - 13:22
Je confirme, la console centrale est clipsée, mais va y mollo, ils tiennent bien. Je te conseille d'utiliser un bon couteau pour aider. Après le gps est tenu par 4 vis, 2 en haut et 2 en bas. Je dois également démonter le mien pour voir si j'ai cette p...n de prise caméra. La dernière fois je n'y suis pas arrivé, car je n'avais pas les cléfs.
commandatore
le Ven 5 Juin 2015 - 13:38
Donc ça veut dire que si j'ai forcé comme un demeuré, c'est parce qu'il aurait fallu retirer la garniture d'abord?
Punaise si c'est le cas, ça fait beaucoup de main d’œuvre pour retirer un bloc!
Nombre de messages : 4925
le Mar 9 Juin 2015 - 22:25
nan affraid tu n'as quand même pas essayé de l'enlever sans retirer les visses scratch lol!
commandatore
le Mer 10 Juin 2015 - 2:13
Embarassed
nan nan...
le Mer 10 Juin 2015 - 7:18
si si
le Mer 10 Juin 2015 - 7:49
Trop fort le Grand Chef
le Mer 10 Juin 2015 - 8:05
Matos pour démonter le grand GPS:
le Mer 10 Juin 2015 - 10:05
t'as oublié sa
le Mer 10 Juin 2015 - 10:07
mdr demande conseille a mtbdu08 lol! je sors
commandatore
le Mer 10 Juin 2015 - 21:52
No
Moi qui pensais que c'était un forum sérieux!
flagelator
Nombre de messages : 463
le Ven 12 Juin 2015 - 17:11
Bon alors tu en est ou ?
Nexon
le Ven 12 Juin 2015 - 17:12
ici je crois http://s-max.bbfr.net/t3216p135-camera-de-recul#308955
elminster
Nombre de messages : 513
le Dim 14 Juin 2015 - 21:00
c'est miguel qui a raison, demande à MTBdu08, ou alors ajoute à l'attirail de Ricoo et de Sapeur un bon chalumeau à l’acétylène
commandatore
le Dim 14 Juin 2015 - 23:29
Démontage dans les règles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
