nours
Nombre de messages : 315
Remplacement filtre gasoil 1,8l Tdci
le Mer 22 Mai 2013 - 21:00
Comme je me suis posé pas mal de question pour remplacer mon filtre à gasoil sur le 1,8l Tdci (sur mondeo mais c'est pareil) voici mes petits conseils
- repérer la cartouche filtrante et bien voir l'arrivé et le départ gasoil vers le moteur
- 2 connecteurs à débrancher (coté réservoir bouton à pression et coté moteur un petit bouton blanc à tirer avant de retirer le connecteur)
- 1 connecteur électrique
- dévisser la bague de la cartouche attention c'est du plastique
- vider le gasoil dans le fond de la cartouche (eau+débris)
- changer le filtre et revisser la bague
- brancher le connecteur coté réservoir et le connecteur électrique
et la vous achetez ca:
Désolé j'ai pas le droit de poster un lien donc vous allez sur aliexpress.com "pump oïl manual" c'est une pompe rouge type gonfleur de vélo avec des tuyaux rouges pour aspirer le carburant.
Et la magique! Vous reliez la sortie du filtre à la pompe (le tuyau rouge fait pile la taille du tuyau ford) et quelque coup de pompe pour remplir le filtre, très vite il faut débrancher+rebrancher le tuyau du moteur.
Ensuite contact 10s puis remise à zero 3s et cela 10 fois de suite. Ca démarre au quart de tour sans en mettre partout avec une seringue.
Et 50€ de gagné par rapport au tarif Ford (85€ chez ford mais le filtre coute 25+10 de pompe). ricoo
Pour la pompe depuis aliexpress il faut compter un délai de livraison de 30j environ (la chine c'est loin) Rolling Eyes
Désolé je n'ai pas fait de photo mais il existe des tuto avec photo pour l'ensemble du démontage.
A vous de jouer sunny
nours
Re: Remplacement filtre gasoil 1,8l Tdci
le Mer 22 Mai 2013 - 21:02
J'essai de poster le lien à copier/coller en ajoutant http devant
fr.aliexpress.com/item/The-cars-pumping-pumping-pipes-oil-change-oil-pump-manually-genuine/880965693.html
le Mer 22 Mai 2013 - 21:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'essai de poster le lien à copier/coller en ajoutant http devant
Silv1bdx33
Nombre de messages : 1
le Sam 1 Fév 2014 - 15:15
galère hier mais ça a redémarré en ré injectant le gasoil avec la pompette...
pour info un seul fournisseur de filtre est partenaire avec Ford pour la fourniture de 2 bouchons avec le filtre.
ces bouchons sont à mettre sur les durites d'arrivée et de sortie gasoil dès déconnexion du filtre, ça évite que le circuit se vide et ça redémarre normalement... en théorie ;-)
Nombre de messages : 7208
le Sam 1 Fév 2014 - 17:33
Sur mon 2.0, j'avais aussi les bouchons pour fermer le circuit et ça n'a rien voulu savoir. Heureusement que j'ai la poire d'amorçage monté sur le circuit, sinon, comme beaucoup, j'y aurais laisser une batterie !!!
