Re: 5 places en 7 plces
le Dim 16 Juin 2013 - 22:24
Super ! merci beaucoup !!!! Je vous tiens au courant pour la suite. Vu que les trous de mon toubeu ne sont pas taraudé, je vais surement opté pour un système de boulon plutôt sue de tarauder les trous.
J'ai vu aussi que la moquette est du coup plus épaisse sur le 5 places. Je pense que je vais juste la couper au niveau des rails des sièges. Pour les ceintures, je verrais plus tard vu le prix affraid
Mive56
Nombre de messages : 122
le Lun 17 Juin 2013 - 19:09
Je suis surpris que les trous pour les vis ne soient pas prévu.Neutral
le Lun 17 Juin 2013 - 19:40
En fait, ils sont prévus. Il y a le trou mais il est lisse, non taraudé. Je pense qu'ils sont taraudé ou non sur la chaine de montage suivant la commande ( 5 ou 7 places ).
boki91
Nombre de messages : 372
le Lun 17 Juin 2013 - 20:59
ce n'est pas impossible.
le robot doit avoir différents programmes. et si 5 places on taraude pas. même si c'est fait par un robot, il n'y a pas de petites économies, on gagne du temps avec 4 ou 6 taraudage en moins.
Après moi perso, je tarauderais à ta place. bien s'assurer d'acheter le taraud correspondant au pas des vis avant et c'est pas très dur. avecde la chance le trou lisse actuel à été percé au bon diamètre pour passage du taraud.
Mais je répète, s'assurer du pas des vis. souvent les gens te disent "pas de problème, c'est du M10, M12.... mais parfois certains oublie qu'une vis de 12 peut avoir différents pas (12 au pas de 175 ou plus fin 150).
Si tu opte pour du boulonnage il va falloir mettre de belle rondelle assez épaisse quand même.
le Lun 17 Juin 2013 - 21:02
Oui c'est sur mais c'est plus facile que de devoir tarauder 8 trous, surtout quand on a pas les tarauds Wink
boki91
le Lun 17 Juin 2013 - 21:16
je me doutais de la réponse lol.
tu sais quel cadeau choisir à la prochaine fete des père ou à Noel.
blague à part, je ne connais pas l'épaisseur de tôle du plancher qui doit certainement être épaisse mais bon quand même il te faudra de belles rondelles.
bonne soirée
le Lun 17 Juin 2013 - 21:21
Pas forcement epaisse,avec des rondelles "kraft" et des ecrous auto-bloquants aucun problème,ca ne bougeras pas !!! Wink
boki91
le Lun 17 Juin 2013 - 21:24
qu'appelles tu rondelles kraft ??
le Lun 17 Juin 2013 - 21:27
boki91
le Lun 17 Juin 2013 - 21:32
dsl Mtb je ne vois pas l'image
le Lun 17 Juin 2013 - 21:35
c des rondelles ciselées, qui font des ailettes ! Tu as du surement déjà en voir, c très répandu.
le Lun 17 Juin 2013 - 21:43
Exact Thierry Wink
le Mar 18 Juin 2013 - 12:36
Merci pour ma culture perso, je ne connaissais pas le terme....
le Mar 18 Juin 2013 - 13:48
Pas sur que ce soit le terme exact Wink
le Ven 21 Juin 2013 - 16:04
ce n'est pas le terme exact, c'est des grower Wink
lolo64
Nombre de messages : 272
le Ven 21 Juin 2013 - 21:38
Ni ailettes ni grower, mais des rondelles éventail :-)
boki91
le Ven 21 Juin 2013 - 22:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ni ailettes ni grower, mais des rondelles éventail :-)
+1 c'est des rondelles éventails (aujourd'hui mon navigateur  veut bien affiché les photos)
Néanmoins, moi je pensais à des rondelles large et épaisses. ce n'est pas le blocage qui me fait peu car écrous freins obligatoires.
Mais surtout pour augmenter la surface d'appui car ça reste de la tôle. une idée de l'épaisseur de la tôle de plancher?
Mive56
le Ven 21 Juin 2013 - 23:48
Là où il y a le trou pour l'ergot (ou têton) du siège, c'est très fin et on voit la route à travers (scotch rouge sur les photos).
Là où on doit visser les Torxs ça fait un puit taraudé, j'ai l'impression que c'est un insert dans une traverse du châssis scratch...la vis torx ne vas pas jusqu'au fond quant on la remet sans les sièges.
En y réfléchissant c'est logique que les sièges soient pris sur le châssis et non sur la tôle. Attention où tu vas les fixer.Wink Normalement tu devrais avoir 6 trous pour un siège.
boki91
le Sam 22 Juin 2013 - 5:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Là où il y a le trou pour l'ergot (ou têton) du siège, c'est très fin et on voit la route à travers (scotch rouge sur les photos).
le Sam 22 Juin 2013 - 13:52
Il y a effectivement un " puit " pris sur le châssis où passe la vis torx. Simplement, sur les 5 places, le puit n'est pas taraudé. Donc, je pensais y faire passer un boulon plutôt que de tarauder. Pour les ergots, pas de soucis car les caoutchouc qui assure l'étanchéité du trou est sur le siège.
Mon plus gros soucis n'est pas tant la fixation mais c'est la moquette, qui est plus épaisse que sur les 7 places. Il faut que je réfléchisse à comment faire et je n'ai pas le droit à l'erreur
Mive56
le Sam 22 Juin 2013 - 14:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il y a effectivement un " puit " pris sur le châssis où passe la vis torx. Simplement, sur les 5 places, le puit n'est pas taraudé. Donc, je pensais y faire passer un boulon plutôt que de tarauder. Pour les ergots, pas de soucis car les caoutchouc qui assure l'étanchéité du trou est sur le siège.
Si les puits sont bouchés, je pense qu'il vaut mieux tarauder, car si tu les perces tu ne sais pas où tu va atterrir et tu n'auras peut être pas la place de mettre un écrou.
On trouve des coffrets de tarauds à moins de 30€, au pire tu peux même acheter juste le taraud qu'il te faut (et qui correspond à tes vis). Si tu utilises des boulons, prends des inox et mets du frein filet moyen (démontable).
le Sam 22 Juin 2013 - 14:40
Les trous sont vides !!!
le Sam 22 Juin 2013 - 14:41
Quelqu'un aurait il les dimensions du vis torx d'origine sur la 3 ème rangée de siège ?
le Ven 12 Juil 2013 - 11:24
Je déterre un peu le sujet ! N'ayant pas encore les ceintures, les sièges ne sont toujours pas montés ( juste posés dasn le coffre Wink .
J'ai trouvé ça sur LBC. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quelqu'un pourrait me dire si éventuellement, cela serait compatible avec la 3eme rangée de mon maxou ???
le Ven 12 Juil 2013 - 11:31
Salut thierry
Aucune idée, tu a comparé les references Wink
sinon au pire... Very Happy
le Ven 12 Juil 2013 - 11:38
J'attends que le agrs m'envoie les ref justement pour comparer. Si ce n'est qu'une histoire longueur de ceinture, ça doit passer. De toute façon, il ne doit y avoir une grosse dif !!
Mive56
le Ven 12 Juil 2013 - 20:50
En principe il y a de la marge en longueur. Si tu regardes bien les photos que je t'ai données en page 7 ça y ressemble beaucoup. Et puis comme dit filipe78, au pire...pour le prix ça vaut le coup d'essayer.
Je viens de mesurer une vis: 30 mm de filetage depuis la tête, la profondeur du trou dans le chassis fait 50mm et c'est fileté sur l'épaisseur du tube du chassis sur 8 ou10 mm. C'est une vis torx t45 Wink
le Ven 12 Juil 2013 - 21:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:  En principe il y a de la marge en longueur. Si tu regardes bien les photos que je t'ai données en page 7 ça y ressemble beaucoup. Et puis comme dit filipe78, au pire...pour le prix ça vaut le coup d'essayer.
Merci beaucoup pour les info ! Comme tu dis, pour le prix, ça vaut le coup de tenter. Je vais les prendre et on verra bien !! Je vous tiens au jus dès que j'ai tout ça !
le Ven 12 Juil 2013 - 22:53
Dommage que tu ne sois pas proche, on aurait démonter un de mes miens pour comparer
le Sam 13 Juil 2013 - 1:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Dommage que tu ne sois pas proche, on aurait démonter un de mes miens pour comparer
lancia
Nombre de messages : 182
Age : 47 Date d'inscription : 01/01/2012
le Sam 27 Juin 2015 - 7:55
super déterrage de post... et la suite monté?
Je suis curieux ....
lancia
le Mar 30 Juin 2015 - 23:55
Je suis passé à l'acte,ayant  besoins d'une 6 eme place pendant les vacances ....
Oui elle est homologuée 7 places,sur carte grise et certificat de conformité.
Apres démontage, Oui les trous sont présents.
Un petit bouchon les obturent. (6 par sièges)
Ils ne sont pas taraudés.
Opération facile en 10 métrique.
Par contre:
Les sieges des titanium style en cuir (2014) de la deuxième rangées ne basculent pas avec la méme cinématique que mon ancienne s max 2012 7 places ils n'avancent pas pour faire place, ils se rabattent, point négatif, acces plus difficile!
Le tapis du coffre est a découper car les attaches sur le châssis sont 6-7 cm plus basses que le niveau du tapis de la 5 place.
Deux entailles par siège de la longueur des rails de fixation sont nécessaires.
Le problème suivant  est la place pour les pieds. Sur la 7 places c'est bien dégagé,sur la 5, il y a des capitonnages ++++. Et donc impossible de glisser les pieds dessous les sièges de la deuxième rangée. Il faut soit le laisser comme cela (très étroit) ou démonter ce capitonnage....
perso c'est juste pour 15 j et j'ai eu le siège en prêt d'un copain qui justement partais en vacances et avait besoins de place dans son coffre!donc je laisse le capitonnage car elle redeviendra 5 places....
Ceinture pas encore montée.
Donc oui c'est possible mais faut bricoler...Par contre est ce une idée ou pas, le siège de la 3 eme  rangée semble plus près de la deuxième rangée..que mon ex 7 places?....a mesurer
Le siege est bien fonctionnel et repliable comme sur une 7 places....
Nombre de messages : 4998
le Mer 1 Juil 2015 - 10:47
Salut, merci pour ces infos.
Avec des , c'est plus "parlant" geek
lancia
le Jeu 2 Juil 2015 - 10:00
Ok je comprends ca viendra...
lancia
le Dim 26 Juil 2015 - 8:18
Voici  quelques photos:
le coffre de la 5 place avec sur tapis Ford:
Les découpes a faire dans le tapis de fond du coffre
elles sont à faire au cutter grande lame
Suivre une règle métallique est plus facile , la partie sous le tapis est beaucoup difficile avec la mousse collée derrière...
Les découpes du tapis et de la mousse.
Cette mousse n'est pas de bonne qualité et s'effrite beaucoup....
L'enrober dans du tape noir ou autre chose pour la garder plus longtemps lors de manipulations futures:
Coller les 2 bandes de tapis avec du double face sur le mousse enrobé :
Les 6 bouchons à enlever et les 4 trous à tarauder pour fixer le siège.
La visserie et l’embout Torckx
le montage du siège:
Voilà un siege en plus...pour le dépannage....:
lancia
le Dim 26 Juil 2015 - 8:33
Concernant l'accès à l'arrière, voici en réel ce que ça donne car il y a bien une différence avec une 7 places:
le siège de la deuxième rangée ne s' avance pas comme sur mon ancienne 7 Pl.
Il reste donc 22 cm au droit de la gache de fermeture de la porte, c'est etroit!
les tapis de sol sont prévus pour ne pas savoir glisser les pieds sous les sièges 2 eme rangées.
Sièges de la 2 eme reculés au max , il me reste 8cm ce qui me semble moins qu'avec mes ex 7 Pl...
Sièges avancés au max il  reste 22cm, on voit bien le capitonnage qui empeche de glisser les pied sous les sieges...
Pour le coffre:
il me semble un poil plus grand en 7 pl...(psychologique?) a vos metres... ici: 49 cm au bord du cache en plastique..
le Dim 26 Juil 2015 - 10:28
aie c'est dommage ta découpe Sad
Nombre de messages : 6415
le Dim 26 Juil 2015 - 13:51
tu vas pouvoir faire un fond de coffre pour rattraper la hauteur avec l'autre siege comme sa tu auras un plancher plat ...
Tripas
le Jeu 22 Fév 2018 - 17:50
ricoo Petit déterrage de post !
Je possède un 5 places et ai réalisé cette modification.
Donc après avoir bien profité des infos données par nos amis voici ma petite contribution :
- Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé des sièges occase avec ceinture et visserie pour moins de 250eur sur Ebay.co.uk, avec une recherche du genre "3rd row seat S-max Galaxy", et oui car il faut savoir que le châssis du S-max est le même que celui du Galaxy ce que je confirme puisque mes sièges vient d'un Galaxy. Ailleurs il se touche un peu et c'est devenu un vrai business.
- Voici plus de précision sur la partie ceinture ce qui manquait sur le tuto. Il y a donc 3 vis T50 en M10 à fixer dont une avec une tête plus large, celle de l’enrouleur. Attention il y a une référence d'enrouleur par coté. Pour la visserie vous pouvez toujours la commander chez Ford, les références sont dispos en cherchant un peu sur le site ford.7zap. Voici les 2 ceintures :
- Il faut tout d'abord enlever les 2 trappes d'accès grise, le cache de sortie de ceinture (blanc) ainsi que la garniture haute (blanche).
- Positionner l'enrouleur dans sa loge (grosse trappe) et le fixer en ayant passer la ceinture jusqu'au dessus au préalable
- Positionner l'espèce de tringle en crois juste au dessus de l'enrouleur (petit trappe)
- Percez la garniture haute diam 20, il y a un opercule derrière , repositionnez là et fixez la partie haute dans le taraudage M10 déjà prévu. Pour ce qui est du cache de sortie de ceinture on peut simplement choisir de ne pas le remettre, ou bien lui faire une encoche pour laisser passer la ceinture ou encore acheter la pièce spécifique aux 7 places ce que je pense je ferai plus tard pour une bonne finition.
- Dernière fixation sur le châssis situé en bas de la grosse trappe d'accès, il faut decouper la moquette vous pouvez passer la main dessous par la trappe du coffre. Comme pour les sièges le puits n'est pas tarauder il faudra donc le faire en M10, chez moi une vis auto-foreuse ressortait juste à coté j'ai du la scier pour fixer.
Je n'ai pas fait de photo de l'ensemble mais le principe y est !
Voily voilou en espérant que ça serve autant que pour moi.  ricoo
Nombre de messages : 5039
le Ven 23 Fév 2018 - 8:35
Joli !
Merci pour ceux qui en auront besoin
