atchoum1
http://www.okt-clan.com
[TUTO]socle powershift carbone
le Lun 13 Mai 2013 - 17:52
hellou alors voila j'ai commandé vendredi mon film carbone via eBay et je l'ai déjà reçu ce jour:D
quelques photos
avant...
allais c'est parti pour le démontage du socle:
- introduire un petit tournevis plat à la base du socle.
poussez le tournevis vers l'avant pour faire sauter le support cuir.
déclipsez le socle pour enlever le cuir (dents plastiques sur l'avant du socle) et ôtez le support par le dessus du levier de vitesses
retounez le socle et otez le cable de l'encoche de soutient (flèche) et enlevez la prise verticalement en tirant sur la base du bcable au niveau de la fiche (délicatement de gauche à droite)
il faut maintenant ôter le petit boitier avec les voyants de position de boite
avec le tournevis plat, déclipser la partie supérieure du cache pour pouvoir l'enlever
Ensuite, enlevez la petite carte à puce avec les diodes d'affichage (simplement posée)
Il ne reste plus qu'a enlever la partie inférieure du cache en poussant (jusqu'au petit clic) les deux petits poussoirs plastique sur le coté
il suffit de lever le cache pour l'enlever
Bon on s'attaque au gros morceau....
Commençons par nettoyer la face du socle avec un peu d'alcool style dégraissant
on va ensuite décoller le film et le poser sur le socle (tout bêtement lol)
on va alors chauffer le film pour que le film colle bien sur toute la surface plane du socle et surtout eviter les bulles (moi j'ai utilisé un carte de fidelité emballée dans du papier mouchoir pour ne pas griffer le film)
ensuite on découpe le grand trou en prenant soin de laisser bord de film tout autour! (environ 4mm) et on entaille tous les angles jusqu'au plastique de manière à ce que le film ne se plie pas par après
on commence à chauffer les bords du film de ce meme trou pour pouvoir plier le film (toujours sans bulles en insistant bien dans l'arrondi) et on procède comme cela sur tout le contour pour obtenir ceci
on s'attaque ensuite au contour du socle, on procède de la même manière, on chauffe bien et on replie le film sur l'arrière du socle (commencez par les plat et découpez le surplus de film) ensuite faites pareil avec les arrondi en prenant soins de bien chauffer au préalable et bien faire l'arrondi avant de couper le surplus de film pour obtenir ceci
idem pour le plus petit trou qui contient le boitier d'indication de potition de levier de vitesse
et voila le travail
on remet le boitier d'indication de position de levier de vitesse (simplement le repousser dans le petit trou et il se clipse)
il ne reste plus qu'a remonter dans le toubeau
je trouve ca pas mal en tout cas mieux que le gris d'origine ...
pare contre si vous avez la version sport platinum, pensez a regarder le sens du carbone dans sur les finition du tableau de bord car moi j'ai coller le film dans le mauvais sens... lol vers la gauche au lieu de la droite... je verrais bien si ca choque en plein jour sinon je le changerais lol
temps total pour ce travail environ 1heure démontage et remontage compris
voili voilou
Re: [TUTO]socle powershift carbone
le Lun 13 Mai 2013 - 22:24
nickel ça !!
le Lun 13 Mai 2013 - 22:27
J'ai commandé mon alu brossé aussi aujourd'hui Laughing
atchoum1
le Mar 14 Mai 2013 - 21:18
voila j'ai mis toutttttttes les photos lol
le Mar 14 Mai 2013 - 21:33
Super !!! J'ai hâte de recevoir mon film alu brossé Wink
Par contre, tu as chauffé avec quoi ?
atchoum1
le Mar 14 Mai 2013 - 21:54
seche cheveux
Très beau résultat yes
Nombre de messages : 6477
le Mar 14 Mai 2013 - 22:16
Super résultat ça me donne des idées. ...
Pourrais tu mettre une photo de l'ensemble de la console ....merci
le Mar 14 Mai 2013 - 22:24
Ton bouton de FaM est de quelle couleur ? Parce que le mien devait être gris à l'origine je pense, mais là, il est rouge Shocked.
Trop moche !
Asterix
Nombre de messages : 376
le Mar 14 Mai 2013 - 23:08
Extra !
merci !
le Mar 14 Mai 2013 - 23:19
Thier38 non seulement on a le même S mais aussi la peinture qui cloque sur le frein à main électrique... L ex proprio du tiens a dus tout décoller...
Comme Nico j aimerais bien une vue plus éloignée de la console Wink
Bon boulot mickael! je rajoute ce tuto a cette liste Smile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ps: Tu ferais bien de masquer ton nom adresse etc...
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 5:55
voila une photo d'ensemble
j'en referais une en plein jour sans flash..
je vais aussi enlever mon nom lol
vous remarquerez que le film n'est pas dans le meme sens que la console supérieure..
le Mer 15 Mai 2013 - 6:27
D'un point de vue "aspect", le film commandé a la même couleur que l'insert d'origine ?
Bon boulot Wink
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 7:00
non beaucoup moins brillant je pense le vernir comme on me l'a suggéré mais avant je vais changer le film de position.
voici une vue d'ensemble
Nombre de messages : 1407
le Mer 15 Mai 2013 - 9:01
Sympa Wink
Avant de le vernir, essaye sur un bout qu'il doit te resté, pour voir si l'adhésif résiste au solvant de la peinture Wink
le Mer 15 Mai 2013 - 10:48
Je trouve le résultat plus que satisfaisant et le sens ne me choque pas tant que ça. Le vernis sur du vinyle, j'ai quand même un doute que ça fonctionne Suspect
Par contre, s'il te reste une chute de papier, je veux bien que tu me l'envoi bounce pour couvrir mon bouton de frein à main !!! Cette fichue peinture grise qui s'est barrée et mon bouton est maintenant tout rouge !!!! On dirait un gros bouton de siège éjectable d'avion de chasse ! lol!
C'est le bouton spécial belle mère !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 11:22
ben reprend en sur ebay je vais chercher le lien et je te donne ça 7.49 € livré pour 300*750mm c'est pas volé
edit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Mer 15 Mai 2013 - 11:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ben reprend en sur ebay je vais chercher le lien et je te donne ça 7.49 € livré pour 300*750mm c'est pas volé
Merci pour le lien mais je ne vais faire que le bouton de frein à main, alors prendre un rouleau complet.... Crying or Very sad
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 12:12
file moi ton adresse par mp je te l'envoie et dis moi la taille qu'il te faut j'au une chute de +- 100*150
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 16:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sympa Wink
C'était bien prévu Smile
le Mer 15 Mai 2013 - 17:57
Nikel alors. Wink
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 18:47
bon j'ai été chezrcher une petite bombe de vernis transparent brillant et j'ai testé sur un morceau de film...
ca dois encore secher mais j'ai l'impression que ca pas aller..
d'une part il devient tout noir il faut voir si le "4D" va encore réagir à la lumière et d'autre part ca n'est pas net car j'ai l'impression que ca fait comme si il y'avait des crasses dessus avant de peindre... je verrais bien dans une heure
pare contre j'ai refilmé mon socle à l'endroit lol Very Happy
atchoum1
le Mer 15 Mai 2013 - 20:09
voila un morceau laqué
a gauche trop de vernis et adroite juste un ptit coup
effet plus brillant c'est sur mais pas totalement lisse
on verra demain je le présenterais dans la voiture mais je suis septique
peut être réessayer avec zero zero zero poussières
Mik_Mik_56
Nombre de messages : 580
Age : 38 Date d'inscription : 12/03/2013
le Mer 15 Mai 2013 - 20:15
Très bien réalisé je trouve yes
le Jeu 16 Mai 2013 - 11:18
Merci pour les nouvelles photos.
brillant de nuit et mat de jour, curieux!
ça rend vraiment bien! du coup tu va faire la baguette du td bord non? Very Happy
dommage pour le petit carré d' inscription des vitesses
le Jeu 16 Mai 2013 - 11:28
a l'aquisition de mon s-max,je voulais passer le socle powershift en noir brillant,tout en laissant le contour en biais gris!
atchoum1
le Jeu 16 Mai 2013 - 14:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour les nouvelles photos.
nonon surtout pas j'aime trop cette baguette brillante, j'ai bon espoir de tomber un jour sur un film ultra brillant comme celui la pare contre je pense que ça devrait être en 3d et non 4d car le 4 d est sombre et change de couleur en changeant d'angle de vue mais pas le 3d...
Nombre de messages : 6415
le Jeu 16 Mai 2013 - 14:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon j'ai été chezrcher une petite bombe de vernis transparent brillant et j'ai testé sur un morceau de film...
Test avec une bombe de vernis avec durcisseur tu auras un resultat lisse j ai fait sa sur mes cabochons de jantes alu hiver sur la leon
le Ven 17 Mai 2013 - 19:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je viens de finir le covering de ma console centrale avec le 3M alu brossé que j'avais commandé. J'étais déjà dubitatif quand j'ai vu le vinyle lorsque j'ai ouvert le colis, mais bon, il y avait bien un aspect brossé donc je me suis dit que peut être, une fois posé, ça le ferait peut être. Outre la merde que c'est à poser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ( les parties bombées ça va, mais alors les parties creuses grrrrrrr ), je n'ose même pas mettre de photo tellement c'est moche !!!!!!!!!!!!! Ca donne une couleur bizarre ( bleuté en faite ) et ça ne vas pas du tout avec le reste !! Je m'en vais de décoller tout ça rapido et pleurer sur 30 euro de film !!!
ps: je mettrais peut être une photo pour que personne ne fasse la même erreur que moi !!!
le Ven 17 Mai 2013 - 21:24
[quote="thier38"
ps: je mettrais peut être une photo pour que personne ne fasse la même erreur que moi !!![/quote]
Mtbdu08 a eu les c***les de mettre son totoradio à 4 ports USB en photos, tu te dois de nous mettre le carnage en ligne
le Ven 17 Mai 2013 - 21:44
clair, il a été le premier à transformer un 6000cd en 6000hubusb lol!
donc tu peux Wink
le Sam 18 Mai 2013 - 19:08
Bon alors comme promis les photos avant démontage et décollage de ce foutu 3M alu brossé de m.... Mad Mad Mad
Ca
fait un bleu bizarre que je n'aime pas du tout !! M'en vais te décoller
tout ça illico dès demain !!! Vous remarquerez au passage mon superbe
bouton rouge de frein à main Mad Mad Mad
le Sam 18 Mai 2013 - 19:09
Ben ca marche plus les images Sad
le Sam 18 Mai 2013 - 19:12
le Sam 18 Mai 2013 - 19:13
le Sam 18 Mai 2013 - 20:02
ca fait effet 'non peint' mais sinon c'est pas si mal que ça...
le Sam 18 Mai 2013 - 20:38
Les photos ne sont pas assez parlantes. En vrai, c'est super moche, on dirait que c'est bleu ciel pouaaaaaa!!!!!!
le Sam 18 Mai 2013 - 20:47
ah mais le bleu ciel on le voit bien, lol!
juste que bon, c'est pas si mal posé Wink donc après, c'est une question de film Wink
le Sam 18 Mai 2013 - 20:52
En tout cas, c'est pas si simple que ça à poser sur des grandes surfaces No
le Dim 19 Mai 2013 - 9:12
Le pire c'est que si tu n'a assez chauffé pour faire prendre la forme, des que ton S sera au soleil, y tous qui vas se decoler. Wink
Testé par un pote sur des cache moto.
le Dim 19 Mai 2013 - 18:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le pire c'est que si tu n'a assez chauffé pour faire prendre la forme, des que ton S sera au soleil, y tous qui vas se decoler. Wink
j'te rassure, ça n'aura pas le temps de chauffer au soleil !!! J'vais te virer tout ça illico !!
lorant
Nombre de messages : 290
le Mar 21 Mai 2013 - 12:47
cool, je pensais faire la même chose cheers
Si ç'est si moche que ça, tu m'as fait économiser 30 euros.. merci
le Mar 21 Mai 2013 - 14:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[quote="thier38"
Mtbdu08 a eu les c***les de mettre son totoradio à 4 ports USB en photos, tu te dois de nous mettre le carnage en ligne [/quote]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:clair, il a été le premier à transformer un 6000cd en 6000hubusb lol!
donc tu peux Wink
Et il est toujours à vendre ce collector geek
le Mar 21 Mai 2013 - 14:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ça fait ressortir le bouton de FàM rouge Very Happy geek
honnêtement c'est pas catastrophique...Après peut être que la photo embelli la chose Rolling Eyes
le Mar 21 Mai 2013 - 15:06
oui clairement la photo embellie ! Du coup, ça fait tricolore entre la baguette de tableau de bord, la console partie haute et la console partie basse. Je veux pas d'un maxou BENETTON !!!!!!!! Mad Mad Mad Mad
atchoum1
le Mar 21 Mai 2013 - 20:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] as tu reçu le film?? depuis jeudi il devrait être arrivé... quoique...
le Mar 21 Mai 2013 - 21:20
non par encore reçu. mais y'a eu le long week end alors peut être demain....
le Mar 21 Mai 2013 - 23:53
Very Happy tricolore! Plus l étiquette beneton rouge du frein a main...
Il ne te reste pas un petit morceau pour ton frein à main?
J attends tes tests pour faire le mien ensuite... Wink
Sinon un coup de vernis à ongles gris
le Mer 22 Mai 2013 - 0:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: Very Happy tricolore! Plus l étiquette beneton rouge du frein a main...
Bon courage parce qu'il y a de la surface lol!
Edit : A moins que tu parles du bouton frein à main
Nombre de messages : 1162
le Mer 22 Mai 2013 - 12:11
Mtbdu08 (dit "Nabilla") a écrit:Très beau résultat yes
+1 , très beau rendu atchoum1
