Grand VIP
Grand VIP
Nombre de messages : 13512
Comment rangez vous vos roues inutiles ?
le Mer 1 Mai 2013 - 18:34
la saison n'étant plus hivernale, mais pas encore printanière Evil or Very Mad
J'ai rechaussé mes pneus été, sur de nouvelles jantes, les photos à venir, mais à partir de samedi
après que Mtbdu08 les aient vues en direct. ricoo
Et la question qui ressort est "Mais je fais quoi de mes roues pendant ce temps ?"
Pour ma part, j'habite en appart avec un garage collectif ouvert et une petite cave.
Donc je me suis équipé d'un support spécifique, génial, à mon sens.
Je l'ai trouvé sur Amazon : Support Dino 130001 pour jantes sur roulettes avec housses pour pneus pour un stockage optimal des roues.
Donc après l'avoir monter, je l'ai descendu au garage geek
Vincent, contrairement à ce que je t'avais dit, les supports roues sont bien en plastique, donc pas de soucis de stockage cheers
et commencer à décharger le coffre, car Vendredi , j'ai besoin de place pour la glacière drunken
Donc, je sors le pneu du coffre, puis du sac, enlève le cache moyen sans outils en passant pas l'intérieur de la jante
et je le mets sur le support
Par contre, j'aurai besoin d'un conseil, que puis-je mettre pour bloquer la jante dans l'axe. je suis preneur de toute idée
Et cela à quatre reprise geek
les écrous, écrous anti-vol et cache moyeu, le tout dans un petit carton, et hop on en parle plus
Je range les sacs entre les pneus, ils peuvent toujours servir, et en plus ça ne salie pas le coffre
Et je range le tout dans la housse.
Voilà, le travail est fini, yes, allez direction le bar, car il fait soif.
Si vous voulez mon avis, ce support est très pratique
ainsi, j'ai les roues prêtes pour le prochain changement de saison pneumatique.
J'espère que ce sujet vous a été pratique.
de mon coté, je recherche des cônes ou câle permettant de bloquer l'axe du support dans la jante.
Par avance, merci pour vos réponses
Nombre de messages : 6428
Re: Comment rangez vous vos roues inutiles ?
le Mer 1 Mai 2013 - 18:44
genial ton truc
le Mer 1 Mai 2013 - 18:56
On voit un bout de ta jante geek
Très pratique comme système, par contre attention avec la housse car elle apporte de l'humidité, j'en ai fait l'expérience Wink
le Mer 1 Mai 2013 - 20:56
peut être un tube pvc décharge eau diamètre le plus proche prend un centre pour modèle
Asterix
Nombre de messages : 376
le Jeu 2 Mai 2013 - 9:53
Extra !
Peut-on mettre les jantes 18" d'origine ?
Grand VIP
Grand VIP
le Jeu 2 Mai 2013 - 10:39
@Asterix a écrit:Extra !
Oui, je crois, mais il faut juste vérifier la dimension des pneus.
car la largueur Maxi du pneu est 225 pour ce modèle.
je suis en 225 x 50 R17, donc ça passe.
et toi, Astérix, tu es chaussé en quoi ? YYY x ZZ R18
Asterix
le Jeu 2 Mai 2013 - 10:49
Les 18" d'origine, 235x45x18
le Jeu 2 Mai 2013 - 14:30
Donc ça passe pas Very Happy
Asterix
le Jeu 2 Mai 2013 - 14:42
C'est bien dommage...
le Jeu 2 Mai 2013 - 14:44
Il doit surement exister en plus haut, non Fred? scratch
Grand VIP
Grand VIP
le Jeu 2 Mai 2013 - 16:15
Oui, surement
regarde avec l'ouverture du sujet, j'ai fourni un lien
après, je vous conseille de naviguer sur Amazon et rechercher que qu'il vous faut
par exemple
  1. Formula 523595 Support pour pneus "Das Original" et sa housse, pneus max. 295 mm
  2. Dino 130002 Support pour jantes sur roulettes XL (pneus 235 à 285) avec housses pour pneus pour un stockage optimal des roues
C'est comme le mien, mais en XL
Nombre de messages : 18721
le Jeu 2 Mai 2013 - 19:00
pas mal ton truc pour stocker tes jantes le man (gentleman )
Grand VIP
Grand VIP
le Jeu 2 Mai 2013 - 19:22
@FilouBelgium a écrit:pas mal tu truc pour stocker tes jantes le man (gentleman   )
Merci, Filou,
Et sympa ton jeu de mot  geek
Breton38
Nombre de messages : 267
le Jeu 2 Mai 2013 - 22:20
Perso, j'ai acheté un support qui est très utilisé aux USA et Canada pour stocker les pneus. C'est très pratique et très robuste et existe en toutes dimensions. Pb, introuvable en France et il faut commander sur le net.
Penser aussi à tourner les pneus 1 fois par mois de 10cm pour ne pas les marquer. Le gain de place est très intéressant.
[img][/img]
le Jeu 2 Mai 2013 - 22:23
mes doigts ont glissé chef, Embarassed
je rectifie Wink
le Jeu 2 Mai 2013 - 22:24
Par contre Fred, sur tes pneus, ils auraient pu les marquer à l’intérieur plutôt qu'à l'extérieur, ça ne se serait pas vu
Grand VIP
Grand VIP
le Jeu 2 Mai 2013 - 22:28
Mtbdu08 (dit "Nabilla") a écrit:Par contre Fred, sur tes pneus, ils auraient pu les marquer à l’intérieur plutôt qu'à l'extérieur, ça ne se serait pas vu
D'un autre coté, c'est juste de la craie,
donc après un petit nettoyage plus de trace
tr0tr0
Nombre de messages : 1392
Age : 43 Date d'inscription : 02/10/2010
le Ven 3 Mai 2013 - 17:34
très sympa le tuto !!!
Laughing
Mive56
Nombre de messages : 122
le Ven 3 Mai 2013 - 18:57
Je l'ai stocke comme ça pour pas me les faire piquer
le Ven 3 Mai 2013 - 21:53
non nabila d'abord elles son marquée(chose courante roues pas marqués ) et l erreur est pour tous le monde et cela permet d toujours re contrôlé mes hommes travaillent a 2 sur chaque vh et le but est d avoir un double contrôle sur chaque clients le marquage a la craie a la cire part avec du white spirit (gras et n'attaque pas le caoutchouc)
le Sam 4 Mai 2013 - 14:23
Merci monsieur Vincent
Désolé pour mon intervention inutile (comme souvent d'ailleurs Laughing )
le Sam 4 Mai 2013 - 15:01
bon à savoir ça, que le white n'attaque pas la gomme !! Laughing
le Sam 4 Mai 2013 - 21:26
Mtbdu08 (dit "Nabilla") a écrit:Merci monsieur Vincent
je ne l ai pas mal pris nabi c est pas la première fois que j ai la réaction pour cela , est pourtant ça prend plus de temps pour l effacer le top ce son les clients avec jantes tôles et enjoliveur la pas besoin d'effacer ...enfin avec les permutations a chaque saison ça se complique geek
le Sam 4 Mai 2013 - 21:33
@tex a écrit:bon à savoir ça, que le white n'attaque pas la gomme !! Laughing
oui tex le white est pour moi un bon truc sur tous: pas du tout agressif (certes gras mai ne fait aucun dégâts) avec de la patience tu enlève tout expl restant de colle un peu de wsp laisse dissoudre un moment et ca part
le Sam 4 Mai 2013 - 22:03
bon à savoir Wink
style pour nettoyer les goudrons à l'intérieur des jantes ?
le Sam 4 Mai 2013 - 22:13
@tex a écrit:bon à savoir Wink
bien sur , ça dissout lentement mais efficace après mes vacances sur vos routes chaque année ( prend un petit pulvérisateur asperge la carrosserie) ensuite tu essuie et puis tu lave avec un shampoing voiture tous ça sans dégâts , en plus le white spirit coute rien. je répète ça prend du temps mais ça marche
le Sam 4 Mai 2013 - 22:36
ok, très bon à savoir Wink
le Dim 5 Mai 2013 - 0:11
Ça me paraissait bizarre, rien de plus Very Happy Mais maintenant je comprend Twisted Evil
Je sait bien que tu ne l'as pas mal pris Vincent Wink
tr0tr0
le Sam 13 Juil 2013 - 13:33
le produit a l'air bien pratique...
je viens de commander le modèle adapté à mes roues :
http://www.amazon.fr/Dino-130002-Support-roulettes-stockage/dp/B008CDPHQY
Grand VIP
Grand VIP
le Sam 28 Juin 2014 - 7:51
lol! Petite mise à jour de ce sujet.
Bon, au final, mon support a cassé en début d'année, lorsque j'ai mis les pneus saisonniers.
un joint de plaque de béton dans le garage, et la petite roue mobile s'est coincée dedans, et le reste à chercher à passer audessus,  affraid et la pièce en plastique reliant le tout à cassé  Sad
donc, les premières impressions étaient bonnes, c'est super fragile  pale pale
et depuis, voyant que sur amazon, les tarifs avait augmenté pour le faire à près de 80 €
je m'en passe  Rolling Eyes
donc, après cette petite mésaventure, je peux donner quelques conseils
- Faire hyper, maxi, gaffe, certaines pièces ne sont pas de qualité
- Il faut toujours tirer le support, Jamais  Evil or Very Mad le pousser  No
 Rolling Eyes Bon, je vois grace au lien de Tr0tr0, que le prix aujourd'gui est à 68€,
je vais y réfléchir à deux fois  scratch scratch scratch
le Sam 28 Juin 2014 - 7:54
Je laisserais bien tenté mais j en aurais trois a prendre moi ( la leon, le niva, le squall )
stephnancy54
Nombre de messages : 104
le Mer 19 Nov 2014 - 19:56
Pour info on le trouve dorénavant à 47,99euros + 8,50 de port.
Nombre de messages : 5221
le Mer 2 Mar 2016 - 13:44
De déterre un peu le sujet.
J'avais bien pensé à l'article présenté par Le_Fred mais faute de place pour stocker les 4 roues au même endroit je dois faire autrement
J'ai acheté 4 housses de roues à 24,99 + FDP
http://www.priceminister.com/offer/buy/303964309/lot-de-4-housse-pour-pneus-240mm-avec-sac-sangle-et-poignee.html
Question : Comment stockez vous les roues complètes ? A plat ou sur la bande de roulement ?
Nombre de messages : 9558
le Mer 2 Mar 2016 - 13:47
le Mer 2 Mar 2016 - 14:47
Merci Gilles c'est bien ce que je pensais, et ce que j'avais lu il y a quelques temps, mais je voulais connaitre l'avis de ceux qui le font. Les articles confortent mon opinion à savoir à plat
