Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 20:17
ok, je pensais qu'il fallait déhousser... j'ai mal lu
merci Wink
cette étape se fait donc en allez, 5 minutes environ ?
je le fais demain, rapidos...
après, restera à cabler... et là, nico, c'est comme tu le sens, sachant qu'avant le 22/06 ca va etre chaud pour moi de trouver un moment tranquille..... scratch
momocampo
Nombre de messages : 225
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 20:56
Oui c'est pas très long Smile
Les cables qui sortent des appuis tête font quoi? Allez disons 40 cm. Donc tu as environ la moitié du siège à "parcourir" avec ton bras Smile
Je précise que j'ai fait ça il y a environ 1 an donc c'est de mémoire.
Si tu fais ça en 5 minutes c'est uniquement pour les essayer car sinon faut un bon moment pour faire tout nickel. Je dirais 2 bonnes heures en étant tranquille et faut compter environ le triple si ya les gosses qui tournent autour Very Happy (quand est-ce que ça marche? A quoi ça sert ça?? Papa j'ai tiré le cable là!! Y a pas de son! J'ai fait tomber le tournevis entre les sièges papa!....etc etc. ).
Je le répète, le plus difficile c'est de faire passer les fils sous la partie centrale et après le faire remonter derrière l'autoradio. Attention aussi aux fils qui passent près du frein à main, les scotcher sur les cotés pour pas qu'ils gênent le cable du frein.
Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas .
a+
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 21:10
disons que le plus difficile sera de trouver du temps Wink
merci pour tes renseignements
effectivement, 2 heures me semblent correct comme temps... faut que je me retrouve des connecteurs rapide... j'en avais, mais je sais plus ou je les ai foutu...
le tout est d'installer les appuie tete... les faire marcher viendra après Wink car j'ai pas trop le temps, et sur ce genre d'install j'ai pas envie de tout foirer, meme si 'ya pas grand risque..
Age : 46 Date d'inscription : 27/04/2013
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 21:33
Je confirme, compte deux heures et tu es bien. Pour le passage des fils dans le dossier du siège, effectivement ce n'est pas compliqué. Il suffit de déclipser la housse à la base du dossier. Pour le remettre, comme c'est un peu dur, je conseil de baisser le dossier du siège vers l'arrière en laissant juste la place pour pouvoir passer dessous. Ca détend le tissu et permet de reclipser facilement Wink
momocampo
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 21:36
Si tu trouves plus tes connecteurs, fais le moi savoir je veux bien t'en envoyer Smile
a+
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 21:37
oui, j'avais lu ton truc Wink je l'avais déjà mis en place lorsque j'avais équipé un des vl d'une bri de chez nous Wink
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 21:38
merci c sympa, je dois les avoir mis par là, soit à la cave dans mon bordel, soit à l'atelier... je pencherais plus pour la première solution lol! donc pas grave Wink je finirai bien par retomber dessus lol!
momocampo
Re: appui tête dvd
le Mar 11 Juin 2013 - 22:26
Ok vois àa et si besoin no prob Wink
Nombre de messages : 6477
Re: appui tête dvd
le Sam 15 Juin 2013 - 19:58
J'ai commencé à regarder ou passer les fils et comment les branchés et j'ai remarqué que j'ai toujours pu bouger les sièges donc je pense que les moteurs des sièges doivent être alimentés en permanence. ...
momocampo
Re: appui tête dvd
le Dim 16 Juin 2013 - 9:29
Une bonne raison pour privilégier un branchement sur l'allume cigare....
Re: appui tête dvd
le Lun 1 Juil 2013 - 20:21
comment allez se brancher sur l'allume cigare, comment le démonter ou alors ou trouver un 12v??
momocampo
Re: appui tête dvd
le Mar 2 Juil 2013 - 10:59
Il faut que tu passes sous le pont central(boîte rangement Au centre puis frein à main et enfin sous l'autoradio) et se brancher sur fils allume cigare.
Ça c'est la théorie.
La pratique : démonter boîte rangement centrale(intérieur) , ôter contour autoradio, contour cendrier avant, contour frein à main (plastics gris). Faire passer fils, en arrivant sous autoradio, démonter plastic noir sur le côté de la console afin de passer sur le côté.
Des photos sont sur le forum.
Bon courage ;-)
Re: appui tête dvd
le Mar 2 Juil 2013 - 12:10
C'est pour démonter le cendrier que j'ai rien trouvé ou alors c'était fort succinct. .....
momocampo
Re: appui tête dvd
le Mar 2 Juil 2013 - 19:22
Tu parles du cendrier avant ??
Re: appui tête dvd
le Mar 2 Juil 2013 - 20:35
Oui.
Comment est fixé la console qui entoure le poste, et est ce que le cendrier est fixé par autre chose que les deux vis??
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 14:45
C'est bon j'ai réussi a tout brancher il a fallu enlever le poste avec des clefs, je ferais un truc ce soir.
Par contre comment fait on pour passer un appuie tête en maître et l'autre en esclave ????
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 15:16
Il faut les relier ensemble. Par exemple, tu décides que l'appuie tête conducteur est le maitre et le passager l'esclave ( normal puisque c'est nos places respectives de moi et ma femme dans la voiture Razz ). Par appuie tête, tu as une entrée et une sortie ( Vidéo In et Vidéo Out ). Tu relies donc à l'entrée du maitre la sortie de l'autoradio. Ensuite, tu relies la sortie du maitre à l'entrée de l'esclave. La sortie de l'esclave reste non branchée ( sauf si tu veux la relier a l'entrée d'un 3 ème écran et ainsi de suite ). J'espère que c’est assez claire.
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 15:30
A ok
J'ai relier tous les câbles car je pensais que l'on pouvait avec la télécommande mettre les deux appuie tête indépendant ou en choisir un ou l'autre en maître suivant l'humeur. .
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 16:31
ah ben non, ça serait bien trop beau !
Petit inconvénient avec ce câblage, c'est que lorsque tu mets un dvd dans l'autoradio, il est visible sur l'écran de l'autoradio et sur l'écran maître, mais pas sur l'esclave Sad
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 16:55
ça, c'est valable pour un autoradio chinois qui diffuse de la vidéo Wink
dans mon cas, travel pilot FX, pas de vidéo, donc pas de sortie vidéo Wink
c'est un fonctionnement uniquement des deux appareils...
tu as tout fait, nico ?
pour ma part, vu les horaires, j'ai pu ce week end passer les cables, et poser les appuie tete .. mais pas les relier..
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 17:24
@tex a écrit:ça, c'est valable pour un autoradio chinois qui diffuse de la vidéo Wink
Effectivement, tu ne devais pas avoir beaucoup de temps car cela a du te prendre à peine 20 mn !! lol!
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 17:34
Mon soucis à moi est que j'aimerais pouvoir garder le principe maitre esclave entre les deux écrans mais pouvoir quand même diffuser à partir de l'autoradio sur les deux écrans arrières. Existe t'il des raccords RCA pour pouvoir recevoir deux signaux vidéo sur la même entrée ? ( pas en même temps évidemment ). Genre prise RCA en "Y"
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 20:06
Oui j'ai réussi a tout faire ce matin grâce a monsieur Ford qui a bien voulu me prêter les clefs pour défaire le contour du poste et le poste. ..
Mes deux appuie tête sont indépendants du poste c'est pour ça que je pensais que l'un pouvait piloter le deuxième.
Re: appui tête dvd
le Mer 3 Juil 2013 - 21:35
oui, c'était très peu de temps en effet... j'ai cherché un peu, ce qui fait que j'ai mis 30 minutes au lieu de 20... lol!
oui, nico, un pilote le deuxième, mais pas dans notre cas, pas avec le poste d'origine...
coco030785
Re: appui tête dvd
le Dim 17 Nov 2013 - 19:59
bonjour,
Je voulais passer commande et je me suis posé la question si ces appui-tête acceptait les divx ?
Merci pour votre réponse
Re: appui tête dvd
le Dim 17 Nov 2013 - 20:34
oui, je n'utilise que ça...
coco030785
Re: appui tête dvd
le Dim 17 Nov 2013 - 20:42
ok, merci beaucoup pour votre rapidité
Re: appui tête dvd
