Mive56
Nombre de messages : 122
Changement suspensions Arrière
le Sam 27 Avr 2013 - 17:37
Est-ce que quelqu'un a déjà changé lui même ses suspensions AR? Si oui est-ce compliqué? j'ai déjà fait sur d'autres véhicules mais ça me paraissais moins compliqué, je ne connais pas ce système de suspension...
merci de vos réponses et/ou liens web.
Re: Changement suspensions Arrière
le Dim 9 Juin 2013 - 5:08
Tu en es où dans tes suspattes ?
Mive56
le Dim 9 Juin 2013 - 21:51
J'ai toujours rien fait, j'aurai aimé faire ça avant le mois d'août. Je n'ai pas vraiment bien regardé. je crois que sur le 7 places il y a des boulons (axes) dans le coffre, parce que vue de dessous ça n'a pas l'air accessible... scratch
Nono31
Nombre de messages : 130
Age : 37 Date d'inscription : 13/02/2013
le Jeu 14 Nov 2013 - 22:01
Je dois changer mes amortisseur AR ce weekend, et je ne trouve aucune infos. Je suis passé sous la voiture, la partie basse de l'amortisseur tiens par une vis TH très simple à défaire, mais pour la partie supérieure je ne vois pas. Si qq l'a déjà fait je suis preneur d'infos:shock:
lofo77
Nombre de messages : 139
http://www.fiestast.fr
le Ven 15 Nov 2013 - 7:24
au vu de la vue éclaté, t'as 2 vis sur la tête de l'amortisseur qui sont cachés par le passage de roue
du style comme ça
le Ven 15 Nov 2013 - 10:41
Bonne réponse allez +1 de réputation Wink
Nono31
le Ven 15 Nov 2013 - 15:34
Merci pour ta réponse Lofo:D
J'espère qu'il va venir du haut rien qu'avec ces deux vis mais j'ai un gros doute car la partie supérieure de l'amortisseur est filetée et je pense qu'il doit falloir sortir un écrou qui doit être bien cachée sous les garnitures plastique du coffre!!!!
le Ven 15 Nov 2013 - 18:02
Justement, je crois que c'est le support de fixation supérieur de l'amortiseur ( n'ayant plus mon PC ou ma base de donnée est stockée .............. plus de diag ..........etc.... ) .
En tout état de cause, commences impérativement par la fixation inférieure pour éviter tout risque d'accident. Normalement, tu n'as pas besoin de comprimer le ressort mais au remontage, fait bien attention qu'il soit dans ses guides.
lofo77
le Ven 15 Nov 2013 - 20:34
la partie filletée de l'amortisseur est juste la pour tenir la coupelle de fixation, en core t'as les 2 goujons et ton amortisseur descend, après pour récuperer la coupelle d'amortisseur, il te fait une pince etaut et une douille qui va bien
normalement tu vire ta roue, tu retire le gonjon du bas et ensuite les 2 cachés dans le passage de roue et tu te retrouve avec l'ensemble amorto/coupelle
sur la fiesta le goujon du bas c'est du 15 et en haut c'est du 10, à voir si c'est la même chose en taille sur le S
Nono31
le Ven 15 Nov 2013 - 21:22
Ok super, merci à vous pour vos infos je fais ça demain aprèm et je vous tiens au courant
lofo77
le Sam 16 Nov 2013 - 7:06
si tout va bien compte 1h/1h30 pour les 2
pense à faire un petit tuto Wink
Nono31
le Sam 16 Nov 2013 - 22:53
Ça y est!!! Effectivement 1h pour les 2 c'est super facile, 3 vis et l'amortisseur est enlevé.
J'ai fait quelques photos pour un petit Tuto mais je vais avoir besoin d'un coup de main car je ne me souviens plus du tout comment on met des photos sur le forum! Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 4687
le Dim 17 Nov 2013 - 3:01
Bravo et vivement que tu sache poster tes photos
Merci d'avance ...
Pour poster les photos :
le Dim 17 Nov 2013 - 12:25
bien joué Wink
Mive56
le Sam 23 Nov 2013 - 21:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ça y est!!!  Effectivement 1h pour les 2 c'est super facile, 3 vis et l'amortisseur est enlevé.
Les vis du haut sont accessible par l'intérieur ou par dessous?
Nono31
le Dim 24 Nov 2013 - 0:10
Tu enlève la roue, et tu as 2 vis qui tiennent l'amortisseur en haut de ce dernier sous la caisse. Tu enlèves ensuite la vis du bas et voilà!
Il faut que je fasse ce petit tuto j'ai pris qq photos il ne reste plus qu'à les mettre sur le site.....
yohannd86
Nombre de messages : 151
le Mar 29 Avr 2014 - 11:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu enlève la roue, et tu as 2 vis qui tiennent l'amortisseur en haut de ce dernier sous la caisse. Tu enlèves ensuite la vis du bas et voilà!
Salut Nono31 !
Je réouvre ce topic car il m'intéresse fortement !  lol! lol!
Tu en es où dans le tuto ??? Car je pense que je ne suis pas du tout le seul à être intéressé en réalité.
Merci de ton aide
