| | comment transformer du 12V en 220V ???j | |
| Auteur | Message |
nico34 Sage
Nombre de messages: 4232 Age: 41 Localisation: Montpellier Date d'inscription: 17/09/2007
 | Sujet: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 8:39 | |
| mon fils aimerait brancher une xbox sur les ecrans dvd mais pour ca il me faut du 220V , pourriez vous me dire comment faire pour transformer du 12V en 220V...  |
Cedric33 Sage
Nombre de messages: 1215 Age: 38 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 26/01/2007
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 9:03 | |
| Ben, tu achètes une alim ou un convertisseur qui se branche sur la prise allume cigare. Après, ça dépend de l'ampérage que tu veux en sortie, mais pour un console, il n'y a pas de rique d'incompatibilité avec la puissance de la prise de coffre. Tape "convertisseur 12V/230V" sur un moteur de recherche et tu auras plus que l'embarras du choix.  |
phoebe Sage
Nombre de messages: 12338 Localisation: Serres Castet (64) Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 9:13 | |
| par exemple, chez Norauto : (mais vraisemblablement aussi chez tous les équipementiers auto)
http://www.norauto.fr/Acheter-Inverseur-de-tension-TNB-IT150/Son-Video-Navigation/Video/Accessoires-Video/00201474/3.html |
nico34 Sage
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 10:10 | |
| je vous remercie mais dites moi ....il faut charger un peu avant le convertisseur ou alors c'est immediatement utilisable??? y a t il un risque de decharger la voiture??? |
Cedric33 Sage
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 10:31 | |
| C'est instantané, et en théorie sans danger pour pour la voiture..................sauf si :
1. tu consommes plus que les 10A admis par la prise de la voiture 2. tu laisses un appareil fonctionner sur le convertisseur moteur arrêté (mais si tu regardes le lien de In, le convertisseur incorpore une "sécurité") |
ChrisTd91 Membre actif
Nombre de messages: 43 Date d'inscription: 18/09/2007
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 16:22 | |
| Pendant que l'on y est, une fois la X-box fonctionnant dans la tuture, comment peut-on faire pour que 2 gnomes puisent jouer ensemble à un jeu de ... voiture, l'un contre l'autre ?
Je suis preneur de l'info. |
nico34 Sage
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 16:37 | |
| et pour 3 gnomes????...  |
phoebe Sage
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Lun 3 Déc 2007 - 23:49 | |
| il vous faut donner dans des consoles portables : nintendo DS 'que mes enfants ont) utilise une technologie sans fil qui permet d'avoir jusqu'à 16 joueurs sur le même réseau. Il faut donc avoir 16 consoles (avec 16 enfants!!??). Il faudra peut-être se mettre à plusieurs familles... Une autre astuce de la nintendo DS est le partage du jeu à plusieurs, un seul jeu acheté et plusieurs joueurs chacun avec sa console 'maxi 8 selon le jeu). L'autonomie des batteries est bonne et en s'organisant sur une longue route, on peut les recharger l'une après l'autre sur la prise 12V. Et à la maison, via le Wi-Fi, nos chères têtes blondes peuvent se connecter avec le copain ou la copine. le site nintendo : http://nintendo.fr/ d'autres consoles portables sont dispo, allez donc voir un spécialiste des jeux vidéos, c'est bientôt Noël et l'occasion de s'acheter une paix royale au volant de nos bijoux  |
tex Sage
Nombre de messages: 3263 Age: 36 Localisation: BRON 69 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Sam 22 Déc 2007 - 11:22 | |
| juste pour info, le chargeur de la xbox 360 est assez gourmand, et ca passera pas  en 12v, en sortie de ce transfo, il débite 16.5A ... et + de 200watts... et le fuse d'origine du smax est de 10A j'ai cru lire... donc à moins de renforcer les fusibles de l'allume cigare, et en véfifiant bien que la section en mm² des fils de l'allume cigare soit suffisante, c'est pas possible d'origine.... soit tu mets du 20A et tu prends le risque de foutre le feu  ce qui n'est pas top avec des bambins dans l'auto, soit tu renforces tout ca  et ca ira après... tu as aussi la solution adoptée dans le tuning audio, tu tires des fils (bien sur protégés par un fusible/porte fusible de 20A directement de ta batterie, et avec la prise qui va bien... CELA DIT !!! ca ne marchera pas sans un petit montage electronique qui te transforme le 12v continu en 5v continu (la 360 utilise du 5v aussi ) et encore, il te faut pour cela avoir le bon branchement pour aller au cul de la xbox360 ...  bref, c'est pas si facile que cela...  en espérant t'avoir aidé dans ta démarche |
caravia_asterix Membre S-max
Nombre de messages: 104 Localisation: Vlaams Brabant Date d'inscription: 05/12/2007
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Sam 22 Déc 2007 - 14:21 | |
| et la sortie dans le coffre? Elle fait combien d'ampèrage? En général, c'est plus puissant que l'allume cigare
tex Sage
 | Sujet: Re: comment transformer du 12V en 220V ???j Sam 22 Déc 2007 - 22:34 | |
| il faudrait qu'elle fasse au moins 20A pour etre sur que le fusible ne claque pas à chaque appel de courant lors de la mise sous tension je ne suis pas par contre persuadé que l'ampérage de la prise allume cigare arrière soit supérieur à celui de la prise avant.... je reçois mon smax début mars, donc à voir ds les docs... |
