Apollocreed
Nombre de messages : 1
Bruit roue avant gauche ???
le Mar 26 Mar 2013 - 14:30
étant depuis longtemps lecteur de votre forum, il m'a permis de me documenter sur cette super voiture don je suis l'heureux propriétaire.
Je vous contacte pour un soucis concernant non pas un smax mais son cousin le galaxy.
Il s'agit d'un modèle 2007, 1.8 125cv Ghia.
Depuis le retour des vacances scolaires de février, en arrivant à 100m de chez moi, sur une rue pavée la roue avant droite s'est mise subitement à claquer! Ce que j'avais pris au début pour un bruit suite à un nid de poule s'est depuis transformé en bruit régulier se produisant sur les pavés mais aussi quand je suis en sous régime aux alentours de 1500 à 2000 tours minutes. A noter que la direction n'est absolument pas altérée que ce soit sur route droite ou sinueuse.
Bien évidement j'ai alors fait voir ceci à mon mécano qui l'a passé sur le pont pour vérifier différents points:
- aucun soucis avec les amortisseurs, pas de fuite ou de problème de ressort
- tous les silent blocs sont serrés et n'ont pas de jeu
De fait je me tourne vers vous car si ce bruit n'a pas l'air synonyme de danger il n’empêche que ce n'est pas des plus rassurant et j’aimerai beaucoup retrouver le silence.
Voilà les données du problème, j'attends avec impatience des retours de membres du forum pouvant me donner des infos ou ayant eu des expériences similaires.
Merci d'avance à tous.
Adishatz
tof73100
Nombre de messages : 573
Age : 37 Date d'inscription : 20/07/2011
Re: Bruit roue avant gauche ???
le Mar 26 Mar 2013 - 14:51
Bonjour, si tu es un lecteur assidu du forum , tu a du remarqué qu'il existe une tradition la présentation ici
et si ca peut t'aidé clic ici
le Mar 26 Mar 2013 - 15:34
donc, plusieurs possibilités
cardans ? bruit cyclique qui ne se fait que lorsque tu tournes
biellettes de barre stab ?
silent blocks de barre stab ?
coupelles d'amortisseurs ?
pour les ayatollahs des posts de présentation, tentez de répondre avant à une question, plutôt que de directement tomber sur les gars juste pour leur dire de se présenter Wink c'est un peu mieux perçu...
minopasa
Nombre de messages : 101
Age : 52 Date d'inscription : 30/09/2008
le Jeu 23 Mai 2013 - 15:04
j'avais un bruit aussi cela venait de la barre entre la crémaillère et la rotule de direction qui avais  du jeu tu peut la prendre dans tes mains et forcer dessus tu va voir ca va claqué
boki91
Nombre de messages : 365
le Jeu 23 Mai 2013 - 20:25
Bonsoir
Une petite contribution de ma part suite à expérience personnelle.
sur ma vw passat, j'ai eu par le passé des soucis au niveau des bras de suspension et rotule de direction (pb récurent sur ce modèle).
Après avoir remplacé les bras de suspensions supérieur et inférieur, je le retrouve un mois après avec un craquement (claquement) dès que je croisait une bosse sur la route ou une déformation.
Comme toi, vérif des amortos ....... car je pensais éventuellement à des coupelles.
finalement il s'agissait de la rotule de direction. en fait le caoutchouc serti, qui sert à l'étanchéité était HS. l'eau à donc pénétré et la corrosion s'et installé.
ce genre de chose arrive souvent à cause du karcher lors du lavage.
je vous assure que ce bruit qui finalement à l'arrêt était un couinement (en exerçant une pression comme pour tester un amorto), en roulant ressemblait vraiment à un claquement.
Regarde peut être par là
