stef80
Nombre de messages : 143
Chauffage par intermittence
le Lun 25 Mar 2013 - 13:43
Salut à tous
depuis quelques jours, je constate que le chauffage me joue des tours...
en effet, lorsque je mets sur "hi" donc très chaud alors que la voiture tourne depuis un moment et même lorsque je roule, et bien il y a de l'air tiède qui sort.
par contre, quand j'éteins et je rallume (plusieurs fois) le chauffage marche.... bizzarre !
de même il faut que je le laisse sur le minimum, car quand j'augmente la puissance c'est toujours de l'air tiède qui sort...
qqun a une idée ?
merci et bon début de semaine à tous.
Very Happy
Re: Chauffage par intermittence
le Lun 25 Mar 2013 - 13:45
ton moteur monte correctement en température ?
si non, calorstat à vérifier
si oui, volets de centrale de chauffage bloqués ou grippés...
stef80
le Lun 25 Mar 2013 - 14:15
le moteur oui
il est ou le calorstat ?
le Lun 25 Mar 2013 - 19:21
Normalement, tu suis la grosse durite supérieure du radiateur et tu tombes dessus.......enfin il y un truc a démonter quand-même.
Ca peut être la sonde de T° intérieure ou extérieure qui déconne.
