Chris971
Nombre de messages : 18
Mes feux de stop ne s'allument plus
le Sam 23 Mar 2013 - 13:19
j ai un souci plutôt bizarre sur mon s-max, j ai mes deux feux de stop du bas qui ne s'allument plus, par contre celui du hayon, lui fonctionne toujours...
J ai changé par acquis de conscience, mes trois ampoules, mais idem, que le feu de stop hayon qui s'allume !
Le contacteur de frein est ok.
Par contre, apres vérification, je n ai aucune tension au niveau des feux au moment ou j'appuie sur la pedale.
Est ce que quelqu'un a déja rencontré un souci similaire, car la je sèche.
edit: edit: je precise à toutes fins utiles que j ai un msg sur le convers+ : "Def. Ampoule: Feu stop", c'est d'ailleurs à cause ce message que j ai vérifié mes feux.
Re: Mes feux de stop ne s'allument plus
le Sam 23 Mar 2013 - 13:45
fusibles ? Question
Chris971
le Sam 23 Mar 2013 - 14:04
Sur la notice, il est indiqué seulement fusible contacteur feux stop (F28) et lui aussi est bon.
le Sam 23 Mar 2013 - 14:05
oui, les fusibles sont une possibilité...
le Sam 23 Mar 2013 - 14:06
faudrait un schéma du faisceau pour y regarder ..
Chris971
le Sam 23 Mar 2013 - 14:08
Je viens de voir ce sujet sur le forum, j ai exactement le meme symptome.
Mais pas la même panne, à priori..... :/
Chris971
le Sam 23 Mar 2013 - 14:09
@tex a écrit:faudrait un schéma du faisceau pour y regarder ..
Yep, mais meme avec notre ami google, impossible à trouver.
Chris971
le Sam 23 Mar 2013 - 19:08
Bon finalement, après avoir tout essayé, j ai vérifié les fils et il y en avait un qui était coupé au niveau de la porte du hayon....
Bref, tout fonctionne à nouveau !!! bounce
le Sam 23 Mar 2013 - 19:30
ca me rappelle quelque chose, au niveau de la jonction, non ?
Chris971
le Sam 23 Mar 2013 - 20:48
Oui Tex, à ce niveau la.
FREDY41
Nombre de messages : 3
Age : 45 Date d'inscription : 29/03/2013
le Ven 29 Mar 2013 - 11:31
bonjour moi aussi probleme de feux stop mais c le hayon qui ne fonction pas .ça ne vien pas de l'ampoule.Pouvez vous me venire en aide car controle technique en vue .Merci a vous
atchoum1
http://www.okt-clan.com
le Ven 29 Mar 2013 - 12:30
t'a pas chipoté dans la trappe du coffre ou il y'a les grappes de fils qui trainent des fois que tu aurais tiré dessus et que ce soit branché en série..
Chris971
le Ven 29 Mar 2013 - 12:46
Sinon, as tu regardé au niveau des fils, pour voir s'il n'y avait pas de cable sectionné
FREDY41
le Ven 29 Mar 2013 - 21:36
Bonsoir je vous remercie pour vos réponses. O niveaux des câbles pas de coupures mais bon pas facile d'accès pour tous voir, et o niveau des fusibles il ya une boite dans le coffre, je ne sait pas le quel est le bon fusibles? ??
Nombre de messages : 9163
le Sam 30 Mar 2013 - 2:49
@FREDY41 a écrit:Bonsoir je vous remercie pour vos réponses. O niveaux des câbles pas de coupures mais bon pas facile d'accès pour tous voir, et o niveau des fusibles il ya une boite dans le coffre, je ne sait pas le quel est le bon fusibles? ??
regarde dans le manuel Wink Very Happy
Chris971
le Sam 30 Mar 2013 - 7:36
D'apres le manuel, il n y' a pas de fusible pour les feux de stop dans la boite qui se trouve dans le coffre, le seul fusible qui est un rapport avec les feux de stop et le F28 dans la boite à fusible qui se trouve sous la boite à gant, cote passager.
Nombre de messages : 4773
le Sam 30 Mar 2013 - 10:04
@Chris971 a écrit:D'apres le manuel, il n y' a pas de fusible pour les feux de stop dans la boite qui se trouve dans le coffre, le seul fusible qui est un rapport avec les feux de stop et le F28 dans la boite à fusible qui se trouve sous la boite à gant, cote passager.
Dans la boîte du coffre, il n'y aurait pas des relais par hasard ? Si fusible il y a, relais aussi normalement ? je dis comme ça, je n'en suis pas certain du tout. Un bail que je ne l'ai pas ouverte cette boîte.
Sur mon maxou, je change l'ampoule feu stop droite, à peu prés tout les mois. Pas trouvé pourquoi encore.
FREDY41
le Sam 30 Mar 2013 - 11:45
Ok je regarde , merci.
le Sam 1 Mar 2014 - 2:32
faux contacte des fil
