Mig-Chou-max
Nombre de messages : 265
Age : 37 Date d'inscription : 18/02/2013
Défaut moteur ................
le Sam 9 Mar 2013 - 16:30
Salut à tous
perso je ne pensais pas poster dans la rubrique "galère" si tôt....
donc j'explique j'ai le message "défaut moteur" qui s'est affiché 5secondes au démarrage puis disparu et aucun problème de fonctionnement (ça fait exactement 2 fois que ça me le fait )
l'avantage c'est que j'ai la garantie garage et je vais y foncer au plus vite mais si vous avez une idée je suis preneur !!!
merci d'avance
Re: Défaut moteur ................
le Sam 9 Mar 2013 - 17:45
J'ai le cas, je suis aller chez Ford et il m'ont dit qu'il n'y avait rien à craindre Suspect
Passe quand même faire vérifier ça Wink
Mig-Chou-max
le Sam 9 Mar 2013 - 18:07
@Mtbdu08 a écrit:J'ai le cas, je suis aller chez Ford et il m'ont dit qu'il n'y avait rien à craindre Suspect
Ils sont mignons....." defaut moteur" rien à craindre scratch scratch
Je vais aller les voir!
pmariett
Nombre de messages : 584
le Dim 10 Mar 2013 - 11:19
Si le message disparait c'est que tu peux rouler.
Ca peut être tout et n'importe quoi. Un capteur d'ouverture quelque part qui grippe au démarrage ou un capteur de roue défaillant ou une cochonnerie dans le carburant et ca se termine par un "défaillance moteur". Pour savoir ... valise.
le Dim 10 Mar 2013 - 11:54
ou simplement, une sonde pollution qui detecte un souci lors des démarrages Wink tant que tout n'est pas en température, la pollution n'est pas top (déjà que ... Laughing )
Mig-Chou-max
le Dim 10 Mar 2013 - 12:56
Merci pour vos réponses ,
je trouve ça étonnant que les codes erreurs ne soient pas plus précis ( genre sonde défectueuse ou autre plutôt que "Defaut moteur" )
Dans mon secteur d'activité ( je suis tech maintenance pour les vilains qui n'ont pas lu ma prez lol! ) les machines sur lequelles j'interviens sont plus précises dans les codes erreur .... ça reste du matériel moins sophistiqué qu'une auto ....mais justement moins sophistiqué mais plus précis scratch
le Dim 10 Mar 2013 - 13:40
disons que si tu lis le code erreur à "la valise" cela va ressortir comme telle ou telle sonde...
mais si tu regardes ton tableau de bord, tu verras un seul voyant orange, anomalie moteur..
moins on en dit au client, moins il pose de questions...
Mig-Chou-max
le Lun 11 Mar 2013 - 19:08
donc suite de mon histoire
visite chez un CC pour mon défaut et là je cite
" c'est pas grave des fois ça déconne comme un pc mais no problem tant que le msg n'est pas permanent " affraid
( c'est officiel micka , on doit avoir le même CC )
seul mini soluce , c'est la valise mais pour ça faut que j'y aille avec le S (je sais logique...) mais ils sont fermés le samedi..... faut que je pose un jour
le Lun 11 Mar 2013 - 19:10
@Mig-Chou-max a écrit:donc suite de mon histoire
Même réponse que moi Twisted Evil
Si c'est comme moi, la valise ne donnera rien Wink
