onquiert
Nombre de messages : 492
pare choc avant
le Sam 9 Mar 2013 - 13:05
qui pourrait m'aider a démonter le pare choc avant pour peinture.
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 10:02
Il faut sûrement démonter les phares et les pare-boues dans les passages de roues.
Je ne l'ai jamais fais sur le toubeau, mais je commencerais déjà par là Wink
onquiert
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 11:05
il y a pas de fil électrique attacher sur le pare-chocs?
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 11:51
si, les anti brouillards, et les capteurs de proximité
chris-smax
Nombre de messages : 1076
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 12:52
en effet, je pense que t'auras pas le choix de devoir démonter les garnitures dans les passages de roue.
onquiert
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 19:44
les fils parte facilement ou ils sont fixer sur le pare-chocs.
ci non il sont ou les vis de fixation du par-choc.
Re: pare choc avant
le Dim 10 Mar 2013 - 19:53
Pour les AB et les veilleuses, tu enleves simplement leurs connectiques et tu laisses le reste sur le PC.
Pour les vis de fixations, tu dois en avoir sur la traverse, dans le passage de roue ( au moins démonter la partie avant) et peut-être en dessous.
La chasse aux boulons est ouverte
Re: pare choc avant
