Man62
Nombre de messages : 8
Climatiseur désactivé
le Dim 3 Mar 2013 - 18:47
Je viens de prendre mon TB et plus de clim. Pas d'info affichée, pas moyen de la mettre en route .
Quelqu'un peut-il me donner une petite piste.
Mon TB est un titanium 140powerschift de juin 2012
Re: Climatiseur désactivé
le Dim 3 Mar 2013 - 19:03
Ton afficheur n'affiche plus rien?
Man62
le Dim 3 Mar 2013 - 19:10
Sur le tableau de bord: ordinateur de bord et réglages. Sur la console centrale les infos radio et en bas au centre climatiseur désactivé. Les commandes de la clim ne répondent pas. Impossible de quitter l ob avec la commande au volant.
le Dim 3 Mar 2013 - 19:39
As tu regardé si un fusible ( sous la boite à gant ) était grillé ?
Je résume:
L'autoradio fonctionne.
Les commandes au volant OBD/autoradio ne fonctionnent pas
L'afficheur de commande de climatisation ne fonctionne pas.
Si je me plante, dis moi le )
Man62
le Dim 3 Mar 2013 - 19:50
Tout bon, je regarde demain quand il fait jour,
le Dim 3 Mar 2013 - 19:53
Si l'autoradio fonctionne, fais ça dans le noir avec un spot et une boule à facette
Ok je sors
Tiens moi au jus Wink
le Dim 3 Mar 2013 - 20:07
débrancher la batterie, attendre 5 minutes, et rebrancher... un reboot ça marche aussi dans l'automobile :-)
Man62
le Lun 4 Mar 2013 - 20:10
Rien du côté des fusibles mais le reboot à été efficace cheers
Merci pour les conseils
le Lun 4 Mar 2013 - 20:30
@Man62 a écrit:Rien du côté des fusibles mais le reboot à été efficace cheers
cheers cheers cheers super !!! content pour toi Wink
le Lun 4 Mar 2013 - 20:32
Ricoo a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Rien du côté des fusibles mais le reboot à été efficace cheers
le Lun 4 Mar 2013 - 20:38
je me suis quand même gourré Sad
Mais c'est réparé donc ça me va et ça me fait une leçon de plus Wink
le Lun 4 Mar 2013 - 21:54
c'est surtout la vie qui nous donne des leçons Wink (enfin c'est comme ça que je le prends Wink )
content que ton souci se soit résolu
cela dit : je ne voudrais pas te porter la poisse, loin de moi cette idée, hein
mais Exclamation testes toutes les fonctions, au cas ou,
je dirais, surveilles tout pendant quelques jours Wink si y'a un fonctionnement erratique, c'est que peut etre un composant a dégagé...
fais un essai d'abs par exemple Wink (c'est ce que je ferais pour moi) tu te mets à 20/30 à l'heure, sur une route style chemin de campagne bien gravilloneux, et tu écrases le frein pour déclencher l'abs... si tout se passe bien, bon, c'est que c'est good Wink
sinon, au moins tu auras décidé et tu te sortiras pas le moment venu
je pense pas qu'il y ait de souci cela dit Smile
